1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 9,95оценок: 86
Правильная бытовка
Тема в разделе "Бытовки, гостевые и временные домики, летние кухни", создана пользователем Cosolapyj, 04.07.13.
  1. Антон_Солохин
    Антон_Солохин
    Антон_Солохин
    Спасибо, Николай! Я чуть выше написал еще много-много вопросов. Спасибо большое!
  2. Cosolapyj
    Cosolapyj
    Учусь здесь
    Cosolapyj
    Учусь здесь
    1. Если строить нормально, то получается все жестко с доски 38х98. При использовании 50х100 рекомендую гвоздь 90, чтобы без рук не остаться.
    2. Нормальный, "гостированный" дверной проем усиливать не зачем.
    3. Нужна последняя версия посмотреть, уже не помню.
    4. Выхода 2. Первый - уменьшить угол наклона кровли. Второй - уменьшить скат кровли именно перед дверью и сделать 2-х ярусный сток.
    5. Нет не правильно. Ставится 2-я от края стропила, к ней прибиваются коротыши, к ним лобовая доска, карнизная ветровая, и самым последним колотим перемычки по фронтону меж продольными коротышами.
    6. Если чердак холодный контробрешетка не нужна. На стропила обрешетку, на нее рубероид как хотели. Я им не пользуюсь, по сему лучше уточнить в "кровлях".
    7. Если пол не планируется утеплять, то доска лучше. Рассохлась, смел весь мусор меж щелей и нормально! ;) А зазор меж плитами обязателен.
    8.
    9. А причем тут краска и щели? Не понял вопроса...
    10 Можно и края, чтобы песок не "уплывал"
    11. По мне лучшая ветрозащита - OSB прибитая на ровную доску. Для жилого дома наверное лучше изоплаат. Для плит пневмостеплер (Bostich 450 s2) для пленки молотковый степлер под 53скобу.
  3. Aleksey27ru
    Aleksey27ru
    Aleksey27ru
    Красноярск
    А кто видел правильную бытовку? я нет:)в иделе каждая строится под конкретного заказчика! я строил не так много бытовок но каждая есть свои нюансы. есть шаблон и от него уже танцуешь,(т.е лыжы, лаги пола и сам каркас стен и т. д)
  4. tagan
    tagan
    tagan
    Таганрог
    интересно, а сколько за работу берут по постройке бытовки 3х4, например?
  5. Cosolapyj
    Cosolapyj
    Учусь здесь
    Cosolapyj
    Учусь здесь
    @Aleksey27ru, Правильная бытовка это философия строительства. С чего начинается дача, дом пмж или что то подобное? С забора? С дорожек? С колодца? С бытовки? Нет! И Дача и Дом начинаются с мечты! Мечты о том как все будет красиво, хорошо и уютно! Как будет радовать урчанием самовар в приглядку с розовым закатом. Для кого то это веселое щебетание ребятни в песочнице. Для кого то отдых после напряженного рабочего дня в кресле качалке и рюмкой коньяка. И упаси бог начинать это все со слова "шаблон" и утверждать, что нет в этом мире ничего правильного. Но Мечта то есть! И нельзя начинать строить с самого начала, с бормотанием под нос - сойдет и так. Надо с самого начала, с первого шага пытаться сделать хорошо, правильно!
    С уважением, Николай. (В миру Косолапый).:):hello:
  6. ababaevich
    ababaevich
    ababaevich
    Ростов-на-Дону
    Доброго времени суток. Я с таким вопросом, вот задался таким вопросом, сделать навес к имеющимуся старому домику, есть ли какие формулы или ГОСТы по вот таким узлам, вернее "размерам А и В", как говорится "min - max" значения величин А и В, 1-й узел, к стене дома, 2-й и 3-й одинаковые, только как "вариант выше-ниже", или они, размеры, ещё будут зависеть от угла ската крыши-навеса, что то никак не мог найти ни тут ни на просторах интернета. Там конечно я ещё не прорисовал сверху стойки обвязку, но думаю смысл вопроса понятен!
  7. Игорьевна
    Игорьевна
    Игорьевна
    Ржев
    Мы по совету Косолапого построили каркас из доски 150х40, между стойками 585 (внутреннее расстояние), т. е. между центрами стоек 625. Эти размеры подходят под размер утеплителя (600) и под обшивку ОСП без обрезков.
  8. Маргоша 52
    Маргоша 52
    Марина
    Маргоша 52
    Марина
    Нижний Новгород
    Николай, добрый вечер!
    Нашла я себе бытовку, новую, мне сегодня ее привезли.
    Деревянная, "утепленная Роквулом" :)] на усмотрение производителя (простучала потолок, по звуку - пустой).:(
    Внутри: стены - ДВП, пол - обычная ДСП.
    Заглянула снаружи под днище - редкие бруски (шт.7 на шесть метров) и между ними видно черную пленку с каким-то наполнителем.
    Скажите, пожалуйста, чем можно облагородить пол, чтобы легче было поддерживать чистоту?
    Думала положить кусок линолеума, но не сопреет ли между ним и пленкой этот сомнительный утеплитель?
    Спрашиваю конечно не в заботе об "утеплителе" :), а как бы нам вреда не было.
    Красить пол ? Но еще минусовые температуры...:faq:
    Можно еще что-нибудь с полом побыстрее сделать? Время поджимает. :(
  9. sudomekh 1
    sudomekh 1
    sudomekh 1
    станица Раевская
    ...я и живу в ней ...в Новороссийск езжу раз в 3-4 дня помыться в душе:aga::hello:
  10. Cosolapyj
    Cosolapyj
    Учусь здесь
    Cosolapyj
    Учусь здесь
    Где то обсуждалось, совсем не давно... Ориентируйтесь А не менее 50мм, а В от 25мм, но не более 1/4 стропильной ноги. Больший вырез ослабит стропило.
    Я бы положил в бытовку на пол что нибудь по приятнее. Например ламинат. Не надо смеятся! Крутить пальцем у веска, называть вшивым олигархом...;) Заходим на авито и видим: остатки ламината 12 пачек -2000р. По опыту скажу - сторговать еще 500 совершенно реально. А кроме ламината найти можно и паркетную доску и все что угодно. Намного дешевле, чем линолеум в магазине. Там же найдете подложку и т. д. И ногам приятнее и глазу милее. :super:
  11. sudomekh 1
    sudomekh 1
    sudomekh 1
    станица Раевская
    ...ну хоть один ЗА ламинат:aga:...а то уж чего мне только не советовали:)]:)]:hello:
  12. sudomekh 1
    sudomekh 1
    sudomekh 1
    станица Раевская
    ...сегодня вошкался с подводом воды:aga:...есть боченок 200 л, рядом скважина, будет вода руки мыть :)]:hello:
    P3052691.JPG P3052692.JPG P3052693.JPG P3052694.JPG P3052695.JPG P3052696.JPG
  13. tagan
    tagan
    tagan
    Таганрог
    Так как вам идея для стоек скалачивать две доски 25х100, что бы стойка получилась 50х100?
  14. Demokratus
    Demokratus
    Demokratus
    А позвольте спросить, зачем?
  15. tagan
    tagan
    tagan
    Таганрог
    Первая причина 40х100 что-то нету в продаже (может к лету появится)
    вторая - обрезки 25 досок хорошо пойдут на обрешетку на стропила
