1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 9,95оценок: 86
Правильная бытовка
Тема в разделе "Бытовки, гостевые и временные домики, летние кухни", создана пользователем Cosolapyj, 04.07.13.
  1. sudomekh 1
    sudomekh 1
    sudomekh 1
    станица Раевская
    ...термос продолжается:)]:hello:
    20150129_110153.jpg 20150129_110212.jpg 20150129_110233.jpg 20150129_151049.jpg 20150129_161632.jpg 20150129_161643.jpg 20150129_161649.jpg
  2. Fantom71
    Fantom71
    Fantom71
    @sudomekh 1, Красить будете изнутри?
  3. sudomekh 1
    sudomekh 1
    sudomekh 1
    станица Раевская
    ...не буду!...на палубу ламинат, а на переборки реек настрогаю рейсмусом и лаком сверху:aga::hello:
  4. Avo Rabisto
    Avo Rabisto
    Avo Rabisto
    Привет уважаемым бытовкостроителям!
    Внимательно изучил тему, и вдохновленный идеями от Cosolapyj и опытом уже выложенных здесь проектов, решился-таки этим летом взяться за бытовочку 3*4 + веранда 2 метра, типа так:
    Идея в чем: хочется сначала сделать бытовку как временное жилье, а лет через несколько построить вплотную к ней дом, тоже каркасник, чтобы бытовка осталась как типа пристройка-мастерская, примерно так:
    Исходя из этого нарисовал каркас. Просьба, у кого есть возможность и желание, посмотреть и покритиковать, что получилось.
    Бытовка - каркас.skp
  5. sudomekh 1
    sudomekh 1
    sudomekh 1
    станица Раевская
    ...а мешать бытовка не будет основной стройке?
  6. sav123
    sav123
    Каркас в SketchUp это просто!
    sav123
    Рыбинск
    @Cosolapyj, Приветствую, Николая и других участников этой ветки форума!
    Давно читаю тему и вот созрел выложить на суд общественности свой проект.
    Начиналось все с малого, но вылилось в гараж-бытовку, да еще и с лофтом.
    Поставил себе задачу построить полезный объект, который не придется переделывать или вообще сносить за ненадобностью. Также рассматриваю возможность постройки в несколько этапов. (Накалякал много лирики, а вопросы то хотел задать конструктивные.)
    На данный момент имеем строение 7.5м на 8.5м из которых 3.5м на 7.5м бытовка и 5м на 7.5м гараж, все это дело под одной крышей.
    В качестве фундамента планирую винтовые сваи, по ним ростверк из 3х досок 150 на 50. Затем по классической платформе лежень и пол бытовки - в гараже естественно пола не будет - с ним буду мудрить опосля.
    Основные вопросы прежде всего с размерами - на компьютере то все нарисовать можно, а вот в реальности как оно будет!
    Ширину бытовки выбирал исходя из максимального пролета перекрываемого доской 150 на 50 при шаге 400мм. Пол планировал утеплять экструзией и зашивать OSB3 18мм
    Далее возможны 2 варианта: идеальный - поднимаем все стены или минимальный - поднимаем стены бытовки. Затем зашиваем контур OSB3 12мм.
    Далее, в зависимости от варианта, монтируем перекрытие полностью или только над бытовкой.
    Далее, в минимальном варианте, делаем временную крышу над бытовкой или монтируем полностью стропильную систему.
    Вот такой "краткое" виденье процесса.
    P. S. Планировка также прорабатывается, но в настоящий момент остановились на варианте с коридором посредине бытовки и двумя одинаковыми комнатами.
  7. Avo Rabisto
    Avo Rabisto
    Avo Rabisto
    Ну... будет, наверное. Как-то буду извращаться. Может, промежуток между ними оставлю в метр, потом зашью чем-то и буду использовать как сарай. Больше подходящих мест нет, а делать утепленную бытовку на два-три года и потом снести - как-то не вдохновляет.
    Главное - мне сейчас надо так бытовку запроектировать, чтобы потом к ней привязаться можно было без особых перестроек. В том проекте, что сейчас выложил - нужно будет только край крыши срезать, и все.
