1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 9,95оценок: 86
Правильная бытовка
Тема в разделе "Бытовки, гостевые и временные домики, летние кухни", создана пользователем Cosolapyj, 04.07.13.
  1. sudomekh 1
    sudomekh 1
    sudomekh 1
    станица Раевская
    ...не понял:faq:...з-з-зачем?:aga:...для дома, который строится в 6-ти метрах от бытовки- мастерской есть другие (побольше) :)]:)]:hello:
  2. sudomekh 1
    sudomekh 1
    sudomekh 1
    станица Раевская
    ...на этой фотке хорошо виден рядом дом...в прямой видимости новороссийская телебашня...20 каналов в цифре кажет ОК! :victory:...а вы ЗАБИРАТЬ! :aga::)]:hello:
  3. tagan
    tagan
    tagan
    Таганрог
    Что-то у нас исчезла доска 100х40 из продажи, хотел из нее каркас собирать.
    150х40 многовато для бытовки.
    Сращивать две 25х100, что бы стойки получились 50х100?
  4. GenchikU
    GenchikU
    GenchikU
    Владимир
    Что то совсем запутался с утеплением пола. Какой вариант предпочесть - 1) подшивка доски 100 (150)*20 (25) к нижней части балки или 2) черепной брусок 40*40 к боковой части балки ?
    первом варианте получается больше места для утеплителя, а второй вроде надежнее... но с другой стороны по накату ходить ни кто не собирается... посоветуйте пожалуйста!
  5. Антон_Солохин
    Антон_Солохин
    Антон_Солохин
    Добрый день.
    Принимайте новичка на форуме)
    Собрался строить сарайчик 6х3 с двухскатной крышей. Он будет холодным. Тренируюсь, так сказать, перед тем, как заказать проект каркасного дома.
    Прочитал первые 35 страниц темы про правильную бытовку. Перерисовал в SketchUp один из предложенных в теме вариантов под свои размеры.
    Прокомментируйте, пожалуйста, результат. Обращаю внимания - что все в модели для удобства разложено по слоям.
    Осталось несколько вопросов, помогите пожалуйста:
    1. Решил ради экономии и т. к. не понадобиться утепление уменьшить толщину стен каркаса и толщину ростверка, соответственно: доски каркаса 50х100, ростверк 100х100. Крыша вся 50х150. Это нормально? Использовал для ростверка брус - т. к. подумал что мне с ним в одиночку будет проще (запилю его в лапу).
    2. Как вставлять дверь (в каркасе я подготовку сделал)? не посоветуете куда лучше посмотреть на форуме? Хочу вставить какую-нибудь дешевую металлическую. И где ее дешевле всего купить в Москве?
    3. Порекомендуйте, как изменить каркас, чтобы врезать в боковой стенке вход на чердак? И как сделать чердачный люк. Если не сложно - дайте ссылки на форуме.
    4. Чем обшить свесы крыши? Пугает что у меня свесы вровень с проемом двери. Понятно, что дверь наверное будет 2 м высотой, а проем 2м 10см, но все же.
    5. Каков порядок выполнения работ по "лесенке" на свесах крыши? Нужно ли там использовать какой либо специальный крепеж? И правильно ли я понимаю, что стропила целиковые, а между ними вставляются маленькие досочки?
    6. Хочу сначала закрыть крышу рубероидом, какую сделать обрешетку? А потом покрыть металлочерепицей (МЧ). Смогу ли сам, без опыта покрыть МЧ? И какой тогда делать для холодного помещения пирог крыши?
    7. С полом тоже не до конца понимаю: т. к. это хозяйственное помещение - то чистового пола не будет, поэтому хочу что-то одно постелить и все. Но дырок бы тоже особо не хотелось бы (которые появятся после высыхания нешпунтованной доски). Поэтому пока нарисовал ОСБ (если все же его использовать, то какой толщины).
    8. Посмотрите пожалуйста на предмет удешевления - может слишком часто лаги пола идут, или слишком часто стойки каркаса?
