1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 9,95оценок: 86
Правильная бытовка
Тема в разделе "Бытовки, гостевые и временные домики, летние кухни", создана пользователем Cosolapyj, 04.07.13.
  1. Рус77
    Рус77
    Рус77
    Добрый день!
    Весной решил построить маленький домик с верандой, первый опыт в каркасе.
    Размер 5х5 м. 5х3 домик, 5х2 веранда
    Обвязка из 150х150, половые лаги 150х50 на мет. держателях, стены, потолок - 150х50, стропила 150х50, OSB 9мм - дальше пока не решил.
    Винтовые сваи вкручены, материал закуплен в январе.
    Всё ли правильно нарисовал, особенно устройство для крыши?
    Спасибо!
  2. EPoY74
    EPoY74
    EPoY74
    Челябинск
    @Рус77, у Вас будут укосины или осп на стенах? Если ОСП ТО укосины не нужны. Если укосины то их надо по 2 на стену. Красиво сделали! Бльше по картинке сказать ничего не могу :( Крыша вроде норм. :super:
  3. Рус77
    Рус77
    Рус77
    Будут укосины, они прорисованы. На одной стене только одна, на остальных по две. Купил сдуру, еще не было в кетчупе проекта (рисовал в другой) osb 2440 на 1220 и между стойками размер получаеться 56 см, придется резать утеплитель, решил без OSB на стенах (пока).
    Вы смотрели в программе? или по картинке.
    У меня лаги потолка повернуты по отношению к стропилам на 90 % и на крайнюю доску (моуэрлат, если правильно выражаюсь) ложатся все стропила, а моуэрлат крепиться по краям только. Поэтому положил для связи и укрепления 4 доски 150х50. Это нормально или по другому сделать?
    Если, не правильно называю элементы по домостроению, извините, ни как не ложатся, пока в голове.
    Спасибо.
  4. Cosolapyj
    Cosolapyj
    Учусь здесь
    Cosolapyj
    Учусь здесь
    Не понял назначение второго ряда досок на потолке. Убрал лишние. Увеличил коньковую доску до 50х200 и убрал среднюю опору. Убрал со стены выходящей на веранду вертикальный и горизонтальный брус, так как стропила все одно к стене прибивать и коньковый брус веранды врезать в стойку. Ну а так все замечательно. Мне очень нравится.
  5. Олег28118
    Олег28118
    Олег28118
    Пермь
    День добрый, Уважаемые читатели форума и этой Замечательной темы! Весной начну строить дачный домик 5х7,5 для сезонного проживания (зимой у нас холодно много снега и дорог туда где дача нету:)]), что то уже спрашивал то там то тут :|:, готовился морально и технически, с горем пополам победил скетч-ап, огромная просьба посмотреть указать если что где перемудрил, особенно нуждаюсь в совете по стропилке можно ли так как нарисовал, и нужна помощь с фронтонами -что-то там у меня ступор.
    Р. S. в скейче у меня всё слоями можно посмотреть подробно.
  6. Cosolapyj
    Cosolapyj
    Учусь здесь
    Cosolapyj
    Учусь здесь
    Не понял сакральный смысл "Т" образных стоек.
    Окна внизу сделать из 2 стоек как на мансарде а не из 3-х.
    А вот со стропилкой на мой взгляд все ОК!
  7. Олег28118
    Олег28118
    Олег28118
    Пермь
    @Cosolapyj, Николай, большое спасибо за ответ, Т-образные стойки для стыковки на них листов ЦСП, подглядел у ребят в теме "каркасник и цсп"'. у меня в файле есть слой где цсп уже накидал на стены, больше переживал по стропилке- то есть ничего страшного что я хочу не в обвязку стен упирать стропилины с помощью запилов, а прям на лаги чердака класть?
  8. Игорьевна
    Игорьевна
    Игорьевна
    Ржев
    @Рус77, Очень симпатичный домик!
    Вы сознательно сделали 2 крыши? Так, конечно красивее, но имхо значительно сложнее строить.
    А на чердак планируете лаз (ну там крышу посмотреть)?
    На торцевой стене, где маленькое окошко, не надо укосину сделать с захватом оконной стойки? Вроде пишут, что желательно захватывать три стойки.
  9. Chivilev74
    Chivilev74
    Chivilev74
    Вологда
    Желательно четыре стойки.
  10. EPoY74
    EPoY74
    EPoY74
    Челябинск
    @Рус77, Я по картинке смотрел. С планшета сижу ...иногда конечно комп перепадает, тогда и скетчап могу посмттреть. @Cosolapyj сааамые профессиональные советы в этой теме всегда дает :|:
  11. Игорьевна
    Игорьевна
    Игорьевна
    Ржев
    @EPoY74, Ни в коем случае не претендую на роль судьи-эксперта! Просто робко:|: высказываю своё непрофессиональное мнение. Я всего-навсего врач дерматовенеролог. И конечно Косолапый для меня (и не только) уважаемый, почитаемый и (не побоюсь этого слова) любимый гуру!
  12. andi35
    andi35
    andi35
    Калужская область.
    @Олег28118, соединение "внешняя стена- перегородка" лучше делать так:
    в дальнейшем утеплять удобнее (ИМХО).
  13. Рус77
    Рус77
    Рус77
  14. EPoY74
    EPoY74
    EPoY74
    Челябинск
    @Игорьевна, это я про мебя говоил, чтоб Николай не ругался ;)) сам учумь везде где можно! :)) и советы тоже даю аккуратно и осторожно :um::hndshk:
  15. Cosolapyj
    Cosolapyj
    Учусь здесь
    Cosolapyj
    Учусь здесь
    @Рус77, стропила не двинут мауэрлат, так как распора не будет. Коньковая система сводит подвижки к минимуму на таких маленьких пролетах. Для страховки (больше конечно для собственного успокоения) можно стык потолочная лага-поясная (лобовая) доска, закрепить сверху перфорированной пластиной на 6 гвоздей 50-ки. Размер пластины: 70х40 18р./шт. в леруа.