    Меня сейчас больше всего сам каркас интересует. Почти везде заложил доску 50*100, есть возможность ее взять подешевле. В том числе на цоколь - где в три ряда, а под веранду и в два.
    Но смотрю, во многих проектах используют 50*150. Не перебор ли? Понятно, когда такую доску на большие дома ставят. А бытовка-то полегче будет, зачем там 150?
  8. alekspivak
    alekspivak
    alekspivak
    г. Рыбинск, Ярославская обл.
    Добрый день! Собрался весной строить домик с возможностью постоянного проживания, одноэтажный, с санузлом и одной комнатой и верандой, прилагаю схему, в том числе с расположением винтовых свай, жду обсуждения, критики, советов. Домик-сваи.JPG
  9. sav123
    sav123
    sav123
    Рыбинск
    @Avo Rabisto,
    Как я понимаю обоснования толщины стен, как минимум два - конструктивная жесткость и толщина утеплителя, который там можно разместить.
    Что касается жесткости стен, то при ваших размерах и шаге стоек должно хватить. Кстати, судя по укосинам, Вы не планируете обшивку плитным материалом, который также добавит жесткости?
  10. Avo Rabisto
    Avo Rabisto
    Avo Rabisto
    Ну вот мне тоже как-то так кажется. У соседа покупная бытовка вообще из 50*50 - и стоит пока... хотя сделана халтурно до безобразия.
    Утеплитель планирую минвату плитами 10 см везде - пол, потолок, стены. При минусовых температурах там жить не будем, а при плюсе - думаю, должно хватить.
    Не решил пока. Вообще, хочется обшить строганой дюймовкой, когда она в нахлест прибивается - выглядит довольно симпатично, и недорого. Но пока не до конца понимаю технологию, какие могут быть подводные камни в таком решении.
  11. Avo Rabisto
    Avo Rabisto
    Avo Rabisto
    В одну комнату? Детей/семьи/тещи нет? И не планируете?
    Честно говоря, кабы у меня семьи не было - я бы вообще со стройкой не заморачивался, зачем? Квартиру снял - и все дела. А если мелкие есть (или будут), то обитать с ними в одной комнате - это вешалка, поверьте на слово отцу троих. :)
  12. alekspivak
    alekspivak
    alekspivak
    Пока ни детей ни жены только подруга, мои желания пока сдерживаются моими возможностями, а они таковы - имеется земельный участок, на нем стоит гараж. Весной буду делать забор и потом домик, для начала маленький как на рисунке, с возможностью в будущем увеличения его как вширь так и возможно ввысь. Пока домик нужен для дачного отдыха ну или проживания, квартира имеется.
  13. Avo Rabisto
    Avo Rabisto
    Avo Rabisto
    Вот для меня тоже интересный вопрос, можно ли по частям строить. Получается, часть фундамента нагружаем, а часть оставляем без нагрузки - как оно себя поведет? Как-то стремновато, не? Хотя у Вас винтовые сваи, с ними проще.
    Еще - не боитесь над гаражом сшитые лаги без опоры ставить? Да еще такие длинные? Думаю. 7-метровая доска 50*150 без промежуточных опор даже без нагрузки играть будет, а там же у Вас помещение сверху. Нагрузите, а со временем соединение ослабнет - и приземлится Ваш пол прямо на крышу авто... Я бы пару-тройку поперечных балок запустил.
  14. sav123
    sav123
    sav123
    Рыбинск
    Так вот и говорю нарисовать то все можно :)
    На самом деле, конечно не предполагаю перекрыть такой пролет без опоры, тем более доска 7.5м!
    Там была пара балок, расположенных, как логическое продолжение стен в бытовке, но отрисовывал заново и упустил похоже, т. к. проектирую на работе и дома. Сейчас настроил Дропбокс, чтобы с флешками не заморачиваться и не плодить кучу версий файлов.
    Честно говоря пока не понимаю как посчитать нагрузку на них, может подскажет кто?
  15. Avo Rabisto
    Avo Rabisto
    Avo Rabisto
    Не, ну если как бунгало для отдыха - то вполне. А то Вы сначала написали, что для постоянного проживания - я и удивился.
    А так - ну, нормальная планировка. Вы бы каркас отрисовали и выложили - было бы что обсудить, а так - ну планировка как планировка.
