1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 9,95оценок: 86
Правильная бытовка
Тема в разделе "Бытовки, гостевые и временные домики, летние кухни", создана пользователем Cosolapyj, 04.07.13.
  1. Игорьевна
    Игорьевна
    Игорьевна
    Ржев
    @Ugoslav, У нас тоже домик 6х6, из них 2х3 открытая веранда и по этой же стене большое окно 2050 (тоже готовое, под него подгоняли). Ригель - это доска на ребро НАД окном. Мы тоже делали во всю стену, даже на двух стенах, т. к. веранда угловая. У нас подошла доска 200х50 в качестве ригеля, т. к. пролёты не более 2100. Проверьте по калькулятору балок, сколько у Вас между опорами. Наберите в Яндексе "Калькулятор балок", подставьте длину пролётов и размеры перекрытий. Результат смотрите в нижним правом углу, где написано "ригели" Там всё просто.
    На веранде в качестве опоры для ригелей ставили брус 150х150. IMG_20140906_180051.jpg .
    Вот тут видно вроде. Слева - веранда.
  2. sudomekh 1
    sudomekh 1
    sudomekh 1
    станица Раевская
  3. sudomekh 1
    sudomekh 1
    sudomekh 1
    станица Раевская
    ...я резал и плотно стыковал...отходов мало...если визуально была щель от 0.5 мм и более, то запенивал пистолетом...1000х1000 иногда попападается немного ромб все -равно...ребята у меня обшивали фасад дома 2 эт. 10х17 и не раз сталкивались с этим:hello:
    20150219_150135.jpg 20150219_171344.jpg 20150129_151049.jpg 20150301_103705.jpg
  4. Voevoda001
    Voevoda001
    Voevoda001
    Купил бытовку - в магазине огромный выбор антисептиков.
    Как правильно выбрать? Огнебиозащита 2 брать? Нужно ли мазать внутри?
  5. dgusepe
    dgusepe
    dgusepe
    Пермь
    Брать не вымываемые.
    Внутри обязательно надо защитить. Самое главное чтоб сохранить красивый вид.
  6. tagan
    tagan
    tagan
    Таганрог
    А по столбикам подскажите пожалуйста:
    Имеется бур 1м и 15см в диаметре.
    Глубина промерзания у нас 80см.
    Планирую забуриться на 80-90см и вставить в скважину из материала наподобие рубероида или тонкого плотного линолеума трубу 1,5м обмотанную скотчем (что бы держала форму). На дно трубы одеть плотный полиэтиленовый пакет. Внутрь трубы 4 арматурины 6-10мм на всю высоту (соединенные между собой проволокой на некотором расстоянии).
    Далее мешать цемент, песок и щебень и затрамбовывать раствор в трубу.
    По центру вывести 1 арматурину вверх на 25-30см, что бы к ней крепить доску (просверлив в ней отверстие).
    Для столбиков марка бетона какая нужна? М300 или можно послабее?
  7. Cosolapyj
    Cosolapyj
    Учусь здесь
    Cosolapyj
    Учусь здесь
    200 марки хватит. Только пропорции поисковиком посмотри. Воды не перелей. Все строго в пропорции. Штыковать арматуриной.
  8. Roracotta
    Roracotta
    Великий Могун.
    Roracotta
    Великий Могун.
    Торонто
    1. Наш КОД требует, что бы зарубки снизу лаг в первой и последней трети их длинны, не превышали 1/4 ширины балки.
    2. Опоры балок на стены достаточно 50 мм.
  9. malabarik
    malabarik
    malabarik
    Минск
    Помогите кто-нибудь советом, пожалуйста, а то через месяцок собираюсь приступить к стройке, хочется теоретически быть подготовленным. Спасибо
  10. sudomekh 1
    sudomekh 1
    sudomekh 1
    станица Раевская
    ...осталось воду подвести...слив проверил...герметично:super::hello:
  11. Гfanemen
    Гfanemen
    Гfanemen
    Орск
  12. sudomekh 1
    sudomekh 1
    sudomekh 1
    станица Раевская
    ...сегодня слегка выделил окошки и делаю плинтусы:hello:
  13. Ugoslav
    Ugoslav
    Ugoslav
    Томск
    @Cosolapyj,
    Дорисовал проект по стенам и перегородкам исходя из имеющихся рам и стеклопакетов. Двумя стропилами указал направление крыши. Над входной дверью и над противоположной стеной (где будет небольшая терасса) хотелось бы сделать большие свесы (более 1 метра). Отсюда вопросы.
    1) Не развалится ли такой каркасик?
    2) Нужно ли увеличивать сечение доски каркаса стены?
    3) Может увеличить высоту потолков (одна рама с балконной дверью входит по высоте прям в притык)?
    4) Нужно ли делать при больших свесах крыши какие-то внешние подпорки (не знаю, как их правильно называют)?
    5) Не слишком ли пологая крыша получается (максимальную высоту вертикальной стойки делают 2300, как я понял, из-за оптимального расхода утеплителя)?
    Буду рад конструктивной критике :hello:
  14. Cosolapyj
    Cosolapyj
    Учусь здесь
    Cosolapyj
    Учусь здесь
    1. Не развалится.
    2. Я бы уменьшил и заменил на 40х100.
    3. Увеличил бы до 2500мм.
    4. Стропила поставить через 880мм и сделать их из 40х200, так как очень маленький наклон. А снеговой регион 4. При стропильной ноге 40х200 можно сделать свес 700мм смело. Больше уже нужно мутить ригель по краю и доп. опоры.
    5. Если дизайн устраивает, то не вижу ничего криминального. А утеплитель порезать очень просто. Берем пачку и в пачке режем на нужные куски.
  15. Ugoslav
    Ugoslav
    Ugoslav
    Томск
    Спасибо за советы!
    Вот как раз по доп. опорам были мысли, как-то их красиво обыграть, ведь при желании их можно сделать частью внешнего декора? Просто я хотел бы сделать метровые свесы только над входной дверью (возможно, пристрою небольшие сени) и над рамой с балконной дверью (под терассу).
    Как правильно величать эти доп. опоры, чтобы вдохновиться их дизайнами в инете, не подскажете?
