1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 9,95оценок: 86
Правильная бытовка
Тема в разделе "Бытовки, гостевые и временные домики, летние кухни", создана пользователем Cosolapyj, 04.07.13.
  1. seamus
    seamus
    seamus
    Вопрос по ЭППС под тротуарную плитку под блоки 200*200*400:
    толщины 20 мм достаточно или 30-50 мм лучше?
  2. Cosolapyj
    Cosolapyj
    Учусь здесь
    Cosolapyj
    Учусь здесь
    Ну наверное все же тридцатку то надо...
  3. seamus
    seamus
    seamus
    Такой пойдет?:
    Пеноплекс Комфорт плотн. 25-35 упак. 1200х600х30мм
    Или лучше все-таки такой?:
    Пеноплекс Фундамент плотн. 29-33 упак. 1200х600х50 мм
    ... Разница в цене 100 р. за упаковку всего
  4. Gaser
    Gaser
    Консультант про вентиляцию
    Gaser
    Люблю на вопросы отвечать. Еще б понять что-то перед ответом.
    Под тротуарную плитку Вы хотите положить утеплитель. Наверное, чтобы поменьше плитку эту морозным пучением "колбасило". Ваш регион? Для МО лежащего на грунте ЭППСа толщиной 50мм две зимы прошедших мне хватало, чтобы в центре накрытого 1200мм*1200мм квадрата грунт не промерзал (иногда правда снегом квадрат припорашивало - когда не успевал экспериментальную площадку убирать).
    Я к тому, что грунт промерзает под утепителем вдоль поверхности земли, передавая холод именно теплопередачей по грунту (не через утеплитель сверху), то есть края дорожки под утеплителем таки промерзают. Чтобы гарантированно не промерзало - шире дороги класть надо... 30мм для МО - маловато будет.
    А вот про блоки не понял...
    Второй берите, марка по плотности одна практически.
  5. seamus
    seamus
    seamus
    Троицк МО.
    Речь про фундамент под бытовку/хозблок 3*6 на бетонных блоках 200*200*400...
    Как тут в начале темы написано:
    1. ямки в земле
    2. песок с трамбовкой
    3. куски ЭППС 500*500*50
    4. тротуарная плитка армированная 500*500*20
    5. 2-3 блока 200*200*400 "лежа на длинную часть"
    6. ростверк 3 доски "стоя" 200*50 скрепленные...
    Всё верно?
    Так и сделаем. Спасибо:hello:
    П. С. и ещё: начинаем строиться на этой неделе. Рабочие будут оттаивать землю под ямки с помощью костерков - локально под 9 ямок. Т. е. между ними (под полом бытовки) останется земля плодородка. Не лето, никак её сейчас не убрать.
    Что потом летом надо сделать? Попытаться оттуда её вытащить лопатами и песком по геотекстилю засыпать? Или не париться? :faq::)]
  6. Cosolapyj
    Cosolapyj
    Учусь здесь
    Cosolapyj
    Учусь здесь
    Пойдет.
    Совершенно согласен. Промерзание по поверхности, если на поверхности нет ничего. А если на ней стоит бетонный блок, то именно блок вымораживает вокруг себя грунт. Он работает как радиатор охлаждения. И точечное промерзание как раз и обеспечивает 2\3 всего подъема. То есть, то что вся поверхность земли замерзла и практически равномерно вспучилась, на большей части России, нам не интересно. Нас интересуют только точки под опорами фундамента в конкретных местах. Секрет устойчивости и стабильности фундамента с утеплением в отсутствии точечного промораживания грунта под опорой. Хотя идеальный вариант - утепленный грунт подо всей постройкой и плюс утепленная отмостка.
  7. Cosolapyj
    Cosolapyj
    Учусь здесь
    Cosolapyj
    Учусь здесь
    А геотекстиль то к чему? Там пленка нужна а ни как не геотекстиль. Геотекстиль может только предотвратить рост растений на грунте. И то если он плотности от 160 и выше... Остальной расползается за пару лет. Тут главная задача отсечь влагу из грунта. Не очень конечно будет правильно кинуть пленку зимой, но с другой стороны это правильнее, чем уложить геотекстиль или совсем оставить открытый грунт. ;)
  8. seamus
    seamus
    seamus
    Понятно. Т. е. кладём обычную ПЭ пленку. Сверху песка насыпем.
    ...в ямки ПОД песок пленку надо подложить? Там, где столбики будут.
    А то песок со временем в землю уйдет, и столбики просядут.
  9. Cosolapyj
    Cosolapyj
    Учусь здесь
    Cosolapyj
    Учусь здесь
    Нет пленка там не нужна. Там как раз нужен геотекстиль для долговременного разделения слоев.
  10. seamus
    seamus
    seamus
    Ясно. Спасибо:hello:
  11. Gaser
    Gaser
    Gaser
    Забить болт - пусть утеплителем работает.
  12. seamus
    seamus
    seamus
    :)] кто работает?
  13. Gaser
    Gaser
    Gaser
    невынутый грунт (плодородка)
  14. EPoY74
    EPoY74
    EPoY74
    Челябинск
    Берите 50ку. Разница в цене не велика, а хуже точно не будет. Разрежите на 2 части, как раз под 2 плитки хватит.
  15. EPoY74
    EPoY74
    EPoY74
    Челябинск
    @Cosolapyj, Коля, а как ты думаешь, если из 30ки ЭППСа сообразить что то типа, блин не помню аак называется, короче облагородить подполье чтоб не видно было? Допустим ставим столбики, между ними по переду реечку кааию либо по периметру, далее на этв реечку крепим ЭППС верхней частью, а нижнии в зпмлю зарыть, как то так.
    потом этот ЭППС можнь облагородить чем нибуть, что б красиво было.
    Опять я с планшета, изтбразиьь не могу... :( Вроде должно получиться что то типа утепленной завалинки...
