1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 9,95оценок: 86
Правильная бытовка
Тема в разделе "Бытовки, гостевые и временные домики, летние кухни", создана пользователем Cosolapyj, 04.07.13.
  1. EPoY74
    EPoY74
    EPoY74
    Челябинск
    @majorcity, а Вам зачем винтовые? ИМХО если сделать как советовал @Cosolapyj в начале темы, блоки будет не плохо это точно, да и дешевле однозначно чем винтовые. Если грунт позволяет, конечно!
  2. Cosolapyj
    Cosolapyj
    Учусь здесь
    Cosolapyj
    Учусь здесь
    Все зависит от несущей способности грунта, желаемой высоты строения и т. д. Если грунт нормальный, стабильный круглогодично, и высота сваи над грунтом не более 200мм, то подойдут 6 шт. 57мм. А если от грунта метр, то не менее 89. А вот пролет в 3м зависит от вашего ростверка. Т. е. если ростверк сделать из доски или бруса 250мм то пролет можно увеличить до 4м. А если доска на ростверке 150-ка, то максимум 2,5м пролет.
  3. majorcity
    majorcity
    majorcity
    деревня Кострово
    Винтовые надежные и спокойней будет по поводу пучения грунта.
    Грунт суглинок, высота максимум 6м т. е. максимум еще пристроить второй этаж. Сваи закручивать на 1,6м в глубину. Ростверк планировал три доски 50мм*150мм будут образовывать брус 150мм*150мм.
    Высота не более 200мм
    Начинаю осваивать SketchUp. Так что пока ни чего выложить не смогу
  4. EPoY74
    EPoY74
    EPoY74
    Челябинск
    @majorcity, Не буду Вас переубеждать, сам просто хотел винтовые. Да потом покурил форум и отложил. Видите дело в том как кто и какие сваи Вам будет закручивать. На форуме есть разные примеры, посмотрите. :hello:
  5. majorcity
    majorcity
    majorcity
    деревня Кострово
    Подумал и посчитал, дорого выходит. Поэтому буду делать на сваях ТИСЭ, за одно и потренеруюсь, т. к. фондамент под дом буду делать по этой технологии.
    Спасибо за совет!
  6. Cosolapyj
    Cosolapyj
    Учусь здесь
    Cosolapyj
    Учусь здесь
  7. EPoY74
    EPoY74
    EPoY74
    Челябинск
    @majorcity, Забыл сказать - Ваше решение правильно и своевременно! Перед постройкой основного дома потренироваться "на кошках" самое то что надо!
  8. Checc
    Checc
    Checc
    Почитаем-с, но зимой сколько нужно интузиазму для строительства? сколько воли ? в мороз ?
  9. EPoY74
    EPoY74
    EPoY74
    Челябинск
    @Checc, Тут на Форуме прижало одного сильно, дык в мороз тоже строился. Вроде 5 деаабря начал 15 января заехал. Сцылку не дам..., Не помню ее, но читал это точно и удивлялся! :|::super:
  10. Lunarman
    Lunarman
    Lunarman
    Дело не в смертельности, а в том, что хуже будет построено. И технологии нарушатся, и пропитки не пойдут, и прочее. Когда вся влага замерзает. И людям больше лень, пытаются отделаться поскорее.
  11. Cosolapyj
    Cosolapyj
    Учусь здесь
    Cosolapyj
    Учусь здесь
    Нормально! Зато комаров нет!
  12. Railen
    Railen
    Railen
    Здравствуйте, уважаемые форумчане! Прошу ваших советов по проекту каркасной времянки 6x6, из них 6x4 под жилье, 6x2 - веранда, и все это под двускатной крышей. Мансарду тоже хочу утеплить, но вторым этапом. Фундамент - винтовые сваи. Все, кроме фундамента буду строить сам, чтобы получить опыт для строительства основного дома. Никак не могу определиться с высотой мансарды - с одной стороны не хочется остроконечную крышу, с другой - ходить по мансарде согнувшись. Подскажите, как поставить укосины рядом с оконными проемами? Нужно ли усиливать нижнюю обвязку профильной трубой под наружной стеной (на картинке выделено синим)?
  13. majorcity
    majorcity
    majorcity
    деревня Кострово
    Ну вот мои первые наброски. Критика приветствуется
  14. Checc
    Checc
    Checc
    @Railen, я тоже так думал, но Времянка есть времянка, поэтому решил что ходить там редко, ничего голову нагну, от конька до стропил сделал 2.10, но минус доска стропил 150 и обвязки 150 см получилось внутренняя высота1.80, но еще отнять дюймовую доску на полу. так что вполне адекватно при таких размерах смотрится вот так
  15. Cosolapyj
    Cosolapyj
    Учусь здесь
    Cosolapyj
    Учусь здесь
    @Railen, вот укосины:
    По торцу - изнутри и снаружи стеновой секции.
