1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 9,95оценок: 86
Правильная бытовка
Тема в разделе "Бытовки, гостевые и временные домики, летние кухни", создана пользователем Cosolapyj, 04.07.13.
  1. Cosolapyj
    Cosolapyj
    Учусь здесь
    Cosolapyj
    Учусь здесь
    Это несомненно! Вся фишка в том что мы живем в России. А потому надо добавлять: сделает лучше для себя! Хорошая бытовка, с нормальным, жестким, теплым, правильно пароизолированным каркасом 2,3х6,0 стОит около 100 000р. И такие есть. Но имеет ли смысл брать такую бытовку? Размер крайне не удобный! Кишка длинною 6м. Заметьте - он удобен ТОЛЬКО производителю! Узкая кровать и столик около окна. И бочком, бочком... Если в дальнейшем не собираетесь использовать, а предположим продадите, то можно взять любую бытовку. Самую дешевую. На мой взгляд даже выгоднее взять б/у. вся беда в том, что деревянные бытовки очень плохо переносят всякие переезды. И редкая особь не скособочится во все стороны уже после 2-ой объекта. Если вы не в курсе, так я поясню. Для того, чтобы перевести бытовку с объекта на объект по деревянным бытовкам крест на крест пускают металлическую полосу по всем стенам. Это момент номер раз! С мебелью (пусть даже это просто легкие нары из досок) везти нельзя. Вывалится пол! Это два! Рамы и двери могут не пережить - это три... По этому строительные компании используют бытовки на жестком стальном каркасе. Утепляют их полиуретаном, чтобы не боялись пароувлажнения.
  2. Cosolapyj
    Cosolapyj
    Учусь здесь
    Cosolapyj
    Учусь здесь
    Побольше фоток внешних, фундамента, каркаса уже существующего домика. Картинка с размерами, что хотим в итоге. Ну и всем миром поможем вам сделать Версаль..!
  3. bad boy
    bad boy
    bad boy
    Cosolapyj,
    Меня всё гложит мысль об открытой веранде с крышей из поликарбоната! Опять же ширина листа вроде бы 2*6 метра, а это размер не о чём. Друг против друга не сесть. Значит 3 метра.
    Картинку "что хочу", Вы уже исполнили!
    P. S. Бытовка: Фундамент- блоки, высота 3 метра, длина 6 метров
  4. Помидорочка
    Помидорочка
    Помидорочка
    Всем приветик. :)
    Заранее прошу прощения если написала не в той теме. У меня вопрос небольшой про самостоятельное строительство бытовки. Сейчас изучаю Скетч ап и книгу Платформа, параллельно пытаясь что то сделать в программе, для пробы (время есть, строительство запланировано на весну). Информации много, и вопросы все равно возникают.
    Исходные данные: на участке на свайном фундаменте необходимо построить сарай/туалет/дровяник под одной крышей с размерами 3*6... Эта постройка не будет использоваться как жилое помещение даже временно, а только как туалет (наверное торфяной) на лето (с консервацией на хол. время года), хранение всяких дачных и строительных инструментов, ведер и т. д. и не будет отапливаться никак.
    Вопрос: Можно ли сделать каркас, обшитый снаружи ОСБ БЕЗ утепления в принципе? и чем это грозит?
    нам не нужно никак сберегать тепло там, но мучает вопрос, не повлияет ли это на состояние материала в последствии... И нужно ли все равно закрывать чем то изнутри места для предполагаемого утеплителя. оставляя там пустоты?
  5. bad boy
    bad boy
    bad boy
    Помидорочка,
    А почему нельзя, покрасить ОСБ, обработать каркас и в путь. Вот только размер сарая не получится ли маленьким.
  6. Помидорочка
    Помидорочка
    Помидорочка
    Bad boy, спасибо за ответ. Ну я собственно планирую доски пропитать антисептиком, потом ОСБ их тоже промазать, а сверху сайдинг, что б так сказать одинаково было с постройками на участке (существующими и будущими)... Не знаю надо или нет тогда какие либо пленки влаго/парозащитные? или тогда в них смысла вообще нет получается... Уточняю, можно или нет, из-за боязни накосячить... Вдруг сделаю без утеплителя, а там потом из-за какого-нибудь конденсата все грибком пойдет... Да и теперь меня мучает вопрос о размерности досок, ибо привязываться не к чему (я имею ввиду толщину утепления учитывать не надо, ибо его нет)..
    да нет наверно, не маленький, получается 3 на 3. (для лопат ведер и прочего вполне) весь инструмент мы увозим в город и не оставляем на даче... ибо во время строительства бани/летней кухни папой мы уже один раз попрощались со всеми инструментами и в дополнение с мотором от лодки, уехав летом на 1 день! (под вопросом опять же вынести дровяник вообще нафиг оттуда, тогда получится вообще 3 на 4,5.
