1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 9,95оценок: 86
Правильная бытовка
Тема в разделе "Бытовки, гостевые и временные домики, летние кухни", создана пользователем Cosolapyj, 04.07.13.
  1. Cosolapyj
    Cosolapyj
    Учусь здесь
    Cosolapyj
    Учусь здесь
    Есть некоторые моменты, которые надо поправить. Большое окно надо доделать - поставить вверх на ригель коротыши. Стык перегородки и стены: "лесенка" сделана доской плашмя, а надо бы на ребро, так мостик холода меньше. Перегородки собираются по тому же принципу что и стены. Имеют соответственно верхнюю и нижнюю обвязку. Укосины должны быть врезаны в верхнюю и нижнюю обвязку стен. Пока вроде бы все.
    Доску на каркас рекомендую 100х40. А доску 150х40 и 150х50 используют для того, чтобы слой утепления был 150мм, а еще там где нагрузка, которую не выдерживает сотка. Для того, чтобы понять, какая доска нужна в перекрытии есть калькулятор балок на смарткальк ру.
  2. Cosolapyj
    Cosolapyj
    Учусь здесь
    Cosolapyj
    Учусь здесь
    Подправил окно, чтобы было по феншую, у гаража подправил по третьей доске в каждый угол. Надо посмотреть и сделать так же остальные углы. Стропилы из сотки не прокатят. Надо 150-ку.
  3. Cosolapyj
    Cosolapyj
    Учусь здесь
    Cosolapyj
    Учусь здесь
    Да все ок пока..!
  4. беснилян
    беснилян
    беснилян
    Курск
    Николай, подскажите...Из сороковки шириной 13 см стропила тоже низя ? А то тут доска халявная перепала...
  5. Cosolapyj
    Cosolapyj
    Учусь здесь
    Cosolapyj
    Учусь здесь
    Напомните пролет пожалуйста.
  6. беснилян
    беснилян
    беснилян
    Курск
    Пролет 4 метра, крыша двускатная, угол наклона примерно 40 гр, утепление по стропилам
  7. sav123
    sav123
    Каркас в SketchUp это просто!
    sav123
    Рыбинск
    @Cosolapyj, Николай, благодарю за подсказки! Со стропилами косякнул, точно :) С третьей доской уяснил - опора для обшивки! Но не очень понял о каком окне речь!
    Есть еще несколько конструктивных моментов:
    1. Как выше упоминал @Avo Rabisto, в гараже получается пролет почти 7.5 м, но я хотел туда добавить пару балок, которые будут продолжением стен в бытовке, но сейчас думаю - может оптимально будет разнести их на равные промежутки? С другой стороны не очень понимаю каким образом обеспечить опирание их надежное опирание и выбрать их сечение (пролет - 5м)?
    2. По перекрытию пола беседки - получатся доска 150мм на 50мм с шагом 625мм нормально или надо уменьшать до 400мм? По верхнему перекрытию у меня получился другой конструктив - может быть имеет смысл сделать аналогично в на полу?
    Если получится выкроить время - порисую сам и выложу чуть позже!
  8. Cosolapyj
    Cosolapyj
    Учусь здесь
    Cosolapyj
    Учусь здесь
    4 м. многовато даже для "чистой" стопятидесятки. Я бы не рисковал. Ну или надо думать на счет распорок и делать подобие кровельной фермы.
  9. Cosolapyj
    Cosolapyj
    Учусь здесь
    Cosolapyj
    Учусь здесь
    Сейчас одну нарисую.
  10. Cosolapyj
    Cosolapyj
    Учусь здесь
    Cosolapyj
    Учусь здесь
    Балку нарисовал, окно пометил красным цветом. Балку склеить. Лучше с полосами фанеры 10-20мм.
  11. SopOff
    SopOff
    SopOff
    Жуковский
    @Railen, приветствую. Отдельную тему по постройке будете создавать? Про фундамент я видимо упустил, можно подробнее какой сделали. Судя по цене не винтовые сваи?
  12. sudomekh 1
    sudomekh 1
    sudomekh 1
    станица Раевская
    ...это эл. проводка профи из Анапы:aga:...завтра поменяю ещё одно окошко (которое по-колено:)]:)]) :hello:
  13. Railen
    Railen
    Railen
    Здравствуйте! Тему создавать буду, но попозже. Сейчас особо рассказывать не о чем. Фундамент стоит, винтовой, как в проекте.
    Сваи синего цвета, фирма известна на этом форуме.
  14. SopOff
    SopOff
    SopOff
    Жуковский
    @Railen, для чего профили в первом ряду свай? Мне наши местные насчитали за 12 свай (108) - 42000р. под ключ.
  15. sudomekh 1
    sudomekh 1
    sudomekh 1
    станица Раевская
    ...сегодня поставил окошки по-людски:aga::hello:
