1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 9,95оценок: 86
Правильная бытовка
Тема в разделе "Бытовки, гостевые и временные домики, летние кухни", создана пользователем Cosolapyj, 04.07.13.
  1. Cosolapyj
    Cosolapyj
    Учусь здесь
    Cosolapyj
    Учусь здесь
    Ок! На Ты. Андрей, если честно, то так же приглядывался к данному материалу, но ответа так и не нашел. То есть знаю зеленый изоплаат, штейко, osb. Но все это как то не похоже. А уж что это точно не наш обожаемый в народе пергамин, я точно уверен. Именно по отсутствию укосин. Предполагаю, что это просто художественный шаг, сделанный специально для визуализации слоев. Потому как никогда не видел черной плиты. Ни у одного производитель. Тайвек вот выпускает черную ветрозащитную мембрану. Но тут явно речь не о не.
  2. sav123
    sav123
    Каркас в SketchUp это просто!
    sav123
    Рыбинск
    Изучив источник (онлайн переводчики с норвежского тут конечно мало помогают) нашел, что это asfaltplate, что уже вполне гуглится. :)
    Так что логика сработала правильно, что вероятнее всего это аналог OSB, хотя не очень понятно как у нее с паропропусканием.
    И, к слову про технологичность производства, надо признать картинки красивые там:
    В комментариях к первой картинке и без знания норвежского понятно, что использована 12 мм асфальт плита и ветрозащита Tyvek:
    "Veggelementer. Utenpå bindingsverket legger vi både 12mm asfaltplate og Tyvek vindsperre"
  3. EPoY74
    EPoY74
    EPoY74
    Челябинск
    Блин не вложилось! Идея очень интересна и бюджетна может быть! И полет есть для мысли: куда и что пристроить - втараканить!
    С первого взглада вроде как похоже на ламинированую фанеру или ламинированую ДСП
  4. sudomekh 1
    sudomekh 1
    sudomekh 1
    станица Раевская
    ...ЗАВТРА НАДЕЮСЬ ЗАКОНЧИТЬ САМУЮ ПЫЛЬНУЮ РАБОТУ В ПРАВИЛЬНОЙ:aga::)]:)]:)]:)] БЫТОВКЕ:hello:
    P3142783.JPG P3142784.JPG P3142785.JPG P3142786.JPG P3132772.JPG P3132778.JPG P3132781.JPG
  5. Logis
    Logis
    Logis
    Новокузнецк
    Подскажите по дверным и оконным проемам. Проем закладывать под размер или лучше пошире со всех сторон на 2-3 см ?
  6. EPoY74
    EPoY74
    EPoY74
    Челябинск
    В основном делают 2-3 см вокруг окна для запенивания. Кто то оставляет и по 1 см. Посмотрите в темах.
    если сделали проем, то окно соответственно поменьше. Как то так.
  7. Ugoslav
    Ugoslav
    Ugoslav
    Томск
    Выкладываю планировку своего будущего домика/бытовки 6*6 с холодной крытой верандой, которая весной будет использована для закалки рассады, а летом в качестве спальни и комнаты для хранения вещей. В холодное время большую кровать при желании можно переместить в теплую часть домика.
    В утепленном помещении будет кухня, столовая, прихожая и детская кровать, все в одной комнате.
    Вся мебель размещалась исходя из уже имеющейся, либо той, которую смогу сделать сам.
  8. sudomekh 1
    sudomekh 1
    sudomekh 1
    станица Раевская
    ...закончились 3 дня работы шлифовкой (самая противная работа...мелкая древесно-шпаклевочная пыль:mad:)...завтра лак (ибо ночую тут;))
    P3142787.JPG P3142788.JPG P3142789.JPG P3142790.JPG P3142791.JPG P3142792.JPG P3142793.JPG
  9. Cosolapyj
    Cosolapyj
    Учусь здесь
    Cosolapyj
    Учусь здесь
    Тема отредактирована модератором. При нежелании заводить собственную тему, сторонние вопросы обсуждаем тут
    Спасибо за понимание.
  10. sudomekh 1
    sudomekh 1
    sudomekh 1
    станица Раевская
    ...понял!...больше не будет моей неправильной бытовки:no::hello:
  11. Cosolapyj
    Cosolapyj
    Учусь здесь
    Cosolapyj
    Учусь здесь
    @sudomekh 1, это в больше мере относится именно к сторонним вопросам, а не к вашей бытовке.
  12. Ugoslav
    Ugoslav
    Ugoslav
    Томск
    Фух, осилил наконец всю тему. В процессе чтения успел немного освоить скетчап и даже чего-то нарисовать.
    @Cosolapyj, в теме есть огромное количество ваших емких и в тоже время исчерпывающих ответов по заданной теме (и не только). Знаю, что этот момент уже озвучивался, но все же, может сделаем по примеру УШПистов, ФАК, или хотя бы структурируем ваши ответы со ссылками на заглавной странице? Я для себя сделал несколько закладок, например, как правильно посчитать материал про нюансы платформы, стропильной системы и проч. Новичкам бы это сильно облегчило жизнь, да и вам, думаю ;)
  13. Santey
    Santey
    Santey
    Поддержу Ugoslav. Благодаря именно этой теме узнал о "Кетчупе", Ларри Хооне, "Платформе" и об основах каркаса. При начале следующей темы здорово было бы сделать концентрат, начиная от фундаментных работ, основах каркаса правильной бытовки, стандартного пирога утепления, и до устройства видов кровли. Спасибо Николаю!
  14. Cosolapyj
    Cosolapyj
    Учусь здесь
    Cosolapyj
    Учусь здесь
    @Ugoslav, как тема перевалит за 200 страниц, начну новую тему и основные моменты этой обязательно вставлю прямо на первую страницу. А FAQ делать побаиваюсь, потому как, где то есть мое понимание как правильно (и я стараюсь чтобы оно совпадало и с КОД и с СП), а есть суровая реальность. И реальность говорит мне о том, что очень большой процент людей больше послушает бывалого соседа, чем начнет читать регламентирующие материалы по строительству. Как только человек читает название официального документа, так его тут же клонит в сон. А вот обсудить с другом-соседом-братом-сватом за стаканчиком толщину стропил или международное положение, это с превеликим удовольствием.
    По поводу фундаментов. Рассматривать в этой теме не имеет смысла, так как имеется отдельная ветка по фундаментам. И профессионалы там серьезные. Я простецки тут советую, но это не правильно. Если у меня получается с фундаментами, то только по тому, что я подхожу серьезно к этому. анализ грунта, шурфы и т. д. Посему мои решения могут не прокатить уже на другом конце деревни. :|: Итак: основные материалы выложу либо в оглавлении либо в самой теме.
  15. Ugoslav
    Ugoslav
    Ugoslav
    Томск
    @Cosolapyj, про нормативные документы - в точку! :)]
    У большинства самостройщиков (и я не исключение:|:) мозг начинает отключаться уже на первых строках КОДов и СП. И возникает желание тупо спросить, как будет правильно именно в моем домике)
