1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 9,95оценок: 86
Правильная бытовка
Тема в разделе "Бытовки, гостевые и временные домики, летние кухни", создана пользователем Cosolapyj, 04.07.13.
  1. Ugoslav
    Ugoslav
    Ugoslav
    Томск
    Ферма конечно будет более зАморочней по материалам и конструкции. Если я правильно вас понял, то вы предлагаете такую (как во вложении)?
    Если пойти по более простому варианту и затяжка будет выше потолка, то есть вопросики:
    1) достаточно ли прочной будет такая конструкция (снега у нас немеряно, этот год вообще рекордный)?
    2) Утепляем мы при этом скаты крыши?
    3) Стропила при этом просто ложатся на мауэрлат или как-то крепятся к верхней обвязке?
  2. Cosolapyj
    Cosolapyj
    Учусь здесь
    Cosolapyj
    Учусь здесь
    По личному предпочтению ферма лучше по нескольким причинам. Во первых это холодный, вентилируемый чердак. Во вторых - абсолютная идентичность от первой до последней секции. Быстрота монтажа готовых секций (бывает решающая позиция в дождливый сезон). Большая стабильность конструкции к нагрузкам. Из минусов - необходимы устойчивый навык обращения с инструментом для изготовления комплекта фермы. Если делаем затяжку по стропилам вверху, то утепление соответственно по скатам.
  3. КонстантинТамбо
    КонстантинТамбо
    КонстантинТамбо
    поселок городского типа Рябово
    Слишком много свободного пространства теряется при наклонных стенках. И его зовут Косолапый а не Колосапый. Разбер интересный, можно сразу предположить потом появление тераски 2*4м ... По поводу дешевле дюймовка Осб или нет это надо вам сравнивать самим.
  4. Ugoslav
    Ugoslav
    Ugoslav
    Томск
    Ради надежности я бы заморочился, конечно. И сколько таких ферм нужно в моем случае? Какую доску для них лучше использовать?
  5. sudomekh 1
    sudomekh 1
    sudomekh 1
    станица Раевская
    ...сегодня победил несколько метров шлифовалкой, покрыл яхтным лаком:hello:...пошел дождь, решил отдыхать до завтра:aga::)]
  6. OukaKVU
    OukaKVU
    OukaKVU
    Новороссийск
    Друзья, а что на счет керамзита, выстелаем пароизоляционную плёнку, высыпаем керамзит и пол готов? Есть объективные отзыва данного решения?
  7. Chivilev74
    Chivilev74
    Chivilev74
    Вологда
    @OukaKVU, керамзит тяжелее и холоднее других утеплителей. ИМХО.
  8. tagan
    tagan
    tagan
    Таганрог
    тоже думал сэкономить и обшить внахлест 25 обрезной доской, но она же не строганая, колючая... Как такие доски покрывать лаком?
    Может лучше использовать имитацию бруса или блокхаус? Они гладкие, смотрятся классно на стене и покрывать лаком легко, но в 2 раза дороже, чем доска :(
    Но, если учесть в 25 доске нахлест сверху и снизу по 2см, то даже при 150 доске, остается полезных 110мм, а это + треть к цене.
    по нашим ценам при 7500 за куб обрезной доски это 190р/м2 + 33% = 250р/м2.
    а цена на блокхаус или имитацию бруса 360р/м2 (может где есть дешевле - особо не искал)
    на домике 3х4х2,5 разница выходит в 3500р.
  9. Prokaznik
    Prokaznik
    Prokaznik
    я делал уже душ на даче матушке, и обшивал дюймовкой 25х100, затем пробывал (брусок с наждачкой -снимается но медлено и мало) тогда попросил у товарища болгарку и диском на который крепится круг наждачки и пробежался по доске, итог 5 мин доска гладкая, (еще когда нижние доски по зеленели их тоже прошёлся практически как новые стали) а на сарайчик при том что эта первая постройка на участке да еще в уголке то не обязательно сразу бабки вкладывать) тем более эту хоз блок) вот)
  10. sudomekh 1
    sudomekh 1
    sudomekh 1
    станица Раевская
    ...моё мнение: всё-таки купить удочку всё-равно дешевле обойдется:super:...прежде всего инструмент:super:...без инструмента и начинать нечего (ещё учесть, что жена, машина и инструмент не даётся в чужие руки:aga::)]:)]) :hello:
  11. Cosolapyj
    Cosolapyj
    Учусь здесь
    Cosolapyj
    Учусь здесь
    Фермы из 150-ки верх и низ. Вертикальные связи сотка. Хотя возможно и все из стоки можно. Надо считать. Ставить через 880мм. Из расчета утеплителя; 600+300. По ширине. Минус 20мм на уплотнение прилеганий.
    Пароизоляция идет к полу, а не вниз! Вниз идет ветрозащита. Не путать! А вот по поводу керамзита - посмотрите его характеристики. Очень плохой теплоизоляционный материал. Опилки лучше.
    Расход лака или краски на не строганную доску увеличивается в половину. Сейчас на любой лесопилке, можно купить уже строганную доску дороже всего на три тысячи за куб. Посчитайте, не в эту же цену обойдется лишняя пропитка?
  12. niko67
    niko67
    г.Москва Мечтатель )))
    niko67
    @Cosolapyj, С покупкой нормальной бытовки не получилось. Лето надо находится на участке.
    Очень надо построить сараюжку- ЭКОНОМужку. Ну вот чтобы не продувало и дождь не заливал.
    Печку на время отдают пока свою не купим.
    Думаю ставить будем сами прям на участке. Тип бытовка.
    Ставить буду на на грузовые покрышки. Скажите пожалуйста если из эконом матерьяла построить (горбыль применить, утепление пока не делать), каркас конечно сделаю как положено. Все равно в 50 тыс не уложиться? И совсем совсем будет поганенько?(
  13. КонстантинТамбо
    КонстантинТамбо
    КонстантинТамбо
    Почему... можно и без горбыль уложится. https://www.forumhouse.ru/threads/230086/ 10 листов ОСБ для начала... эт примерно 7000 + куба два доски 40*100 еще 13000 ... в полтийник можно и с окошками. В общем хороший вариант для быстрой постройки.
  14. КонстантинТамбо
    КонстантинТамбо
    КонстантинТамбо
    Пообщайтесь с автором темы. https://www.forumhouse.ru/threads/230086/ она тоже с Москвы кстати...думаю советами поможет.
  15. КонстантинТамбо
    КонстантинТамбо
    КонстантинТамбо
    А горбыль будет поганенько осень. осб не дорого и можно бюджетно.
