1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 9,95оценок: 86
Правильная бытовка
Тема в разделе "Бытовки, гостевые и временные домики, летние кухни", создана пользователем Cosolapyj, 04.07.13.
  1. КонстантинТамбо
    КонстантинТамбо
    КонстантинТамбо
    поселок городского типа Рябово
    https://www.forumhouse.ru/threads/296750/ гляньте всю первую страницу. особенно начало
  2. niko67
    niko67
    г.Москва Мечтатель )))
    niko67
    Ну не чего. это уже лучше. Спасибо!
  3. Cosolapyj
    Cosolapyj
    Учусь здесь
    Cosolapyj
    Учусь здесь
    Забыл. Еще вагонка тыщ на 8 или ГКЛ на 7500.
  4. КонстантинТамбо
    КонстантинТамбо
    КонстантинТамбо
    Убрать плиту на пол и заменить доской
  5. Ugoslav
    Ugoslav
    Ugoslav
    Томск
    :um: Поясните для особо одаренных, пожалуйста. Если мы расстояние между фермами делаем 880мм, то утеплитель идет один лист + половинка в одном пролете по ширине?
    Как лучше сколачивать такие фермы? Перфорированными пластинами или фанерными обрезками или
    замкИ выпиливать в торцах?
  6. КонстантинТамбо
    КонстантинТамбо
    КонстантинТамбо
    - окно одного достаточно. размер можно 2.5 на 3.5. Пусть сами решают.
  7. КонстантинТамбо
    КонстантинТамбо
    КонстантинТамбо
    и никакого гипрока, бесполезное использоование в бытовках. Жесткасти нет, полочки потом толеои не повесишь, если бомик вдруг немного поведет, а именно влажное дерево в том числе, гипрок потрескается развалится.
  8. Cosolapyj
    Cosolapyj
    Учусь здесь
    Cosolapyj
    Учусь здесь
    Шпунт 36х80 сухой, обойдется на треть дороже плиты OSB.
  9. sudomekh 1
    sudomekh 1
    sudomekh 1
    станица Раевская
    ...во-о-о!:super::hello:...уже на землю спускаемся:)]:)]...окошки тоже побольше надо чуть...итого в стольник можно вписаться:super::aga::hello:
  10. StandUp
    StandUp
    StandUp
    Простите не понял,
    Cosolapyj, не увидел в смете пароизоляцию и мембрану на утепление крыши. Эти пункты забыты или Вы считаете это лишним? Про ветрозащиту при использовании ОСБ вы выше писали.
  11. КонстантинТамбо
    КонстантинТамбо
    КонстантинТамбо
    А у меня на тераски и в первой даче доска обычная а не шпунт. и нечего нормально все.
  12. КонстантинТамбо
    КонстантинТамбо
    КонстантинТамбо
    Всех мелочей не упомнить... ветрозащита обязательна, пароизоляцию можно и пленку использовать. Тут главное точно поставить какие возможности выбрать то на что хватает и сделать, тем более если они ставить на покрышки будут, то может это им бесплатно обойдется.
  13. КонстантинТамбо
    КонстантинТамбо
    КонстантинТамбо
    И почему все Косолапого спрашивают ;-(обидно как то.
  14. Cosolapyj
    Cosolapyj
    Учусь здесь
    Cosolapyj
    Учусь здесь
    Сказки. Но не важно. На вагонку так же полочку не повесишь. А ИБ 20мм. обойдется еще дороже на 4800р.
  15. КонстантинТамбо
    КонстантинТамбо
    КонстантинТамбо
    там прочность все равно выше.
