1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 9,95оценок: 86
Правильная бытовка
Тема в разделе "Бытовки, гостевые и временные домики, летние кухни", создана пользователем Cosolapyj, 04.07.13.
  1. Lunarman
    Lunarman
    Lunarman
    :)]Это да. Живой он, что ли? Я тоже всегда смеюсь: "стены дышат", не крась, "дом дышит".
    Даже если стены некрашенные "дышат" за счет сорбции в порах всякой дряни, от этого лучше в конце концов не будет.
  2. plex
    plex
    plex
    Ну из шпал точно не планировал. :)
    Каркас планировал из доски и бруса.
    Пол тоже доска.
    Обшивать хотел OSB :|: (знаю, что не очень экологично).
    Одно радует, что домик будет не для ПМЖ, а для выездов выходного дня теплого периода, но печь камин ставить планирую)
    На утепление видимо брошу Роквул.
  3. EPoY74
    EPoY74
    EPoY74
    Челябинск
    R
    У Вас в альбомах нет фото самостоятельно сделанных предметов обихода?
  4. ramelis
    ramelis
    ramelis
    Вот.
  5. sudomekh 1
    sudomekh 1
    sudomekh 1
    станица Раевская
    Господа! :hello:...палка всегда была о двух концах:aga::)]...а кто не курит и не пьёт, говорят, что в одном месте черви заведутся:aga::)]:)]:)]
    ...многое очень вредно, но ведь хоца? :aga::)]:)]:)]
    20150210_165522.jpg 20150210_165546.jpg 20150210_165600.jpg 20150210_165619.jpg
  6. Gaser
    Gaser
    Консультант про вентиляцию
    Gaser
    Сколько заблуждений (недостатка инфо, мифов и бреда) в трех предложениях.
    1. Эковата (кроме целлюлозы измельченной - что в этой целлюлозе находилось перед переработкой и контролировалось ли?) содержит антисептик +антипирен (минимум = бура = яд по определению) и пыль свою и прочую (канцерогенна и алергенна) =то есть эковата не экологична! (аж подбросило от "экологична";)).
    2. Правил проектирования конструкций (включая расчеты на влагонакопление) при применении эковаты никто не отменял! Отсутствие пароизоляции может убить эковату - нельзя говорить про то, что не нужна пароизоляция при утеплении эковатой без расчетов конкретной конструкции! Нет у эковаты волшебного свойства не бояться пара!
    3. Дышащий дом - это дом с системой вентиляции. Остальное - мифы и легенды плюс недобросовестный маркетинг. Нет материалов (не существует и не придумано), пропускающих воздух необходимого для дыхания людей состава. Паропроницание конструкций - тоже вещь не всегда нужная, часто без неё проще живется и людям в конструкциях, и конструкциям (даже без людей). Вопросы на логику - сухая одежда греет так же, как мокрая? А также ли греет дырявая одежда ("дышащая") как и одежда без дыр, если одежда в обоих случаях из одного материала?
    Золотые слова! (как и напечатанные этим же автором чуть выше этой цитаты).
    Экологически не вредным можно сделать дом из любых материалов - вопрос целесообразности и применения материалов, прежде всего в конструктиве и в отделке. Не пропускает любая пароизоляция опасных количеств любой гадости как из конструкций, так и из окружающей среды - если спроектировано и построено правильно. А наполнить дом гадостью (в разы опаснее любых отделочных стройматериалов) можно без башки и "игрушки детские" принося в хату... А "экологических" материалов практически не бывает, особенно если "не уметь их готовить"(С).
    Извиняюсь за многабукв и цвет...
  7. Cosolapyj
    Cosolapyj
    Учусь здесь
    Cosolapyj
    Учусь здесь
    Есть кое какие вопросы.
    1. Расстояние меж стойками 550мм под какой утеплитель и внешнюю обшивку?
