1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 9,95оценок: 86
Правильная бытовка
Тема в разделе "Бытовки, гостевые и временные домики, летние кухни", создана пользователем Cosolapyj, 04.07.13.
  1. EPoY74
    EPoY74
    EPoY74
    Челябинск
    гвоздики в основном внутри каркаса, уголки не комильфо, а тут ростверк. Внизу дома. И отсечки грунтовой влаги в виде полиэтилена вроде нет. Могут быть проблемы. Посмторим что скажет @Cosolapyj
  2. EPoY74
    EPoY74
    EPoY74
    Челябинск
    Ух ты! Молодец! Везде капиляный подсос убрали!
  3. EPoY74
    EPoY74
    EPoY74
    Челябинск
    Хоть прокрасили металл чем нибудь защитным?
  4. EPoY74
    EPoY74
    EPoY74
    Челябинск
  5. Victor_G
    Victor_G
    Ломать - не строить
    Victor_G
    Ломать - не строить
    Череповец
    @Игорьевна, от гвоздей в любом случае не уйдешь, да и основная площадь поверхности у них в дереве. Ржавеют конечно. А уголки и металлические пластины - останусь при своем - избегать. Зачем их использовать, если есть другие решения.
    Я не говорю про те варианты, когда использование пластин и уголков есть правильное решение. Иногда единственное
  6. Victor_G
    Victor_G
    Ломать - не строить
    Victor_G
    Ломать - не строить
    Череповец
    @EPoY74, про треть запила (точнее не более) читал в финской книжке по платформе. В ФАКе каркасников она точно есть, но не помню как называется. Если не найдете, маякните красным сигнальным фонарем :)
  7. PYuri
    PYuri
    PYuri
    Череповец
    Да, есть ещё к чему стремиться. На счет пленки думать буду по весне. Пока под бытовкой снега нет, а вокруг больше полуметра. У меня в платформе шесть штук усиленных уголков, т. к. бриджингов все го штуки четыре:|: (жутко торопился - виновен!)
  8. Cosolapyj
    Cosolapyj
    Учусь здесь
    Cosolapyj
    Учусь здесь
    Вполне возможно. В КОДе есть еще оговорка: площадка опоры должна длиной быть не менее 2 дюймов.
  9. Игорьевна
    Игорьевна
    Игорьевна
    Ржев
    @Cosolapyj, Выпало много снега, прям по..вобщем по пояс:|:.
    Можно из него сделать временную завалинку для тепла пока нет цоколя? Или это критично для деревянного ростверка?
    Можно ещё глупый вопрос? Купили монтажную пену. Не знаем правил пользования. Если мне надо чуть-чуть запенить, остальное пропадёт? Пистолет и жидкость для "промывки" тоже купили.
  10. Cosolapyj
    Cosolapyj
    Учусь здесь
    Cosolapyj
    Учусь здесь
    Если перекрытие пола уже утеплено, то можно сделать. По верхний край ростверка. Выше не следует, чтобы при таянии снега не намок утеплитель. Ну а если нет еще утепления, так засыпать завалинку без толку. Все равно вымерзнет.
    Правила пользования (мои, не знаю как по науке..). Накрутили баллон на пистолет, попользовались. Использование закончилось, поставили в уголок все в сборе, с остатками пены на кончике, пусть засыхает. Надо воспользоваться, аккуратно снимаем ножом остатки пены с кончика пистолета и работаем дальше. Баллон закончился, тут же накручиваю новый и пшикну чуть-чуть... С пустым баллоном не храню. Наверное потому пистолет живет 3 год. Куплен в леруа за 140р... Соответственно не брендовый..:|:
  11. andi35
    andi35
    andi35
    Калужская область.
    Не опровергая @Cosolapyj, просто свой опыт:
    поработал, выкрутил пену, вкрутил промывку, продул и с продувкой оставил. Перед новым употреблением, снял промывку, вкрутил прежний или новый баллон и работаю. У меня отрицательный опыт оставления баллона с пеной на пистолете.
  12. Victor_G
    Victor_G
    Ломать - не строить
    Victor_G
    Ломать - не строить
    Череповец
    У меня тоже. И делаю, как Вы описАли. Все норм
  13. Yuriki
    Yuriki
    Yuriki
    Одесса
    Мне мастера оконщики рекомендовали баллон оставлять на пистолете. Но тут есть нюансы- после долгого лежания из пистолета выходит немного пены, что осталась в самом пистолете и всё, т. к. подсыхает и блокируется клапан пистолета. Тут следующий прикол, когда вы скручиваете этот старый баллон, у него также оказывается заблокированным клапан во включенном положении ну и, соответственно, вас ждет веселый феерверк, однако, мне удалось уже два баллона спасти, путем вытягивания и закрывания их клапана. Потом все это промываешь и можно дальше работать.
  14. Fantom71
    Fantom71
    Fantom71
    Все зависит от режима использования пены. Если часто, то можно не скручивать пистолет. Если раз в месяц и дольше, то пистолет снять и промыть.
  15. majorcity
    majorcity
    majorcity
    деревня Кострово
    Всем привет! С этого сезона планирую начать строить бытовку 6*3 метра. в принципе со всем разобрался, но есть вопрос. Ставить бытовку буду на винтовые сваи, думаю в дальнейшем ее использовать как домик для гостей и возможности пристроить веранду и второй этаж. Не подскажите какого диаметра сваи будет достаточно и хватит ли для начальной установки 6 свай на расстоянии 3 метра друг от друга?
