1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 9,95оценок: 86
Правильная бытовка
Тема в разделе "Бытовки, гостевые и временные домики, летние кухни", создана пользователем Cosolapyj, 04.07.13.
  1. Cosolapyj
    Cosolapyj
    Учусь здесь
    Cosolapyj
    Учусь здесь
    Так в общем так и утепляют подполье.
  2. EPoY74
    EPoY74
    EPoY74
    Челябинск
    И грунт меньше промерзать будет. ты у себя так ни где не делал? Как думаешь, хватит одной реечки или 2 друг под другом делать стоит? Так сказать для устойчивости?
    А отверстия там ковырять для вентиляции подполья стоит ?
  3. EPoY74
    EPoY74
    EPoY74
    Челябинск
  4. Cosolapyj
    Cosolapyj
    Учусь здесь
    Cosolapyj
    Учусь здесь
    Отверстия для проветривания обязательно. В летнее время необходимо. Закрывают только на зиму.
    СНиП 31-01-2003
    9.10. В наружных стенах подвалов, технических подполий и холодного чердака, не имеющих вытяжной вентиляции, следует предусматривать продухи общей площадью не менее 1/400 площади пола технического подполья или подвала, равномерно расположенные по периметру наружных стен. Площадь одного продуха должна быть не менее 0,05 м2.
    Проще обойтись даже без реек. Берем плоский шифер, нарезаем на полосы, на него наклеиваем пеной ЭППС и готовый "бутерброд" монтируем саморезами на ростверк. Плоский шифер сейчас любого раскроя. от 1х1м до 1,5х3м.
  5. EPoY74
    EPoY74
    EPoY74
    Челябинск
    @Cosolapyj, А вот про плоский шифер вообще не подумал! Кстати по СП: т. е. если вывожу трубу с подпола на крышу то продухи делать не надо? Так получается? А приточка как будет?
    Похоже ты только что помог решить малой кровью продлему влажности в доме... Частично, по крайней мере!
    Спасибки!
  6. Cosolapyj
    Cosolapyj
    Учусь здесь
    Cosolapyj
    Учусь здесь
    Это если пол не утеплен, не пароизолирован и из доски. Тогда через щели в полу протягивает воздух. В нашем случае с утепленным полом продухи обязательны.
  7. Эльфы
    Эльфы
    Эльфы
    Кроме одного: зачем ОСП снаружи, если наименее паропропускаемые материалы нужно ставить внутрь. :aga:
  8. EPoY74
    EPoY74
    EPoY74
    Челябинск
    Насколько я понял пленка п/э относительно ОСП гораздо менее паропроницаемвй материал :)
  9. ramelis
    ramelis
    ramelis
    @EPoY74 Если лаги будут крепиться такой железякой, то как запилы смогут чего то ухудшить?
    Утеплять буду после возведения домика под крышу, поэтому платформа не катит.
  10. Cosolapyj
    Cosolapyj
    Учусь здесь
    Cosolapyj
    Учусь здесь
    Если лаги крепить на "карманы", то не страшно. Запиленная лага не расслоится по волокнам. Но такой карман у вас некуда крепить. Спасет только перфорированный уголок с 2-х сторон. Такой металлический карман просто не куда повесить.
  11. sudomekh 1
    sudomekh 1
    sudomekh 1
    станица Раевская
    ...почти никогда не понимал " начался сбор бахчевых культур":aga::)]...но всегда понимал " повезли дыни и арбузы":)]:hello:
    ...похоже, вы на века бытовку строите? :faq:...зачем столько сложностей? :faq:
    ...а я тупо туплю далее:hello:
    20150212_151931.jpg 20150212_151951.jpg 20150212_192504.jpg 20150211_175041.jpg 20150211_175112.jpg 20150212_192520.jpg 20150212_192529.jpg 20150212_192543.jpg
  12. Chivilev74
    Chivilev74
    Chivilev74
    Вологда
    Можно сделать "немного платформы" под стенами, а после крыши доделать.
  13. Игорьевна
    Игорьевна
    Игорьевна
    Ржев
    Чем лучше резать шифер?
  14. EPoY74
    EPoY74
    EPoY74
    Челябинск
    Раньше ножовкой пилили :)) Если честно я для себя пилить бы не стал. Хотя конечно какая цена вопроса ...Думаю болгарка должна взять его
  15. Cosolapyj
    Cosolapyj
    Учусь здесь
    Cosolapyj
    Учусь здесь
    Болгарка с алмазным диском или циркулярка с любым старым, ненужным. Циркуляркой пыли больше, но если поливать водой, то практически не пылит. И циркуляркой по правилу ровнее рез. Резал по три листа сразу.