    2. Не аккуратно нарисовано
    Стена не доходит до своего места
    3. Интересное решение по полу. Обязательно усилить в этом месте с 2-х сторон перфорированным уголком на гвоздь
    Утепление пола планируется 200мм?
    4. Не понятно назначение данного бруса
    Если он для крепления внутрянки, то хорошо.
    Необходимо добавить бриджинги под стены, чтобы стены имели нормальную опору и было к чему прибивать пол.
  8. Lunarman
    Lunarman
    Lunarman
    Бура - яд для тараканов, для человека очень малотоксична. Борную кислоту в аптеке знаете? В ухи пускать и прочее.
  9. ramelis
    ramelis
    ramelis
    1 Утеплитель стен эковата стопятьдесят мм, мансарда и пол двести. Стойки делал под гринборд. Нужен ли наружний вентзазор или можно как нить без него обойтись?
    2 Случайно сдвинул стенку. У меня получились внешние размеры шесть метров на три метра десять сантиметров. Десять плит Гринборда с зазором несколько миллиметров выходят больше чем шесть метров. Вот думаю все переделать на размер шесть метров десять см на три метра. Т. у. по другому прибить доски обвязки чтоб потом не резать плиты гринборда.
    3 Уголком или можно сделать как Вы делали доской сто на пятьдесят пройти между лаг по обвязке?
    4 Брусок для внутренней обшивки слишком низко нарисовал. Нужно его чуть повыше поднять. Тогда на пол можно доску дюймовку, а сверху толстую фанеру.
  10. Cosolapyj
    Cosolapyj
    Учусь здесь
    Cosolapyj
    Учусь здесь
    Отделка чем будет?
    Ну это уж как самому хочется.
    Тут варианты возможны. Обычно много обрезков остается, вот их сюда и вставить.
    По бруску ясно.
  11. tagan
    tagan
    tagan
    Таганрог
    вот немного фоток загрузил из того что делал https://www.forumhouse.ru/useralbums/12848/view
    Прошу строго не судить, делал на скорую руку, т. к. мебели в доме не было совсем, а дсп покупать не хотелось. Кровати не фотографировал - матрацы нужно снимать, а они тяжелые, а с ними почти ничего не видно. На днях может осмелюсь - сфоткаю остальное...
  12. Gaser
    Gaser
    Gaser
    Вы хотите обсудить соединения бора и их применение с химиком по образованию, химиком по призванию (третье поколение, опыты с сада детского, любимый предмет и наука, олимпиады всесоюзные...), десятилетиями жившим в городе химиков, начавшим трудовую деятельность на предприятии под названием "Бор" (четверть мирового производства борной кислоты когда-то...)?
    Из малоизвестного опыта - кислота лучше тараканов била, чем бура - не объясню, не биолог.
    Из "химического" и охраны здоровья - опасность фактора риска определяется (кроме прочего) концентрацией опасного вещества и частотой и временем воздействия. Нужно объяснить разницу между применением в уши 0,1% раствора борной кислоты по рецепту доктора в течении трех дней и постоянным на протяжении нескольких лет вдыханием пыли борсодержащих соединений при "дышащих стенах" в плохо вентилируемом доме?
    Из банальной эрудиции - на основе змеиного яда много лекарств делают, яда того в лексредствах тысячные процента могут применяться - давайте его кушать без рецепта и применять ежедневно и в лошадиных дозах?
    Иначе как демагогией Ваш пост назвать не могу...
    Опять сорри за офф многобуквенный.
  13. tagan
    tagan
    tagan
    Таганрог
    спасибо за пояснения!
    а то я начитался красивой рекламы про эковату и даже поверил :)
  14. plex
    plex
    plex
    @Gaser, тогда посоветуйте как химик, что наиболее безопасно среди утеплителей представленных на рынке?
  15. ramelis
    ramelis
    ramelis
    Пока не знаю. Гринборд, вагонка или двп - оргалит. Наверно надо под внутреннюю отделку пленку для пароизоляции прилепить. Нужена ли ветрозащитная пленка под наружний гринборд?