    размер мы примерно смотрим по существующему сараю, которому уже лет 40... построенному абы как... а стоит) правда в таком виде, что уже страшно)
  7. bad boy
    bad boy
    bad boy
    Помидорочка,
    Про сайдинг Вы ничего не говорили, тогда ОСБ и красить не надо (она вроде влагостойкая), обрешётку и сайдинг. Плёнки использовать незачем. Ну и особое внимание уделите ф-ым блокам. Потому, как если появиться изгиб, сайдинг может сыграть. У меня вообще это моя первая стройка своими руками, очень сильно волновался за сайдинг, тьфу 3 раза, 3 зимы вроде отстоял. У меня каркас из бруса 100*100, нижний 150*150, стойки 50*100, стропила 50*100,
  8. Cosolapyj
    Cosolapyj
    Учусь здесь
    Cosolapyj
    Учусь здесь
    Bad boy, я всегда "за!" веранды. И размерчик 3,0х6,0 вполне достаточный для отдыха и мелких работ в ненастную погоду. Во только на счет поликарбоната очень сомневаюсь! Очень хорошо греться на теплом солнышке зимой и осенью с весною. Летом пребывание превращается в пытку. Ощущения курицы-гриль... Обязательно нужно продумывать штору из ткани, иначе эффект парника обеспечен. Может быть скомбинировать крышу из кровельного материала и поликарбоната. Но данный прозрачный материал пустить не на всю крышу, а на часть...?
    P. S. Стыковочные узлы вечерком прорисую. Уже сейчас могу сказать, что понадобятся 3 - 4 столбика, из них будет фундамент но только по наружной стороне веранды. При пролете 3м. Лаги из доски 200х50, 150х50 (ростверк со внутренними опорными перемычками), ростверк 100х100 брус. Крепление к стене бытовки верхнего пояса и ростверка снизу. В проекции должен получится параллелограмм с 2-мя опорами: стена бытовки и 1 опорный столб. Каркас не жесткий и допускающий небольшие смещения по вертикали. Не трапеция!
  9. bad boy
    bad boy
    bad boy
    Cosolapyj,
    Хм, комбинированная крыша! Интересно. А как связать ондулин и карбонат, если с краёв это понятно. А в центре?
    P. S. Спасибо за схемы. Сейчас хочу до зимы успеть забор поставить, уже поставил 3 столба:)
  10. Cosolapyj
    Cosolapyj
    Учусь здесь
    Cosolapyj
    Учусь здесь
    Конечно можно! Вот только есть ли смысл в сайдинге? Я присоединяюсь к bad boy, что OSB прекрасно красится, да и в дальнейшем декорируется легко - декор. штукатурка, искусственный камень, мореная доска под рустик (брашированная). В общем вариантов много. Внешнюю обшивку планируйте в комплексе с отделкой дома. Сайдинг уж больно приелся... Далее... Ветрозащита и пароизоляция не требуются. Пропитка каркаса не требуется. А вот доску каркаса я бы прострогал и снял фаску во избежании заноз. На открытом изнутри каркасе очень удобно развешивать полки с инструментом и всякими мелочами :super:.
  11. Cosolapyj
    Cosolapyj
    Учусь здесь
    Cosolapyj
    Учусь здесь
    Все просто... С помощью пены монтажной, только ее покрасить опосля обрезки надо в цвет ондулина и для защиты от УФ.
  12. bad boy
    bad boy
    bad boy
    На деле не понимаю.
  13. Помидорочка
    Помидорочка
    Помидорочка
    Bad boy, спасибо. С грунтом беда-беда... по весне все плавает. поэтому умудренные ошибками бабушек/дедушек строивших наш садовый домик, понимаем что он неремонтопригоден из-за отсутствия нормального фундамента, поэтому придется в ближайшие несколько лет строить новый... Сарайку будем ставить на сваи, что б наверняка. Это мне кажется будет надежнее и дешевле всего... чем потом переделывать потом... Блоки у нас не прокатят...
    Cosolapyj, спасибо за информацию) Про полки особенно понравилось, так и сделаем) Но с сайдингом без вариантов (... Построенную папой баню/летнюю кухню мы с мужем этим летом (не мы, а рабочие) обшили сайдингом уже... А делать все по разному не хочется на участке...
  14. betto33
    betto33
    betto33
    Таллин
    Помидорочка, дровник вообще лучше делать без сплошной обшивки, чтобы дровни лучше ветром продувались! Тогда и сохнуть они будут качественней! Стены дровника, хотя бы две из них (заднюю и боковую), обшить доской с небольшими щелями, чтобы ветер свободно мог через эти стены продуваться! Ну а доски, или покрасить, или ещё чего, как Ваша фантазия подскажет! :hello:
    Вот так даже можно! Фотография взята с нашего форума, автора к сожалению не момню уже...
  15. Cosolapyj
    Cosolapyj
    Учусь здесь
    Cosolapyj
    Учусь здесь
    Присоединяюсь! А фотка хорошая, нужная, украду себе в запасник. :|:
