1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 9,95оценок: 86
Правильная бытовка
Тема в разделе "Бытовки, гостевые и временные домики, летние кухни", создана пользователем Cosolapyj, 04.07.13.
  1. EPoY74
    EPoY74
    EPoY74
    Челябинск
    @majorcity, блин под бытовочку такие сваи лить... я бы удавился, если честно! Но зато потренируетесь перед основным домом! Это несомненный плюм
  2. EPoY74
    EPoY74
    EPoY74
    Челябинск
    @sudomekh 1, 82 тыра... обалдеть... там можно было бы развернуться у Вас на участке с такой суммой. Сами сделали бы лучше это однозначно!
  3. sudomekh 1
    sudomekh 1
    sudomekh 1
    станица Раевская
    ...да нормально всё!:aga::)]:hello:...хочу ещё одно окно вставить...переборочку...доутеплить пенопластом, обшить ОСП, сделать подволок из пластиковых полос и на палубу ламинат. И будет у меня мастерская:)]:)]:)]...ну-у цена немного увеличится естественно, А кому сейчас легко? :aga::)]:)]:hello:
  4. EPoY74
    EPoY74
    EPoY74
    Челябинск
    Хотел сказать - СПАСИБО отдельное за фотки! Даже не знал что все бывает НАСТОЛЬКО плохо! А теперь знаю :))
  5. EPoY74
    EPoY74
    EPoY74
    Челябинск
    @sudomekh 1, ОСП Внутри хотите ? По нынешним ценам далеко не самый бюджетный вариант! У нас лист ОСП 12 мм около 1000 стоит. ГКЛ (ГВЛ) около 250- 300. ИМХО ОСП дорого. Может стоит для другого чего ОСП оставить?
  6. Lunarman
    Lunarman
    Lunarman
    А с пропитками разными как? Они же не проникнут в брус или что там еще замерзшее.
  7. Lunarman
    Lunarman
    Lunarman
    Ну сами посудите, замерзшее все, и в дереве вся влага замерзшая. Конечно, если из полностью сухого дерева - то ничего, но если просто покупать на базе - там обычно не сухой брус.
    В мороз пропитка не пройдет глубоко, не впитается, а замерзнет. Брус мерзлый одну форум может иметь, а размороженный - пойдет куда-нибудь.
    Но у вас бытовка же, она на "вечность" не рассчитана. Можно и так, конечно. Я про принцип говорил, когда настоящие большие строения. И психол. фактор тоже. Если кто сам делал, то знает, что при минусовой температуре более лень делать. Это значит, что наемные рабочие могут делать побыстрее, кое-как.
    Для бытовки все равно, повторю. И строение маленькое.
  8. Lunarman
    Lunarman
    Lunarman
    :)Что из этого следует, что кого-то "не пугает"?
    Интересно, а почему раньше в деревнях шабашники-строители только в летний период строили, а зимой лапу сосали?
    Это всё объективно. Другое дело, может, и так сойдет. Но - хуже.
  9. sudomekh 1
    sudomekh 1
    sudomekh 1
    станица Раевская
    ...другое не хочу...ОСП взял уже по 600 руб. за лист (в 2 раза дешевле фанеры)
  10. Unreal76
    Unreal76
    Unreal76
    Я основывался на таком мнении: антисептическая пропитка нужна на относительно короткое время, пока древесина влажная. Сухим деревяшкам пропитка не нужна, сухая древесина для живности не вкусная. Зимой влажная древесина тоже для живности не интересна, ибо холодно. А сушка древесины зимой все же происходит, и процесс этот идет медленнее, чем летом, что очень хорошо в последствии сказывается на форме деревяшек, типа их меньше корежит. О достоверности этого мнения я смогу судить только летом...:)]
  11. Railen
    Railen
    Railen
    @SopOff, на мансарду попадать планирую так:
  12. Lunarman
    Lunarman
    Lunarman
    Может и так, но все же за один сезон полная сушка не происходит.
    В 2004 году нам сделали новый фундамент и низ, положили доски на пол. Я сказал их не сплачивать, дескать, высохнут, потом мы сами (и второй пол тоже сделаем). Через два года (так вышло) мы сделали полы и сплотили доски. Без щелей. Вроде должно было высохнуть за два года. И все равно, спустя время некоторые щели появились. Регулярные. То есть, половые доски (не брус) досыхали еще и на третий и на четвертый годы.
  13. Cosolapyj
    Cosolapyj
    Учусь здесь
    Cosolapyj
    Учусь здесь
    Вот она прекрасно вымерзнет до суха. Проверено.
    А что в каркасном доме пропитывать то? Только ростверк, и то, если есть желание. При нормальном строительном подходе (вентиляция подпольного пространства и т. п.) ни где и ни чего не гниет.
    Вполне комфортная температура до -15 градусов. Наверное можно и до двадцатки было бы работать, но пневматика отказывается, обмерзает. Опробовано не раз.
    Посмотреть вложение 2726162 Посмотреть вложение 2726164
    Теперь на счет шабашников и прочей рукожо... алкашни. Зимой они просто были не нужны. На Руси издавна рубили лес, ставили сруб зимой. Зимний лес по праву считается самым лучшим. Именно по тому, что низкая температура препятствует развитию любого гниения, а мороз прекрасно сушит дерево. Так что к весне вся доска будет сухая.
  14. Cosolapyj
    Cosolapyj
    Учусь здесь
    Cosolapyj
    Учусь здесь
    А вот с этим совершенно согласен. Но на случай усушки, в каркасе имеется ветрозащитная мембрана. Так что, если даже где то рассохлась доска, ни чего страшного не произойдет.
  15. EPoY74
    EPoY74
    EPoY74
    Челябинск
    @Cosolapyj, а если у зимниго леса торцы прокрасить или скажем воском покрыть? Если не в каркас а на сушку положить в штабель и в гораж нормальный или на улицу? Вроде чуть медленнее будет сохнуть, зато влагу не на сосет. Где то на форуме читал. Какое твое ИМХО?
