1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 9,95оценок: 86
Правильная бытовка
Тема в разделе "Бытовки, гостевые и временные домики, летние кухни", создана пользователем Cosolapyj, 04.07.13.
  1. Ugoslav
    Ugoslav
    Ugoslav
    Томск
    а для 20-ти мм?
  2. Aleksey19081979
    Aleksey19081979
    Учусь здесь
    Aleksey19081979
    Учусь здесь
    Сыктывкар
    400 в самый раз, "батутить" не будет.
  3. Ugoslav
    Ugoslav
    Ugoslav
    Томск
    дощатый пол получается доступнее (если не считать отделку, усушку и уход)..
  4. Aleksey19081979
    Aleksey19081979
    Учусь здесь
    Aleksey19081979
    Учусь здесь
    Сыктывкар
    @Ugoslav, Считайте сами, цены на ПМ сильно разные от региона.
  5. tagan
    tagan
    tagan
    Таганрог
    Появились идейка внутри каркас (стены,потолок,пол) обшить фанерой 1525х1525 и покрыть с краскопульта прозрачным лаком :)
    собственно вопрос, шаг стоек под 1525мм листы какой делать, что бы меньше пилить фанеру?
  6. Cosolapyj
    Cosolapyj
    Учусь здесь
    Cosolapyj
    Учусь здесь
    381,25мм
  7. Bestochka
    Bestochka
    Bestochka
    Николай, посмотрите пожалуйста.
  8. tagan
    tagan
    tagan
    Таганрог
    381 крутовато получится по расходу материала на стойки.
    А если в центре листа 1 стойка, то как считать? просто пополам делить 1525?
    762,5мм получится по центрам стоек, верно?
  9. Cosolapyj
    Cosolapyj
    Учусь здесь
    Cosolapyj
    Учусь здесь
    Ну да... Только большой пролет. С такой фанерой единственный вариант - шпунтовать самому и укладывать как бог на душу положит.
    На трех метровый пролет придется делать ростверк и лаги пола из 50х200 доски. Это первый момент. А второй - одну из балок, которые составляют перекрестие уберите. Нужна всего одна поперечена. Мне нравится больше не с 9 а с 16 опорами и 2 поперечинами. Сразу сечение доски уменьшается до 40х150.
  10. tagan
    tagan
    tagan
    Таганрог
    А по гвоздям подскажите пожалуйста, 25 к 25 прибивать 50 гвоздем?
    25 к стойкам 90 гвоздем или 50?
  11. elec004
    elec004
    elec004
    Липецк
    Даже если все не читать, можно просто прокрутить до табличек в которых указаны размеры гвоздей и соответственно их кол-во зависящее от размера как гвоздя так и доски в конкретных узлах каркаса, а тк это всего лишь бытовка можно отходить от правил на свой страх и риск.
  12. Chivilev74
    Chivilev74
    Chivilev74
    Вологда
    Это должна быть правильная бытовка (см. название темы) :aga:.
    Некоторые в ней и пожить успеют :)].
  13. Антон_Солохин
    Антон_Солохин
    Антон_Солохин
    Прошу прощения - ничего что я здесь вопросы задаю? Обещаю дорисовать свою бытовку с крышей (гидроизоляцией) и стенами (ветрозащитой) и выложить кол-во материала. Надеюсь это будет кому-то полезно.
    1. Прошу прощения - но я размышлял только о 150х50 или 100х50, меньше боюсь - все же для себя. Хочется качественно. Тем более читал здесь нарекания на жескость постройки из 100х40. Я правильно понимаю - что гвозди для 100х50 необходимо использовать 90 мм?
    2. Поискал, пока не нашел не то что дверей, но даже и баз вторчермета. Это там, где металл сдают? Она же очень тяжелая - может надо как-то усиливать места соединения с коробом каркаса (т.е. какие-нибудь металлическими шпильками, стяжками и т. п.)?
    3. Вообще этаж не предполагается. Даже зашивать потолок не буду - просто хочу сбоку люк, чтобы можно было 6 метровые доски (остатки от стройки) складывать. Попробую врезать. Тут встает вопрос - а правильно ли я сделал каркас? У меня складывается впечатление что по системе платформа - не правильно сделал боковые стены: они должны быть тоже прямоугольными, сверху связка, а выше по боковым стенам треугольники. Я прав?
    4. Со свесами крыши совсем проблема - будет же еще водосточка - дверь не откроется (Решение одно: поднимать выше стены? Просто если изменять форму крыши (делать уголок над дверью или навес) - то боюсь не справлюсь с при установке металлочерепицы на сложную форму крыши.
    5. Т. е. я правильно понял, что после создания "рамы" "лесенки" она прибивается к крайней нормальной стропилине? А дальше вставляются все оставшиеся перемычки и дальше режется средняя стропилина и вставляется между перемычками?
    6. Уже изучил: обрешетка (пока не понял из каких досок и с каким шагом (говорите 50 мм?), гидроизоляция (можно хоть пленку от парников, хоть рубероид), контробрешетка (бруски 50х50). Перед укладкой металлочерепицы по контробрешетке необходимо сделать для нее обрешетку по контобрешетке.
    7. Шаг 400 мм. Можно ли уменьшить толщину ОСБ? Хотелось бы все же жесткий пол. И нормально ли всю жизнь ходить по ОСБ? С ним ничего не случиться? Это нормальное покрытие для пола? Или все же лучше купить доски? И еще вопрос: надо ли между листами ОСБ делать промежутки в 2 мм (вставлять гвоздь, как делает Ларри Хон) - просто тогда у меня и на стенах и на полу будут дырки...
    8. Понял. Спасибо.
    9. Николай, а Вы ОСБ красили - а как же щели в 2мм? Или на стенах не надо? Задумался покрасить Стены Винхой, пока не построю дом.
    10. А геотекстилем выкладывают только дно ямки или всю до верха?
    11. И не ответили на вопрос: что лучше использовать на стены для ветрозащиты? И чем ее прибивать? Степлером? Надо ли скреплять куски между собой, чтобы не было щелей?
    Спасибо огромное! Чтобы я делал без этой темы!
  14. Антон_Солохин
    Антон_Солохин
    Антон_Солохин
    А ведь ОСБ шириной 1 250 мм, тогда же расстояние между стойками будет больше 600 мм? Это нормально?
  15. Cosolapyj
    Cosolapyj
    Учусь здесь
    Cosolapyj
    Учусь здесь
    Для плиты 1250х2500 шаг под утеплитель 575 (стойка 50мм), 585 (стойка 40мм). Я сторонник "тонких" стоек. В 575мм плохо встает хороший утеплитель.
