1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 9,95оценок: 86
Правильная бытовка
Тема в разделе "Бытовки, гостевые и временные домики, летние кухни", создана пользователем Cosolapyj, 04.07.13.
  1. Антон_Солохин
    Антон_Солохин
    Антон_Солохин
    Стал закрывать ОСБ - не хватает высоты листа. Что я сделал неправильно?
  2. Антон_Солохин
    Антон_Солохин
    Антон_Солохин
    А как лучше расположить укосины на моих фронтонах?
  3. Cosolapyj
    Cosolapyj
    Учусь здесь
    Cosolapyj
    Учусь здесь
    На торцевые (фронтонные) стены по одной укосине. Но доску бери не 25х100, а 25х150. и по три гвоздика в каждую стойку. только не до конца, а то вытаскивать упаришься.
    Не хватит. Потому как листов более 2500мм не бывает или большая редкость. Спускаешь на ростверк, а сверху надставку. Перед покраской зазор пройдешь герметиком и пальчиком размажешь. И все красиво!
  4. КонстантинТамбо
    КонстантинТамбо
    КонстантинТамбо
    поселок городского типа Рябово
    высота стоек в стене какая ? если 2.50 поэтому и не хватает. уменьши высоту стоек 2.4 и все хватит. Хотя судя вложению у тебя и есть стойка 2.4. Но нижняя часть стены добавляет 5см и верхняя еще 5см. Так еще и верхняя обвязка еще 5 см. Так что что бы листа хватало убирай длину стоек до 135см-130см. А суверху надставку я бы не рекомендовал бы., но это сугобо мое мнение.
  5. Игорьевна
    Игорьевна
    Игорьевна
    Ржев
    Фронтоны не планируете и на уровне стены? А крыша не улетит?
  6. Ugoslav
    Ugoslav
    Ugoslav
    Томск
    Ребята, посмотрите стену холодной веранды. Проектирую исходя из размеров уже имеющихся рам. В данном случае есть 2 пластиковых балконных рамы с одинарным стеклом и со створкой посередине.
    Что мне стоит добавить в конструкции стены для бОльшей жесткости? что тут лишнего?
  7. andi35
    andi35
    andi35
    Калужская область.
    @Ugoslav, мало инфы по конфигурации
  8. Ugoslav
    Ugoslav
    Ugoslav
    Томск
    А какая информация нужна? Веранда размером 6*2, Весь домик 6*6 имеет общую двускатную крышу, между домом (его утепленной частью, площадью 6*4) и верандой будет стена-перегородка.
  9. Cosolapyj
    Cosolapyj
    Учусь здесь
    Cosolapyj
    Учусь здесь
    Тут требуется ригель по всей стене из 200ки. Когда зимой "играет" брус или ригель на не застекленной веранде не страшно. А вот вставил раму, изволь соответствовать. Или сткла вынимай на зиму.
  10. КонстантинТамбо
    КонстантинТамбо
    КонстантинТамбо
    Cosolapyj Даже не знаю я не проф строитель но мне как то кажется слишком слабая конструкция в месте верандных окон, есть смысл
    Ugoslav советовать всю эту стенку делать из доски 150-50 и внезу и в верху врезать поперечены, как на прекрепленном мной файле?
  11. Ugoslav
    Ugoslav
    Ugoslav
    Томск
    А можете ткнуть в пример такого ригеля на уже существующих проектах?
  12. КонстантинТамбо
    КонстантинТамбо
    КонстантинТамбо
    выемка стекл думаю может не помочь, стеклопакеты то не деревянные а метало пластик. Если какаянибудь часть сыграет рама может деформироватся и потом он окна даже не вставит. Эт не дерево рубаночком потом не подправишь.
  13. КонстантинТамбо
    КонстантинТамбо
    КонстантинТамбо
  14. Ugoslav
    Ugoslav
    Ugoslav
    Томск
    Рамы у меня из профиля Exprof-балкон с одинарным стеклом, остались после утепления лоджии. Рамы холодные, но герметичные. Створки открываются и имеют режим проветривания.
    Домик будет стоять на блоках, блоки на слегка утепленной непучинистой подушке. Если этот вопрос был ко мне адресован :hello:
  15. КонстантинТамбо
    КонстантинТамбо
    КонстантинТамбо
    Вопрос то и вправду к вам, но в тоже время и к
    Cosolapyj Я то не такой профи как он. Кстати еще вопрос, эта стена будет в торце всего домика или стропила и лаги пола будут опиратся на эту часть стены ?
