1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 9,95оценок: 86
Правильная бытовка
Тема в разделе "Бытовки, гостевые и временные домики, летние кухни", создана пользователем Cosolapyj, 04.07.13.
  1. Cosolapyj
    Cosolapyj
    Учусь здесь
    Cosolapyj
    Учусь здесь
    На счет стены не понял, стена - как стена быть должна. А вот на счет усушки - надо сразу набить доску с зазором в 5мм. И нормально. Как уже говорил, ветерок пыль в щели сдувать будет и подметать просто...
  2. Ugoslav
    Ugoslav
    Ugoslav
    Томск
    я имел ввиду нужно ли отступать какое-то расстояние между фанерой и дюймовкой, или нижнюю обвязку внутренней стены делать прямо на границе фанеры и дюймовки? Другими словами, внутренняя стена ставится сразу на чистовой пол или на лаги?
  3. Антон_Солохин
    Антон_Солохин
    Антон_Солохин
    1. Ой как плохо, все переделывать (Т. е. ростверк 100х150 (150 вертикаль)?
    2. Спасибо.
    3. А сколько добавить то коротышей? Через какое расстояние 400 мм?
    4. Выглядит действительно отлично. Но ведь дверь и лесенку (которую тоже не знаю как делать в землю) будет заливать. Думаю уменьшить наклон крыши. Сейчас почти 45 градусов. Если опущу до 25 градусов - то с метеллочерепицей будет ок?
    5. Спасибо (еще 97 стаканов).
    6. Спасибо (еще 97 стаканов). Куда подвозить?
    7. А 26мм это на 150х50 с шагом 400мм? Или все же лучше побольше.
    8. Опять спасибо (еще 97 стаканов).
    9. Спасибо.
    10. Спасибо.
    11. Понял! Спасибо! Уже в целом более 140 бутылок красного
  4. tagan
    tagan
    tagan
    Таганрог
    так окно одно, крыша односкатная, а обрезков от стоек будет 28шт (14 обрезков по 1,6м) :)
    а если использовать 25 доску, то будет 28 досок по 1,6м, а это целых 0,1 куба :)
  5. Cosolapyj
    Cosolapyj
    Учусь здесь
    Cosolapyj
    Учусь здесь
    Стена ставится на чистовой пол или на лаги. Все определяется способом сборки. При классической "платформе" утеплитель укладываем сразу меж лаг, закрываем плитой и продолжаем строить... При большом объеме работ или плохой погоде иногда ставим стены не на чистовой пол, а на лаги, возводим всю конструкцию под крышу и после уже утепляем и закрываем пол. При этом конструкции самой платформы разные. Вот тут можно глянуть и через один пост...
    @Антон_Солохин,
    1. Смотря как рисовали, а то один элемент корректируешь по высоте, остальные автоматом корректируются.
    3. На вашем проекте - 4 на сторону, итого 16.
    4. 25 градусов ок.
    7. На шаг 400.
    2,5,6,8,9,10,=11:super::aga:
  6. Ugoslav
    Ugoslav
    Ugoslav
    Томск
    Спасибо. Буду тогда ставить стены на чистовой пол. Если при зашивке дюймовкой, как вы говорите, делать щели 5 мм и при этом ее не нужно будет переколачивать со временем, то проблем тогда вообще не вижу. Размер доски на каркас стен, как я понял, оптимальный 100*50?
  7. Cosolapyj
    Cosolapyj
    Учусь здесь
    Cosolapyj
    Учусь здесь
    По мне оптимальный 200х40!:close:
  8. Ugoslav
    Ugoslav
    Ugoslav
    Томск
    :ogo: а в чем оптимальность у такого размера?
  9. Антон_Солохин
    Антон_Солохин
    Антон_Солохин
    Супер! Пошел рисовать. Готов проставится!
  10. Cosolapyj
    Cosolapyj
    Учусь здесь
    Cosolapyj
    Учусь здесь
    С таким оптимальным размером получается оптимальное утепление 300мм. Пунктик у меня: дорости до энергоактивного строительства. :um:
  11. elec004
    elec004
    elec004
    Липецк
    Прошу помощи по выносу крыши, при условии что нет возможности (или желания) зашивать фронтон. Возможен ли такой вариант - стропила 50х150 сдвоена, вынос сделан 50х100 плюс обрешетка сплошняком дюймовкой Гостевой домик Дубрава.png
  12. беснилян
    беснилян
    беснилян
    Курск
    Попробую последний раз...0,1 куба - максимум 1 тыр, а посчитайте свои трудозатраты, время и т, д Разве оно того стоит ?
  13. Cosolapyj
    Cosolapyj
    Учусь здесь
    Cosolapyj
    Учусь здесь
    Не надо сдвоенной стропильной ноги. 200х50 на стропило пусти и все.
  14. Антон_Солохин
    Антон_Солохин
    Антон_Солохин
    @Cosolapyj,
    1. я правильно понимаю, что раз у меня на стенах будет ОСБ - то мне укосины не нужны?
    2. Могу я сначала поставить каркас без укосин, дальше обшить его ОСБ, а дальше делать стропила?
    3. ОСБ делать и на ростверк? И чем закрывать углы дома (стыки ОСБ)?
    Спасибо!
  15. Cosolapyj
    Cosolapyj
    Учусь здесь
    Cosolapyj
    Учусь здесь
    1. Правильно. При наличии OSB укосины не нужны.
    2. Без укосин получится лажа. Наживить пару укосин на каждую стену не сложно.
    3. Ставим все стены, зашиваем OSB, далее стропила, кровля, ну и шашлык в ознаменование окончания строительства.
    P. S. Углы конечно можно и не закрывать. Главное согласовать все с вашим дизайнером... Возможно как раз на шашлыках! ;)
