1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 9,95оценок: 86
Правильная бытовка
Тема в разделе "Бытовки, гостевые и временные домики, летние кухни", создана пользователем Cosolapyj, 04.07.13.
  1. zhulen820
    zhulen820
    zhulen820
    10 раз перечитал и все равно не понял как правильно ставить стропила. И немного доработанный вариант, с учётом всех мнений
  2. Cosolapyj
    Cosolapyj
    Учусь здесь
    Cosolapyj
    Учусь здесь
  3. zhulen820
    zhulen820
    zhulen820
    Понял, понял
  4. Cosolapyj
    Cosolapyj
    Учусь здесь
    Cosolapyj
    Учусь здесь
    Стропила стоят правильно. Поставил на место верхнюю обвязку.
    Остальное все вроде в порядке.
  5. Rickenbacker1
    Rickenbacker1
    Rickenbacker1
    Доброго всем времени суток! Прошу помочь советом в проектировании бытовки, точнее маленького дачного домика с внешними размерами 6 х 6 м, из которых 6 х 4 м будет приходится собственно на сам домик, а остальные 6 х 2 м открытая веранда. Все это будет укрыто одной вальмовой крышей. Проект был вдохновлен домиком Cosolapyj из "Испорченный день ВМФ". Строение будет каркасным и одноэтажным. Фундамент столбчатый (16 или 25 бетонных столбиков). Строится буду собственными силами и своими руками. Цель - пребывание с семьей на дачном участке пока не построю большой дом.
  6. Rickenbacker1
    Rickenbacker1
    Rickenbacker1
    Основа мини-домика - брус 150 х 150 см. Лаги пола и сам каркас - доска 150 х 50 см. Шаг стоек и лаг примерно 585-590 см, под размер плитного утеплителя. Полы будут зашиваться после возведения стен и крыши. Стены.jpg
  7. Cosolapyj
    Cosolapyj
    Учусь здесь
    Cosolapyj
    Учусь здесь
    @Eldar Saptarov, пересохраните в 8 версии скетчапа...
  8. Rickenbacker1
    Rickenbacker1
    Rickenbacker1
    Ок, пересохранил проект в 8 версии...
  9. dvdag
    dvdag
    dvdag
    Eldar Saptarov. Не подпёрты верхние перемычки в дверях и окнах, так же не понял тайного смысла строенных досок по периметру платформы.
  10. Cosolapyj
    Cosolapyj
    Учусь здесь
    Cosolapyj
    Учусь здесь
    Исправил лаги пола под верандой:
    Вставить доску в углы (для крепления внутренней отделки)
    Все окна переделать по такому же принципу:
    Ну и собственно сам файл:
  11. Cosolapyj
    Cosolapyj
    Учусь здесь
    Cosolapyj
    Учусь здесь
    Саму платформу сделать так:
    Чтобы нижний брус выступал минимум на 25мм. для крепления напольного покрытия.
    Вот второй вариант исполнения платформы:
  12. Rickenbacker1
    Rickenbacker1
    Rickenbacker1
    Спасибо, Cosolapyj и dvdag за дельные советы, как раз по поводу опоры стен было больше всего разных мыслей и вопросов. Про вынос нижнего бруса на 25 мм - как раз в точку, сделаю так. Скоро дорисую стропилку и там меня поджидает еще одна задача. В Вашем проекте, Cosolapyj, крыша по центру опирается на брус, который опирается на стену. В моем проекте стена не по центру конструкции, и брус опереть также не получится. Думаю, поставить вертикально два бруса на 1 м внутрь помещения, и положить брус на них горизонтально. И на этот самый брус опереть вертикальную опору для крыши. Всю эту конструкцию внутри помещения использовать для установки второй двери. Думаю понятно, станет в проекте. Выкладываю в старом варианте, который рисовал в декабре. Ваши замечания по конструктиву переделаю позже. Крыша.jpg
  13. КонстантинТамбо
    КонстантинТамбо
    КонстантинТамбо
    поселок городского типа Рябово
    И опять скажу свое мнение. Почему не хотите нормальнуцю платформу, зачем усложнять строительство домика ЗАШИВКОЙ ПОЛА ПОСЛЕ УСТАНОВ СТЕН И КРЫШИ. Ведь куда проще уже на готовой платформе ставить стены перегородки и прочие. Тем более крепость основания думаю так будет больше. Так считаю что опоры стен соответственно крыши и перекрытий пойдет на обвязку. А так вся нагрузка будет расспределятся на всю конструкцию платформы. Тем более вы не хотите делать надежный фундамент.
  14. Cosolapyj
    Cosolapyj
    Учусь здесь
    Cosolapyj
    Учусь здесь
    В 8 версию...:um:
  15. Антон48
    Антон48
    Антон48
    Центр вселенной
