1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 9,95оценок: 86
Правильная бытовка
Тема в разделе "Бытовки, гостевые и временные домики, летние кухни", создана пользователем Cosolapyj, 04.07.13.
  1. Santey
    Santey
    Santey
    Cosolapyj благодарю. Вынос веранды нереален ибо дальше стоит ненарисованный на проекте дуб. Укосины нарисованы для перестраховки... Весной планируется стройка, фотоотчет обещаю!
  2. Lunarman
    Lunarman
    Lunarman
    У вас теоретизирование вообще непонятно о чем. Ямы на полтора метра песком-гравием заполняют, а не столбиками фундаментными (на самом деле вы видели те ямы со стобиками меньшей глубины, сантиметров под 70, иначе бы не выперло).
    В общем, дальше я не буду, но ваши рассуждения про подушку - сугубо неверны и дилетантские. Потому я в раздел "Фундаменты" и отсылаю, одних моих слов мало, естественно.
    Вода вам не в бутылке замерзает, и вовсе не вода выпирает столбики. :)] Она дырочку найдет. А частицы глины набухают.
    Не вводите тут людей в заблуждение по посторонним в теме вопросам.
  3. Cosolapyj
    Cosolapyj
    Учусь здесь
    Cosolapyj
    Учусь здесь
    Я не видел, чтобы кирпич при охлаждении, даже очень сильном, увеличивался в размерах. Физике это противоречит. А он вроде бы из глины..:close::aga::)]
  4. Demokratus
    Demokratus
    Demokratus
    Господа, в тему про фундаменты. Вот на ту бытовку, которую тут выкладывал 6х4 планирую сделать следующее основание:
    Снять плодородку (около 20 см) на всей площади, застелить геотекстилем, засыпать песком (с трамбовкой), расположить тротуарные плитки, на них сверху по одному-два блока 20х20х40. Думаю, что не сильно мою коснтрукцию покорежит зимой.
  5. Cosolapyj
    Cosolapyj
    Учусь здесь
    Cosolapyj
    Учусь здесь
    @Demokratus, по фундаментам лучше все же в тему фундаментов. Но и там с вас потребуют для ответа некоторые конкретности: состав грунта, возможно угв, масса конструкции, несущая способность грунта. Там ответят профессионалы, а тут только мое скромное мнение. А оно гласит - переть будет... Так как промораживает грунт через бетон только в путь. Если грунт абсолютно сухой, то наверное не страшно, а вот сырой выпрет "пупком". Но это повторяюсь, имхо.
  6. niko67
    niko67
    г.Москва Мечтатель )))
    niko67
    Надо поставить бытовку сейчас на участок. Но на землю ставить не хотелось бы.(гнить начнет).
    Будут ставить сваи возможно, но это потом. Почва торфяная. Блоки б/у тоже не хочется везти.
    Куда их потом девать да и не хотелось раскидываться деньгами.
    На что не дорого, до лета поставить бытовку?
  7. Cosolapyj
    Cosolapyj
    Учусь здесь
    Cosolapyj
    Учусь здесь
    На покрышки поставьте. Грузовые подойдут без набивки, но их завести увезти сложнее.
  8. Игорьевна
    Игорьевна
    Игорьевна
    Ржев
    @Cosolapyj, Если соберёмся с духом (со средствами), то будем делать наружную обшивку домика Сейчас у нас каркас, обшитый ОСП-3 и сверху ветрозащита, внутри 100 базальтовой ваты, пароизоляция и ГК.
    Задумалась о доп. утеплении ППС снаружи (как-то нежарко в домике).
    Вопрос: Можно на ветрозащиту набить бруски, между ними ППС, потом сайдинг?
    Или ветрозащиту куда-то ещё?
  9. Cosolapyj
    Cosolapyj
    Учусь здесь
    Cosolapyj
    Учусь здесь
    Да ветрозащиту пустить бы по ППС. Между обрешеткой и листами ППС возможно образование щелей. Вот их то ветрозащита и прикроет. Но если лень снимать, то можно просто срезать ветрозащиту, набить бруски и приклеить ППС.
  10. Игорьевна
    Игорьевна
    Игорьевна
    Ржев
    @Cosolapyj, Т. е. ветрозащиту оставлять нельзя между ОСП и ППС? Или можно оставить, а на ППС ещё один слой?
  11. Cosolapyj
    Cosolapyj
    Учусь здесь
    Cosolapyj
    Учусь здесь
    Не буду утверждать, что два слоя ветрзащиты плохо, но для себя, я бы ободрал. Если бы делал заказчику, то высказал бы это свое мнение, а дальше на его усмотрение. Хотя ветрозащита - вроде просто дырявая пленочка, ни на что не влияющая...
  12. tagan
    tagan
    tagan
    Таганрог
    Вот думаю, какую же высоту делать у бытовки 3х4, что бы меньше обрезков осталось от каркаса (40х100)?
    Лес у нас 4 и 6м.
    2м как-то низко, 3 высоко для такой площади, а при 2,5 остается 1,5м с 4 или 1м с 6.
    При односкатной крыше 2-2,5 или 2,2-2,6 тоже ничего не получается :)
    Еще есть мысли сделать вертикальную обшивку 25x150 доской. Тоже хотелось бы с минимальными обрезками или вообще без них ;)
  13. niko67
    niko67
    niko67
    @tagan, сделайте подсобное помещение. Не пилите эти 1.5 м .
  14. tagan
    tagan
    tagan
    Таганрог
    @niko67, имеете ввиду два этажа? Если да, то эта бытовка и так будет вторым жилым этажом поверх металлической, которая используется для хранения инструмента, т. к. дачу иногда затапливает на 30-150см. У металлической 2,2х3м высота потолка почти 2м. Вот деревянная бытовка будет одной своей половиной стоять на металлической, а второй висеть в воздухе на столбиках, образуя под собой нечто типа беседки :)
  15. niko67
    niko67
    niko67
    Ну два это громко сказано) А так место для чего нибудь.) Спасть там будете вечером летом!
