1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 9,95оценок: 86
Правильная бытовка
Тема в разделе "Бытовки, гостевые и временные домики, летние кухни", создана пользователем Cosolapyj, 04.07.13.
  1. Cosolapyj
    Cosolapyj
    Учусь здесь
    Cosolapyj
    Учусь здесь
    Приблуда называется домкрат для столбов. В поисковике найдете без проблем. По резьбе выдержит тонны две. М16 резьба. Есть больше, есть меньше.
  2. Ugoslav
    Ugoslav
    Ugoslav
    Томск
    Пририсовал тамбур под общей крышей. Ростверк тамбура будет крепиться П-образными пластинами к основному ростверку (ну или как их там..:um:).
    @Cosolapyj, я не сильно накосячил там с наращиванием стропил?
  3. Cosolapyj
    Cosolapyj
    Учусь здесь
    Cosolapyj
    Учусь здесь
    Все Ок.
  4. sudomekh 1
    sudomekh 1
    sudomekh 1
    станица Раевская
    ...почти победил эту неправильную бытовку:aga::hello:...теперь предбанник к ней ХА-А-ЧУ!:aga:
    P3162809.JPG P3162811.JPG P3162813.JPG P3162814.JPG P3162815.JPG P3162816.JPG P3162817.JPG P3162819.JPG
  5. sudomekh 1
    sudomekh 1
    sudomekh 1
    станица Раевская
    ...да-а!...размеры внутри моей бытовки вышли: комната 2,4х2,3...мастерская 4,65х 2,3...не густо:aga:, зато МОЁ!:)]:hello:
  6. kovaley
    kovaley
    kovaley
    Смоленск
    Уважаемый @sudomekh1, прошу прощения, но ваши материалы выглядят самодостаточно и не вполне пересекаются с основной темой ТС. Больше похоже на очередной фотоотчет о вашем строительстве, чем на разбор вопросов, что делает бытовку "правильной". Может быть вам все же создать свою отдельную тему? Спасибо.
  7. sudomekh 1
    sudomekh 1
    sudomekh 1
    станица Раевская
    ...извиняюсь!:|:...я просто показал перестройку купленной бытовки...может кто тоже нарвется на подобную бытовку?...теперь знаю, что с нуля строить будет правильнее и красивее, чем подбирать за кем-то его "профессиональные" огрехи...:aga:
    За сим кланяюсь! Больше фоток не будет! :no: Ещё раз извиняюсь! :|:
  8. EPoY74
    EPoY74
    EPoY74
    Челябинск
    Не поверите - наш СП прочитал на несколько раз :victory: жуууутко интересная штука! И периодически перечитывая, всегда открываю для себя что то новое, или повторяю, освежая знания! :um::hello:
  9. Ugoslav
    Ugoslav
    Ugoslav
    Томск
    Наверно, нам разные предметы в школе нравились :um::pioner:
  10. tagan
    tagan
    tagan
    Таганрог
    А для односкатной крыши на пролете 2,8м и стропилах с шагом 60см хватит бруса 100х40?
    перепад стен с 2,2 на 2,6 (не мало 40см разницы?)
  11. EPoY74
    EPoY74
    EPoY74
    Челябинск
    Я бы предпочел делать 40х150 или лучше 50х150. Пролазит для кровельных балок до 200 кг/м2 при расстоянии 40 см между балками.
    40х90 при тех же параметрах хватает на 1,78 метра только.
    т. е. для жилого помещения Ваш вариант не подходит это точно, а для хоз. помещения - думаю тоже не рекомендуемый. Хотя если только Вы будете делать на свой страх и риск.
  12. tagan
    tagan
    tagan
    Таганрог
    Ну для пола я понимаю делать 50х150 через 60, что бы втроем на одном кв. м. не провалиться, а на наклонной крыше в бытовке зачем такая прочность? Тем более на юге, где снега мало, а если даже и выпадет, то соскользит с крыши вниз. А учитывая наши ветра зимой - так его сразу и сдует :)]
    Вот нашел калькулятор односкатных крыш https://kakpravilnosdelat.ru/raschet-odnoskatnoj-kryshi/
    так он мне говорит, что минимальное сечение для моей крыши это 19x175 или 25x150 или 40x125 или 60x100. Удивило 25x150. Доску на ребро - дешево и сердито :)
  13. EPoY74
    EPoY74
    EPoY74
    Челябинск
    Посмотрите наш СП, последие страницы, там таблички по крышам, полам и тд. Я Вам оттуда инфо взял.
    Скидаваю тут нашинский СП если у Вас его вдруг нет ;)
  14. EPoY74
    EPoY74
    EPoY74
    Челябинск
    @tagan, По тем же табличкам 38х150 имеет пролет 2,5 м, а на пролет 2,8 требуется шаг 300-400, ну или балка посередине, а если будет балка по середине, тогда и 100х 40 проходит с шагом 600
  15. Ugoslav
    Ugoslav
    Ugoslav
    Томск
    Дорисовал террасу. Она будет открытой. Держать свес крыши будут 2 бревна.
    Вопрос, обязательно ли ставить над/под бревнами домкраты и не слишком ли большой пролет между бревнами?
