1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 9,95оценок: 86
Правильная бытовка
Тема в разделе "Бытовки, гостевые и временные домики, летние кухни", создана пользователем Cosolapyj, 04.07.13.
  1. elec004
    elec004
    elec004
    Липецк
    Нашел здесь на форуме раскрой длинномеров в Excel https://www.forumhouse.ru/threads/184828/page-9#post-5773278.
    Только я называл компоненты в Sketchup в соответствии с их размером, а потом из статистики модели скопировал в эту программку, получилось неплохо
    Но пока ничего не строил:aga:
  2. Cosolapyj
    Cosolapyj
    Учусь здесь
    Cosolapyj
    Учусь здесь
    Называют их по разному. Кобылки - одно из названий. Погугли, может найдешь что прикольное.
  3. Ugoslav
    Ugoslav
    Ugoslav
    Томск
    Спасибо, поищу! Предчувствую, что поисковики выдадут мне много интересных фото по слову "кобылки", не для семейного просмотра :close::aga:
  4. КонстантинТамбо
    КонстантинТамбо
    КонстантинТамбо
    поселок городского типа Рябово
    Мое имхо. Домик только для лета планируете или все сезонный. Обилие окон, вы подумали об энергоэффективности такого домика? каркас стен я считаю как минимум 150*50. Пол потолок 200*50. На что ставить планируете это строение?
    Судя картинке из тераски выхода нет совсем. а вот из комнаты аж два. Дверь и балконный выход. А где спать. В тераски аж три окна... где зона прихожей, куда вешать вешалки. В общем домик нарисован но рассположение комнат и зонирования никакого. Может тогда мансардный этаж стоит делать.
    Кровать одну то поставить некуда не говоря уже что при открытии двери на улицу из комнаты все тепло смоется. Я бы в таком случаи балконное окно поставил в терраски. хоть какойто выход. Подумайте над рассположением всех окон, дверей сколько человек там будет. и прикиньте рассположение минимальной мебели.
  5. КонстантинТамбо
    КонстантинТамбо
    КонстантинТамбо
    Извините что осмелился. Красное убрать, зеленое добавить. Балконную дверь в веранду.
  6. Demokratus
    Demokratus
    Demokratus
    Подскажите, пожалуйста, каким герметиком можно замазать щель меду ОСП плитами, чтоб не продувало
  7. Cosolapyj
    Cosolapyj
    Учусь здесь
    Cosolapyj
    Учусь здесь
    Полиуретановые герметики для фасадного применения.
    Мною опробованный вариант (рекомендовать не могу, хотя мне нравится очень:super:), клей Локтайт для вклейки автомобильных стекол. При попытке оторвать лист от доски, сломался 20мм лист, остатки убирали мультиинструментом. Сейчас он называется так: TEROSON PU 8597 HMLC Прекрасная адгезия к любому материалу.
  8. КонстантинТамбо
    КонстантинТамбо
    КонстантинТамбо
    Ей богу получается магазин павильон с витриной. никакого личного пространства и уголка. Еще перегородочку бы добавить с дверью, вот уже приличный домик с местом для спальни, холом и большим крыльцом.
  9. Ugoslav
    Ugoslav
    Ugoslav
    Томск
    Спасибо, конечно, за такое внимание к моей стройке, но вся планировка уже рассчитана, уже есть понимание, где будет кровать, кухонная зона, кладовая, летняя спальня, вегетарий для рассады, печь и т. п. Исходя из этого и расставлялись окна. Домик будет для весенне-летне-осеннего проживания. А по поводу магазина-павильона, обратите внимание, сколько окон обычно делалось в традиционных избах и где они располагались. И окна эти были отнюдь не энергоэффективные окна, в отличие от моих стеклопакетов :) Чтобы как можно меньше зависеть от электричества, приходится ловить свет и в то же время прятаться от палящего солнца.
  10. КонстантинТамбо
    КонстантинТамбо
    КонстантинТамбо
    А можно план расположения всего того что вы написали. И все таки делайте мансардный этаж.
  11. КонстантинТамбо
    КонстантинТамбо
    КонстантинТамбо
    А поповоду окон в деревнях. 1) Многие из них закрывались ставнями на зиму, двойные рамы и небольшие размеры. А ставились они правильно что бы ловить свет. Но тогда и с электричеством были проблемы и обогревались все дома печками, в которых и готовили в том числе. Так что брать в расчет старые избы бессмысленно. Кладовая с печью, спальней и всем остальным на площади менее 36м2. У вас сколько там человек собирается ночевать за заезд.
  12. Ugoslav
    Ugoslav
    Ugoslav
    Томск
    Точную планировку буду рисовать чуть позже. Мансарду я не вытяну по средствам, у нас и так получается бытовка на грани жилого дома.
  13. tagan
    tagan
    tagan
    Таганрог
    Для летней бытовки (без утеплителя), если обшивать снаружи доской, а внутри вагонкой, оставляя внутри каркаса воздух:
    На каркас степлером прибиваю ветрозащиту.
    Поверх ветрозащиты горизонтальные 100х25 через 60см - получится 5 рядов.
    А поверх горизонтальных прибиваю вертикальные 150х25 на всю высоту бытовки. Поверх них нащельники с нахлестом 20мм.
    Получается как на картинке:
    Хочу верхние и нижние горизонтальные доски прибивать на обвязки, что бы меньше было щелей с улицей, а то вообще палатка получается (основной слой - пленка). Утеплителя все-равно не будет, проветриваться в любом случае будет - дерево дышит, да и щели останутся по любому. А так 25мм слой деревяшек будет хоть как-то утеплять и глушить звук с улицы. Что скажите, профессионалы? ;)
  14. КонстантинТамбо
    КонстантинТамбо
    КонстантинТамбо
    У вас что совсем денег на постройку бытовки нет? Возьмите тему https://www.forumhouse.ru/threads/230086/ Нечего сложного и быстро. Только ветрозащиту добавить.
  15. КонстантинТамбо
    КонстантинТамбо
    КонстантинТамбо
    Вот Симпатично то как.
