1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 9,95оценок: 86
Правильная бытовка
Тема в разделе "Бытовки, гостевые и временные домики, летние кухни", создана пользователем Cosolapyj, 04.07.13.
  1. Cosolapyj
    Cosolapyj
    Учусь здесь
    Cosolapyj
    Учусь здесь
    В первом варианте - доска по лаге есть преимущество, что не надо прибивать ползая внизу. А так каждый вариант жизнеспособен.
  2. Cosolapyj
    Cosolapyj
    Учусь здесь
    Cosolapyj
    Учусь здесь
    Все правильно. Лицевой и наружной стороны не разделяют. Выложить можно кусками с небольшим перехлестом не скрепляя ни чем. Ни куда не денется. Брать можно самый тонкий.
  3. беснилян
    беснилян
    беснилян
    Курск
    Говорите 100х40 пропала, и не расстраивайтесь ! У меня 6-ти метровая глухая стена из такой доски слишком хлипкая получилась. Стойки оставили 100х40,а горизонтальные доски заменили на 100х50,остальные стены делали уже из 100х50 полностью...Казалось бы 1 см, а разница ощутима.
  4. sav123
    sav123
    Каркас в SketchUp это просто!
    sav123
    Рыбинск
    @Cosolapyj, Николай приветствую! Интересовал именно сайт смарткалк, т. к. ты и ранее ссылался на него, думал может я чего не догоняю :( Задачи "ткнуть носом" не было!
    Кстати, там есть интересный раздел про утепление именно каркасника, в т. ч. перекрестное утепление и двойной каркас!
  5. Demokratus
    Demokratus
    Demokratus
    Скоро уже апрель и строительство бытовки (с возможностью наездов зимой) у себя начну. А пока уточняю всякие детали. Подскажите, пожалуйста, для стен правильный ли пирог снаружи-внутрь:
    1) ОСП
    2) Влагозащита
    3) Утпелитель (100 мм. Как лучше - 2 слоя по 50 с перекрытием швов или один по 100?)
    4) Пароизоляция
    5) Внутренняя отделка.
    И для пола снаружи-внутрь:
    1) черновой пол 150х25
    2) утеплитель (кстати какой лучше, чтоб мыши не плодились?)
    3) Пароизоляция
    4) чистовой пол (скорее всего доска 40х150 и сверху подложка и ламинат б/у)
    Спасибо за комментарии.
  6. niko67
    niko67
    г.Москва Мечтатель )))
    niko67
    ... приспосабливай под себя. Женщина за 4ре дня сделала.
    Дама эта умница разумница!)
    Только бытовку она обл огородила по дизайну, привезенную несколько лет назад!)
  7. niko67
    niko67
    niko67
    Ага!) Забирать будете! Хохма с нами!) Интирисуется наверно не сопрут ли?)
  8. tagan
    tagan
    tagan
    Таганрог
    Интересно, через пару месяцев цены на лес сильно взлетят?
  9. Cosolapyj
    Cosolapyj
    Учусь здесь
    Cosolapyj
    Учусь здесь
    Пирог нормальный. Хотя последнее время склоняюсь к тому, что если идет OSB как финишная отделка, внутри ветрозащиту не ставлю совсем. Лист по стойкам вертикально в таком случае. Если лист в горизонт, тогда полосу ветрозащиты по стыкам плит.
    На счет мышей... Мне кажется, живут в любом. Защита - когда сами там находитесь - ультрозвуковой отпугиватель типа торнадо. А главное оружие - отсутствие дырок в стенах.
    Все идет к тому... Я, к примеру, дожидаться не стал. Договорился и планкен оплатил еще месяц назад. Договор, что заберу на майские...
  10. Ugoslav
    Ugoslav
    Ugoslav
    Томск
    Продублирую вопрос, если утеплять пол пенопластом, то какое максимально возможное расстояние можно сделать между лагами?
  11. Cosolapyj
    Cosolapyj
    Учусь здесь
    Cosolapyj
    Учусь здесь
    Расстояние можно сделать хоть метр меж лагами. Все зависит от покрытия по лагам. Фанера 60мм не очень доступна...
  12. sudomekh 1
    sudomekh 1
    sudomekh 1
    станица Раевская
    ...сделал, заморил, залачил, установил плинтусы в маленькой комнатке:pioner::hello:
  13. Ugoslav
    Ugoslav
    Ugoslav
    Томск
    @Cosolapyj, для 10-ти мм. фанеры какой шаг оптимален?
  14. Aleksey19081979
    Aleksey19081979
    Учусь здесь
    Aleksey19081979
    Учусь здесь
    Сыктывкар
    тут даже шаг 400 маловат.
  15. Cosolapyj
    Cosolapyj
    Учусь здесь
    Cosolapyj
    Учусь здесь
    300мм. 12 дюймов.
