1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 9,95оценок: 86
Правильная бытовка
Тема в разделе "Бытовки, гостевые и временные домики, летние кухни", создана пользователем Cosolapyj, 04.07.13.
  1. Demokratus
    Demokratus
    Demokratus
    Что то я почитал-перечитал некоторые темы и возник вопрос - при обшивке ОСП-3 листы надо подрезать под размер стоек? Или можно оставлять "висящие" в промежутке листы закрепленные только сверху и снизу (ну и вертикальными стойками соответственно тоже, но не на краях)?
  2. Cosolapyj
    Cosolapyj
    Учусь здесь
    Cosolapyj
    Учусь здесь
    Можно подрезать, но это не правильно. Совсем не правильно. Но права человека этого не запрещают...;) Подрезают последний или начальный лист. Существуют 2 типа укладки листов - вертикально и в горизонт. Вертикально используют при монтаже плиты только на секцию. А вот при монтаже в горизонт, плита может захватывать даже ростверк и поясную доску. Соответственно жесткость конструкции возрастает многократно. Все листы стыкуются только на стойках. Шаг стоек обусловлен шириной утеплителя и собственно OSB. То есть при стойке толщиной 40мм шаг составит 585мм под утеплитель 600 и плиту 2500х1250. При стойке 50мм, шаг 575мм. Тут необходимо пояснить, что в пространство 575мм нормально встанет не каждый утеплитель без сильного сжатия. А значит ухудшится теплосопротивление конструкции. Ну и увеличится кубатура леса, что тоже экономически не оправдано.
  3. Demokratus
    Demokratus
    Demokratus
    То есть роквул шириной 600 не влезет нормально в промежуток 545? Или роквулом не стоит утеплять стены?
  4. Cosolapyj
    Cosolapyj
    Учусь здесь
    Cosolapyj
    Учусь здесь
    Нормально встает в такой размер минвата размером 565х1220. Например парок экстра. Тверь выпускает такой размер.
  5. Demokratus
    Demokratus
    Demokratus
    А она не свалиться вниз?)
  6. Nikolay333
    Nikolay333
    Nikolay333
    Калининград
    Добрый день! Планирую построить бытовку по каркасной технологии, которую в последующем можно будет переделать в баню. Размер бытовки 3х4м. Есть возможность недорого достать доски 150х25мм. Возможно ли их использовать вместо 150х50, или только делать их сдвоенными? hirsisauna_Kipakka-5.lPohjapiirustukset_479091c241232.jpg hirsisauna_Kipakka-5.lJulkisivukuva_4cd28c8ba19da (2).jpg hirsisauna_Kipakka-5.l303.jpg
  7. Chivilev74
    Chivilev74
    Chivilev74
    Вологда
    @Nikolay333, минимальное сечение стойки 38 мм. 25 не прокатит.
    СП п. 7 таб. 7.1
  8. sudomekh 1
    sudomekh 1
    sudomekh 1
    станица Раевская
    ...удалил весь гипсокартон...переделываю после анапских джамсудов с матом:aga::)]...
    ВЫВОД: построить с нуля самому обойдется дешевле и гораздо качественнее:hello:
    ...укреплял стойки из горбыля дополнительными стойками и металлическими уголками
  9. Рус77
    Рус77
    Рус77
    Здравствуйте.
    Подскажите пож-та, можно сделать такой вариант?
    Раздвинуть стены на 30 см в две стороны. Критичен ли для каркасника такой вариант и вообще возможен ли.
    Не обращайте внимание на разбор крыши и стен, переделываю чуть по другому.
    Спасибо!
  10. seamus
    seamus
    seamus
    Коллеги, вдохновленный этой темой строю тут хозблок:)]
    https://www.forumhouse.ru/threads/281118/page-12#post-12108298
    Озаботился выбором двери...:faq: Деревянная? :faq: Металлическая? :faq:
    Не сарай строю, а приличный хозблок/гостевой домик...
    Какую брать посоветуете?
    Мнения на ФХ самые разные...
  11. Cosolapyj
    Cosolapyj
    Учусь здесь
    Cosolapyj
    Учусь здесь
    Исходник вполне пропорциональный проект. Если раздвигаем стены, не плохо было бы поднять конек. Опоры переставить в углы. Количество можно оставить, но ростверк уже просится из бруса или доски двухсотки. Стены сделать из 40х100 (150). 50-ка толста.
    У вас регион в профиле не указан, по сему советовать сложно. В московском регионе очень рекомендую металлические двери форпост. Установил 6 шт. Ни на одну нет претензий. Для единственной двери в дом, холодновата. Желательно двойные. Обмерзает по периметру.
  12. seamus
    seamus
    seamus
    @Cosolapyj,
    Регион - Москва.
    А если в хозблок/гостевой домик? Промерзание не так актуально? Или по любому внутри вторую ставить?
    И белого цвета что-то практически нет...
  13. Cosolapyj
    Cosolapyj
    Учусь здесь
    Cosolapyj
    Учусь здесь
    Я имел в виду по качеству и замкам. Но если белую, крепкую, в МСК,...;):close: Нет ничего проще! приезжаем в ближайший прием черного металла и договариваемся на дверь нужного размера. 900 и 1000мм по полотну, обычно откладывают всегда. А вот 700-800 наверное придется "под заказ", так сказать... Красим хоть в белый, хоть в темный цвет. Дешево и сердито... и самовывоз..:victory:
    ПыСы. А город проживания в профиле поставьте...
  14. Игорьевна
    Игорьевна
    Игорьевна
    Ржев
    @Cosolapyj, Рисую проект сарая. Утеплитель - ППС толщиной 50. Между лагами и стойками 540. Ничего если ППС будет 550 или надо его ровно вырезать по ширине? Или переделать стойки по 550?
    Размер ППС 1000х1100.
  15. Cosolapyj
    Cosolapyj
    Учусь здесь
    Cosolapyj
    Учусь здесь
    Для резки ППС не плохо бы иметь латер и струну нихромовую. Тогда можно сотворить аппарат для резки. Очень ровно получается... Если такую приспособу не городить, то я бы стойки поставил 547мм. Свежий ППС "усыхает". 5мм на метр - как здрасте...
    И не скромный вопрос: а зачем сарай то утеплять...?
