1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 9,95оценок: 86
Правильная бытовка
Тема в разделе "Бытовки, гостевые и временные домики, летние кухни", создана пользователем Cosolapyj, 04.07.13.
  1. Cosolapyj
    Cosolapyj
    Учусь здесь
    Cosolapyj
    Учусь здесь
    При наличии конька ни затяжки не нужны. Подпорки-распорки на коньковой стропильной системе ставят, но при значительно бОльших пролетах. Так что не парьтесь.
  2. Игорьевна
    Игорьевна
    Игорьевна
    Ржев
    @EPoY74, @Victor_G, Каркасник 6х6, стены 150х40, посередине несущая перегородка, на которую опираются три стойки (на фронтонах и посередине), на них лежит коньковая балка 200х50, стропила150х50. IMG_20140919_184907.jpg
  3. EPoY74
    EPoY74
    EPoY74
    Челябинск
    @Unreal76, а вы пока тему откройте, покпжите что у Вас там сделано, да и как переходник "колхозить" будете - тоже интересно может быть многим! Так что ждем! Главное начать - а заеончить уже надо
  4. PYuri
    PYuri
    PYuri
    Череповец
    В порядке освоения имеющегося участка вдвоем с сыном была построена эта бытовка. 2,7х7 метров.
    Платформа из 200х50, с шагом 40см, ДВП 3мм на черепных брусках, утепление Роквул Скандик 200мм, сверху закрыт ДВП 20мм.
    Каркас 100х50, укосины из дюймовки, все сдвоенные стойки, углы и обвязки утеплены джутовым волокном Каркас.jpg , пароизоляция - полиэтилен, утепление 100 мм, ветрозащита в два слоя, сайдинг по стойкам, окно - стеклопакет, дверь металлическая самопал с утеплителем б/у. перегородки и торцевые стены обшиты ОСБ-3 9мм. Внутренняя отделка в процессе.
    Перекрытие из 200х50 отпиленные паркеткой, так что тыльная сторона имеет высоту 11см, ветрозащита, обрешетка из дюймовки, металлопрофиль.
    Первое строение в жизни.
  5. EPoY74
    EPoY74
    EPoY74
    Челябинск
    @PYuri, Красиво! Молодец! Сколько бюджет? Каковы ощущения от проживания? За сколько построили по времени? Фундамент просто блочки на земле?
  6. PYuri
    PYuri
    PYuri
    Череповец
    EPoY74
    Спасибо! На сегодня затрачено около 75тр., под блоки были выкопаны углубления по полметра, подложка из мешков, гравий и песок с трамбовкой, перепад высоты на длину бытовки получился один блок, на блоках положен профиль на него через рубероид положена дюймовка, к ней уже крепились лаги. Строились крайне не спешно. Начали 19 мая 2014. За первый день полностью выполнили платформу. Потом привозили на багажнике машины материал для части стены, собирали и устанавливали. И так далее... 14 июня установили дверь, через неделю окно. Далее все упиралось в средства.
    В бытовке пока нет внутренней отделки и нет необходимости там жить. Тем более, что электричество подключили только в начале декабря.
  7. EPoY74
    EPoY74
    EPoY74
    Челябинск
    @PYuri, профиль и дюймовка - интересно! Отступили от классики немного, правильно понимаю? А фото есть этого узла? Интересненько! И просьба одна - загружайте фото миниатюрами, а то некоторые (т.е. Я :|:) сидят через мобильный интернет...:flag::victory:
  8. EPoY74
    EPoY74
    EPoY74
    Челябинск
    А ценник хороший получился! Думаю что за такую цену в конторе Вы бы и половину не получили того что есть! А самое главное Вы бы не получили бесценный опыт и уверенность в своих силах! Хотел спросить про укосины, но заметил на фото ;)
  9. PYuri
    PYuri
    PYuri
    Череповец
  10. EPoY74
    EPoY74
    EPoY74
    Челябинск
    А почему решили сделать так а не классический ростверк? Как очучения по надежности Вашего варианта? Какие размеры профиля? Не боитесь что ржаветь будет?
  11. PYuri
    PYuri
    PYuri
    Череповец
    EPoY74
    Пока стоит нормально. Думаю, что металлическая лыжа скрытая от воздействия осадков сгниет не быстрее деревянной. Швеллер 100 на сколько-то. Дюймовка закреплена саморезами. Если что не так - приподниму и подложу ещё мощнее (город металлургов и с этим проблемы нет).
  12. Victor_G
    Victor_G
    Ломать - не строить
    Victor_G
    Ломать - не строить
    Череповец
    @PYuri, тройка металл-дерево-воздух не дадут долговечности. Нужно стараться избегать контакта металлических и деревянных поверхностей
  13. EPoY74
    EPoY74
    EPoY74
    Челябинск
    В СП есть варианты совмещения дерево - металл, но это не ростверк, а прогоны, на которые опираются лаги, вроде так. Что сказано там по поводу защиты от коррозии - не помню:|: Да и в любом случае можно поддомкратить и если не сборный ростверк, то брусовый поставить...
  14. Игорьевна
    Игорьевна
    Игорьевна
    Ржев
    А как же гвозди, уголки, металлические пластины? Чай не у всех Кижи:)
  15. PYuri
    PYuri
    PYuri
    Череповец
    Виктор, спасибо но у меня между металлом и деревом ещё и рубероид.
