1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 9,95оценок: 86
Правильная бытовка
Тема в разделе "Бытовки, гостевые и временные домики, летние кухни", создана пользователем Cosolapyj, 04.07.13.
  1. Cosolapyj
    Cosolapyj
    Учусь здесь
    Cosolapyj
    Учусь здесь
    Нет не нужна.
  2. tagan
    tagan
    tagan
    Таганрог
    может опилки с известью?)
  3. sudomekh 1
    sudomekh 1
    sudomekh 1
    станица Раевская
    @tagan, ...для сосны великолепно:super::hello:...а покрытия на основе воска всегда мне интересны:hello:
  4. tagan
    tagan
    tagan
    Таганрог
  5. plex
    plex
    plex
    Форумчане!
    Простите за глупый вопрос.
    Если строить такой домик как на картинке, то какая оптимальная высота должна быть по передней стене, если задняя скажем будет 220 см.
    У меня рост 195, не хочу заднюю делать 200, для меня низко будет, в тоже время не хочу сильно задирать вверх переднюю стену.
  6. Cosolapyj
    Cosolapyj
    Учусь здесь
    Cosolapyj
    Учусь здесь
    На мой взгляд фронтальная стена 3,6м.
  7. plex
    plex
    plex
    Получается перепад 140 см, не круто для 400 см ширины?
    Я планировал максимум 80 см перепада. :|::close:
  8. Игорьевна
    Игорьевна
    Игорьевна
    Ржев
    Молодец, золотые руки, для дачи самое то.
    Кровать интересно посмотреть, тоже сами хотим делать, т. к. мебели нет, а в магазине всё подорожало в разы.
  9. Lunarman
    Lunarman
    Lunarman
  10. Lunarman
    Lunarman
    Lunarman
    Где-то есть тема про мебель, там как делать кровати. Я тоже написал.
    Мы только тогда на нормальных кроватях спать стали, когда я их сам делать начал. Или кардинально переделывать покупные. Жаль, пол-жизни (самой главной в этом смысле:)]) на развалюхах прошло.
    В сумме я сделал 6 кроватей и топчанов дома и на даче. Главные принципы - все на толстенных болтах, толстая фанера наверх, на шурупах, а под нее - очень частые перемычки на раме. И вообще, укреплять раму, как будто это аэроплан. Перемычки по углам, ножки с упорами и на многих болтах и т. п. 6 ножек вместо четырех. :)]
    Покупных кроватей нормальных - не бывает. Нигде теперь в мире, наверное. В прошлом были, веке в 19-м, а сейчас нет.
  11. Cosolapyj
    Cosolapyj
    Учусь здесь
    Cosolapyj
    Учусь здесь
    Я сейчас начал прикидывать во время завтрака (на бутерброде с маслом нарисовал, по этому не выкладываю;)), так у меня на 4 м перепад 1,8м вырисовывается. Угол кровли на рисунке градусов сорок.
  12. plex
    plex
    plex
    @Cosolapyj, возможно по научному это и правильно.
    Но уж больно не хочется из крыши трамплин такой делать.
    Для чего нужен такой перепад, что бы снег лучше с крыши скатывался?
  13. Chivilev74
    Chivilev74
    Chivilev74
    Вологда
  14. Cosolapyj
    Cosolapyj
    Учусь здесь
    Cosolapyj
    Учусь здесь
    Мне кажется это изыск дизайнера..;) Антресоль так не сделать внутри, а снег, так он при оттепелях и заморозках все одно примерзнет и будет скапливаться.
    Вот конкретная ссылка
  15. Gaser
    Gaser
    Консультант про вентиляцию
    Gaser
    Во-первых - правильно произведенный правильным производителем и правильно (по правильному проекту и правильными руками с приложением головы) смонтированный в правильные конструкции материал - безопасен.
    Во-вторых - вопрос имхо не в химии, тут и биология работает, и радиохимия и пр физика. Со всех сторон смотреть надо. В пораженном грибком доме жить нельзя вообще...
    В-третьих - плиты из пеностекла - практически инертны, но не во всякую конструкцию и не везде применимы. Так что правильный ответ читать рекомендую - "Во-первых..."
    У меня в доме и пенопласт есть (закупорен пароизоляшкой), и базальтовая плита (лайт- и фасад-баттс плюс еще две марки пользовал - всё спрятано под "пленками") и даже стеклянная плита от Кнауф (нашел ей применение при цене в 1,5раза менее базальта), и даже ЭППС - там где ему положено быть (в земле возле фунда).
    Нет эковаты - считаю её не технологичной (при производстве и монтаже) и необоснованно дорогой при отсутствии волшебных свойств. Нет и льна с пробкой - бюджет-с...
