1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 9,95оценок: 86
Правильная бытовка
Тема в разделе "Бытовки, гостевые и временные домики, летние кухни", создана пользователем Cosolapyj, 04.07.13.
  1. КонстантинТамбо
    КонстантинТамбо
    КонстантинТамбо
    поселок городского типа Рябово
    У вас не очень надежный фундамент, так вы еще и хотите основание сделать попроще и подешевле. Вы строить собираетесь для себя и надолго. Тогда упрощат и удешевлять основание дома точно не стоит.
  2. Ugoslav
    Ugoslav
    Ugoslav
    Томск
    Спасибо! Подскажите, а под печь кирпичную как мне усилить пол, поставить дополнительный столбик или досок в ростверк добавить на уже имеющихся основаниях?
  3. Ugoslav
    Ugoslav
    Ugoslav
    Томск
    Не очень надежный, в смысле нет привязки досок к блокам?
  4. Ugoslav
    Ugoslav
    Ugoslav
    Томск
    Еще вопросик. Вы делаете из доски компонент и потом клонируете ее, чтобы они не прилипали друг к другу?
  5. КонстантинТамбо
    КонстантинТамбо
    КонстантинТамбо
    Сам фундамент из блоков не очень надежен. для бытовок и домиков подходит но для домов лучше не использовать... поэтому если основание не будет крепким надежным то при подвижках фундамента дом тоже может штормить, перекашивать.
  6. Маргоша 52
    Маргоша 52
    Марина
    Маргоша 52
    Марина
    Нижний Новгород
    Скажите пожалуйста, какая бытовка комфортнее для проживания, металлическая или деревянная?
    Открытое место, затенения не будет. Ветры бывают сильные...
    Капитально устанавливать ее не собираюсь, хотелось бы просто привезти и бросить на участке.
    На сезон. Дальнейшую судьбу не просматриваю. :)
  7. Cosolapyj
    Cosolapyj
    Учусь здесь
    Cosolapyj
    Учусь здесь
    Под кирпичную печь необходимо наверное пару дополнительных опор, соответствующий ростверк и соответствующие лаги пола. Надо посчитать вес печи по количеству кирпича и прикинут по калькулятору балок smartcalc.ru
    Да. Я каждую доску делаю компонентом, чтобы было удобнее разбирать-собирать. Иногда объеденяю в группы иногда в новый компонент. Т. е нарисовал доски, каждую как компонент, соеденил в ростверк и еще раз создал компонент. Мне так нравится. Но возможны варианты (группы, слои и т. д.)
    Покупные бытовки все очень не комфортные. Либо жарко либо холодно. Золотой середины не существует, так как и металлическая и деревянная обычно плохо тепло изолированы Для дальнейшей перепродажи лучше брать металл.
  8. Ugoslav
    Ugoslav
    Ugoslav
    Томск
    Под блоками будет отсыпка из пгс непосредственно под блоками будет эппс. Под печь будут отдельные блоки. Подвижек фундамента, надеюсь, не будет. Подстрахуюсь еще дренажем по периметру дома. Единственное, что там не будет привязки ростверка к блокам. Надеюсь, что ветром не унесет.
  9. Ugoslav
    Ugoslav
    Ugoslav
    Томск
    @Cosolapyj, А вариант утепления пола при помощи подшивки низа лаг, который вы использовали при строительстве своей бытовки 6*6 себя оправдал? Обязательна ли там пароизоляция и если обязательна, то где? Можно ли использовать вместо минваты пенопласт?
  10. Cosolapyj
    Cosolapyj
    Учусь здесь
    Cosolapyj
    Учусь здесь
    Вариант с подшивкой считается стандартным. И наиболее простейшим в исполнении. Пароизоляция обязательна везде, изнутри помещения. Пенопласт вполне хорошая теплоизоляция.
  11. Ugoslav
    Ugoslav
    Ugoslav
    Томск
    В таком случае расстояние между лагами можно будет сделать больше, чем 57 см? Если да, то насколько больше?
  12. sudomekh 1
    sudomekh 1
    sudomekh 1
    станица Раевская
    ...сегодня завёл ТВ в бытовку...начал ламинат стелить, т. к. дождь не дает заниматься на улице распиловкой и строганием:aga::mad::hello:
    20150301_152059.jpg 20150301_152114.jpg 20150301_152346.jpg 20150301_152420.jpg 20150301_173403.jpg 20150301_180933.jpg 20150301_180947.jpg
  13. tagan
    tagan
    tagan
    Таганрог
    А если сразу зашить пол доской, то потом снизу можно утеплитель заложить, при условии, что место между землей и полом будет достаточно?
  14. Lunarman
    Lunarman
    Lunarman
    Телевизор на зиму и осень с весной забирать будете?
  15. беснилян
    беснилян
    беснилян
    Курск
    А Вы с какой целью интересуетесь ? Вроде далековато;)
