1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 9,95оценок: 86
Правильная бытовка
Тема в разделе "Бытовки, гостевые и временные домики, летние кухни", создана пользователем Cosolapyj, 04.07.13.
  1. Антон_Солохин
    Антон_Солохин
    Антон_Солохин
    2. А как же зашивать ОСБ, если укосины наживлены? Или после установки и сбивания всех четырех стен укосины уже можно последовательно снимать, т. к. Появляется жестокость от конструкциии в целом?
  2. Ugoslav
    Ugoslav
    Ugoslav
    Томск
    Эта стена стоит в торце дома, на чистовом полу (дюймовке, набитой на лагах пола). Над этой стеной будет фронтон. Будут ли стропила как-то опираться на эту стену, я не знаю, так как для меня пока это темный лес :|: С полом только только разобрался)
  3. Cosolapyj
    Cosolapyj
    Учусь здесь
    Cosolapyj
    Учусь здесь
    Если стропила будут опираться, то надо врезать ригель. Конструкция такая:
    DSCN3005.JPG DSCN3006.JPG DSCN3007.JPG DSCN3008.JPG DSCN3009.JPG DSCN3010.JPG DSCN3018.JPG DSCN2980.JPG
  4. Ugoslav
    Ugoslav
    Ugoslav
    Томск
    @Cosolapyj, То есть, ригель эта такая доска типа укосины, которая врезается горизонтально в стойки строго перпендикулярно им? В моем случае ригель должен быть над рамами или под ними? Пардон за глупые вопросы, обучаюсь по ходу :|:
    Еще такой момент. Запил доски 100*50 под ригель нормально скажется на прочности каркаса стены?
  5. КонстантинТамбо
    КонстантинТамбо
    КонстантинТамбо
    поселок городского типа Рябово
    Ригель вам нужен и в верху и внизу. Не тонковата доска 25 на пол? шаг лаг пола какой у вас ?
  6. КонстантинТамбо
    КонстантинТамбо
    КонстантинТамбо
    Мое имхо укосины не наживлять а в резать, дополнительная прочность не помешает. а уж сверху осб.
  7. andi35
    andi35
    andi35
    Калужская область.
    не мучайтесь Вы в настоящее время. Достройте дом в скетче и затем выложите для корректировки.
    Иначе долго и нудно будете отвечать на вопросы по конструктиву.
  8. Rickenbacker1
    Rickenbacker1
    Rickenbacker1
    Доброго времени суток! Возникло несколько вопросов по проекту каркасного домика, который выкладывал ранее. Подошло время закупать пиломатериалы. По предварительным подсчетам получается около 3,5 кубометров обрезных досок 50х150 (75 шт.), 8 штук бруса 150х150 (или 1,08 кубометра), и обрезных досок 25х150 в количестве около 2 кубометра (по грубым подсчетам). Весь пиломатериал 6-ти метровый. Опасения возникают только в качестве досок. Если при усушке скрутит брус, будет весьма проблематично его использовать. Штабелировать планирую на участке с прокладкой через каждый метр. Снизу уложить 25х150, т. к. использоваться будет в основном для сплошной обрешетки крыши. Несколько досок будут сверху, их использую на укосины. Затем идет 50 х 150, затем брус, ибо он будет использоваться в первую очередь.
    Сам проект домика кардинально не менял, но вопросов накопилось достаточно. Вот основные из них:
    1) Может использовать ростверк из 3-х сплоченных досок 50 х 150 вместо бруса? Какие плюсы и минусы?
    2) Достаточен ли размер окон? Размеры брал исходя из готовых ПВХ стеклопакетов 120 х 120 см, продающихся в Леруа Мерлен.
    3) Какой шаг лаг 50 х 150 см? 400 см или 600 см? Строится буду по технологии "платформа", т. е. сначала зашью пол фанерой или ОСП-3 18 мм, затем буду ставить стены.
    4) Обшивать стены снаружи планирую ЦСП, т. к. будет имитация фахверка и красить фасадной краской ЦСП проще. Какой шаг стоек? 600 см или другой?
    5) Правильный ли пирог стены? С улицы в помещение: ЦСП по стойкам-ветрозащита-плитный утеплитель 150 мм-пароизоляция-имитация бруса. Дилемма ЦСП крепить к стойкам напрямую или через обрешетку?
  9. malabarik
    malabarik
    malabarik
    Минск
    Добрый день.
    После строительства крыши осталось много неиспользованных досок. Долго ломал голову куда их пристроить и решил построить сарай.
    Прочитал большую часть этой темы и решил остановиться на одном из первых проектов.
    Размер 4х6.
    Возникли вопросы:
    1. Сваи собираюсь делать из асбестовых труб 150, длина труб 130 см. План такой: взять в аренду бур, просверлить метровые отверстия, загнать туда трубы, выровнять. Затем замешать раствор и вместе с арматурой заполнить трубы
    2. Очень интересует следующий вопрос: стоит ли заменять верхний слой суглинка на песок? Обязательно ли это делать? Если заменить даже 20 см, то это уже 5 кубов суглинка достать и 5 кубов песка засыпать.
    3. Ну и по проекту, с большего все понятно, кроме крыши, стропилка мне кажется неправильная?
    Переделал насколько смог проект в скетчапе под себя, плюс прилагаю расположение окон и дверей, нарисованных в другой программе.
    Разноуровневая крыша 4х6.skp
  10. sudomekh 1
    sudomekh 1
    sudomekh 1
    станица Раевская
    ...ХИТАЧЯ загнулась на 50-ке:(...купил чуть мощнее, допилил таки реек:aga::super::hello:
  11. Ugoslav
    Ugoslav
    Ugoslav
    Томск
    Шаг лаг 50 см.
  12. КонстантинТамбо
    КонстантинТамбо
    КонстантинТамбо
    @Cosolapyj, @Cosolapyj,
    и как утеплять пол будете а главное чем... шаг лаг увеличиваем до 58-59см. доску на пол меняем на 100-40
  13. Ugoslav
    Ugoslav
    Ugoslav
    Томск
    Я все нарисую, безусловно. просто у меня будет много окон и не хотелось бы с такими ключевыми моментами определиться на берегу. Вот, кстати, дорисовал ригель. Надеюсь, все правильно понял :um:
  14. Ugoslav
    Ugoslav
    Ugoslav
    Томск
    Утепление - пенопласт. расстояние в 58-59 см приведет к неэкономной раскройке пенопласта, который в наших краях делается в основном в размерах 1000*1000мм.
  15. elec004
    elec004
    elec004
    Липецк
    Задумался..., но один фронтон будет зашит (задний) и ветра сильные дуют только со стороны ската крыши.
