1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 9,95оценок: 86
Правильная бытовка
Тема в разделе "Бытовки, гостевые и временные домики, летние кухни", создана пользователем Cosolapyj, 04.07.13.
  1. niko67
    niko67
    г.Москва Мечтатель )))
    niko67
    @Cosolapyj, А вот что либо прибить в металлокаркасе не получится!
    Это я образно)
    Скажите пожалуйста. Я хочу конструкцию поставить на сваи. Поднять от земли на 50см.
    Почва торф 1,5 м
    Каркас можно варить сразу на сваях?
  2. Cosolapyj
    Cosolapyj
    Учусь здесь
    Cosolapyj
    Учусь здесь
    Можно конечно. Можно даже к сваям прихватывать. Только смотрите, чтобы швы были только снаружи, чтобы при надобности их можно было бы срезать "болгаркой" и к примеру, демонтировать сооружение.
  3. sudomekh 1
    sudomekh 1
    sudomekh 1
    станица Раевская
    ...а я сегодня победил электричество...запенопластил и запенил часть промежуточной переборки отсека для отдыха:aga::hello:
    P1252621.JPG P1252622.JPG P1252623.JPG P1252624.JPG P1252625.JPG P1252626.JPG P1252627.JPG P1252628.JPG
  4. Lunarman
    Lunarman
    Lunarman
    Ну что это. 3-4 баллона в месяц.
    А когда поддерживаете просто там температуру, насколько хватает баллона?
  5. Lunarman
    Lunarman
    Lunarman
    У вас что, провод просто так в это ДВП проходит, в отверстие? И как там под ним, под ДВП?
    Так нельзя делать.
  6. Fantom71
    Fantom71
    Fantom71
    @sudomekh 1, Скорее электричество Вас победило! Очень опасно в пенопласта провода гнать. Лучше в коробе, по наружке. В данном варианте не советую. Коротыш, мышки, перегрев- и все, ночью даже не проснетесь.
  7. sudomekh 1
    sudomekh 1
    sudomekh 1
    станица Раевская
    ...у провода достаточно мощная изоляция и сечение предостаточное:hello:
  8. Chapelen
    Chapelen
    Вечная студентка
    Chapelen
    Вечная студентка
    Москва, м.Войковская. Дача по Дмитровскому шоссе
    Я делала так: сверху утеплителя сразу цельный лист плёнки разворачивала, сверху фанеру. Фанера да, мокла, кое-где слоилась за летний сезон. Сверху всё равно нормально потом легла половая доска. Зато как удобно на платформе было и стены собирать, и разрисовать четко размещение внутренних стен!
    3-х метровую каркасную торцевую стену одна подняла (2,35 высота. Вторую обвязку прибила сверху позже.)
    Вы успокаиваете себя. Но от этого правила безопасности не перестают быть нарушенными. Внутри горючих конструкций в гильзах положено. В металлогофре. Хотя ставятся и автоматы, соответствующие сечению провода. Говорят же, все правила безопасности пишутся..(ну сами знаете чем, кровью, жизнями ушедших).
  9. sudomekh 1
    sudomekh 1
    sudomekh 1
    станица Раевская
    ...чтобы нагреть провод 2.5 мм, нужно подключить ...О-О-О- ГО-ГО! ...самый мощный потребитель у меня ватт 300:)]:hello:...а все соединения я сделал для себя, т. е. качественно...также установил автоматы (давно это всё проверено жизнью...а перестраховка на пару порядков :)]:)]:)])
  10. EPoY74
    EPoY74
    EPoY74
    Челябинск
    УЗО поставьте! :hello:это точно хорошая штука! Если доберусь до компа и разрешит @Cosolapyj то книжечку одну выложу от ABB, простая, но жуть как полезная! :|:
  11. Cosolapyj
    Cosolapyj
    Учусь здесь
    Cosolapyj
    Учусь здесь
    Я в электрике полный профан, по сему, с удовольствием начну заделывать прорехи в знаниях.
  12. Игорьевна
    Игорьевна
    Игорьевна
    Ржев
    Согласна, расход большой, но ездим почти каждый день после работы, надолго на поддержке не оставляли. Делаем внутрянку. Но думаю и на поддерживающем режиме больше 2-х недель не протянет.
    У нас утепление не зимнее - 100 по кругу, и домик снаружи не обшит, просто ОСП и ветрозащита.
    Мож когда обошьём, расход будет меньше. Опять же объём большой: комната и кухня - 30м кв.
    Зато приезжаем, ходим в футболке и тапках :).
  13. Fantom71
    Fantom71
    Fantom71
    Вам решать, но я как электрик знаю, что если где-то неправильно сделано, то рано или поздно это проявит себя.
    Хоть пару огнетушителей держите в бытовке. Дерево все-таки.
  14. Lunarman
    Lunarman
    Lunarman
    Через деревянную стену загородного дома положено проводить провод: через металлическую трубу или какой профиль металлический в стене (чтобы мыши не добрались) и в негорючей гофре. Помимо того, что сейчас провода весьма в изоляции.
  15. Lunarman
    Lunarman
    Lunarman
    Может и не будет ничего. Это всё на авось. Хотя мне тоже непонятно - для чего создавать дополнительные риски, которых легко избежать?
    Товарищ про какие-то "защиты" от перегрева и прочее рассуждает, тогда как мысль проста: кто эти сами защиты защитит? И все ли там на 100% защищено? Самообман.
    :)]Пара огнетушителей - это у вас совет лихой. Вот это жизнь.