    9, Стены изнутри не планирую обшивать. Снаружи тоже вопрос чем обшить. Или ОСБ, или вагонкой, или блокхаусом или еще чем. Думаю что может быть обшить изначально ОСБ тоненьким (какой толщины тогда)? А на следующий сезон покрыть поверх ОСБ каким нибудь интересным сайдингом (под камень или под кирпич, т. е. тогда, когда пойму чем буду отделывать дом). Простоит ли ОСБ год?
  6. Антон_Солохин
    Антон_Солохин
    Антон_Солохин
    И еще один вопрос:
    10. Я правильно понимаю, что для установки ЭППС надо выкопать ямки где-то на штык лопаты (20-25 см) и на 5-10 см шире чем кусок ЭППС (где-то 70х70). Выложить дно ямки (или всю ямку, вместе со стенками с заносами кромок геотекстиля на верхний край ямки) геотекстилем? А если целикового куска не хватает - то надо куски геотекстиля чем-то скреплять? А у него есть лицевая и оборотная сторона? И какой и где лучше купить в Москве? Спасибо!\
    Прошу прощения за глупые вопросы - просто первая стройка.
  7. Антон_Солохин
    Антон_Солохин
    Антон_Солохин
    И еще один вопрос:
    11. Я правильно понимаю, что мне под ОСБ на стены достаточно крафтбумаги? Или что-то другое надо использовать для ветрозащиты? И чем ее прибивать? Степлером? Надо ли скреплять куски между собой, чтобы не было щелей?
  8. sav123
    sav123
    Каркас в SketchUp это просто!
    sav123
    Рыбинск
    Ходил по ссылке, но там
    "Теплотехнический калькулятор
    Расчет утепления и точки росы для строящих свой дом"
    раздел по расчету балок не нахожу :(
  9. Ugoslav
    Ugoslav
    Ugoslav
    Томск
    Я тоже не нашел там расчет балок.
    Интересно, выдержит ли мое усиление пола (+ 3 блока, усиленный ростверк и доп. лаги) вес печи (примерно 2 поддона кирпича)?
  10. Chivilev74
    Chivilev74
    Chivilev74
    Вологда
  11. Cosolapyj
    Cosolapyj
    Учусь здесь
    Cosolapyj
    Учусь здесь
    Вот тут есть.
    https://allcalc.ru/node/71
  12. Chivilev74
    Chivilev74
    Chivilev74
    Вологда
    На Андрюше не работает, ругается про flash player. :(
  13. Cosolapyj
    Cosolapyj
    Учусь здесь
    Cosolapyj
    Учусь здесь
    Я себе скачал и по сколько сейчас много рисую проектов, держу ее прям на рабочем столе. Но флешь плейер обязателен. Пользуйтесь, я не жадный. ;)
  14. Антон_Солохин
    Антон_Солохин
    Антон_Солохин
    Наверное я слишком много банальных вопросов задал (не отвечают мне профессиналы (
  15. Cosolapyj
    Cosolapyj
    Учусь здесь
    Cosolapyj
    Учусь здесь
    Простите проглядел ваши вопросы, отвечаю...
    1. Доску взять 40х100. Брус. При широкой опоре, перекрывающей место соединения бруса на 50мм нормально.
    2. Самые дешевые двери на базе вторчермета. Я серьезно. Подъездные - ровные из листа 1,5 и более мм. Прекрасно заполняются пеной и в любом случае лучше китайских. Вставляются так же как и окна.
    3. СП 31-2002 А вообще можно просто врезать короб и не парится. Не тех этаж предполагается?
    4. Вагонконкой, ИБ и т. п.
    5. Лесенка монтируется от 3 стропила. Сначала обе ноги, затем целые продольные ноги "лестницы", затем крайние стропильные ноги, затем перемычки по фронтону. В лесенке целых стропил 2 пары а не три!
    6. А в чем проблема? Обрешетку только через 50мм не реже. А то дыры будут. Пирог на сайте любого производителя подкровельных мембран.
    7. Пол при шаге 600 толщиной не менее 18мм.
    8. Для стоек шаг 600 норма.
    9. 9мм OSB чуть потемнеет, но не страшно...
