1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 9,95оценок: 86
Правильная бытовка
Тема в разделе "Бытовки, гостевые и временные домики, летние кухни", создана пользователем Cosolapyj, 04.07.13.
  1. Ugoslav
    Ugoslav
    Ugoslav
    Томск
  2. tagan
    tagan
    tagan
    Таганрог
    Еще несколько вопросов:
    1. Какой минимальный и оптимальный нахлесты верхнего ряда на нижний нужен у профлиста с8 на крыше? Размеры у нас видел в продаже 1,5 1,7 и 2м. Вот как из них получить 4м? Три ряда по 1,5 с нахлестом 25см? Или лучше сделать свем поменьше и использовать 2 ряда по 2м с минимальным нахлестом? Шириной все листы 1,2м. Из этих 1,2 сколько ложится под соседний лист?
    2. Сколько сантиметров свесы крыши нужно делать для бытовки 3х4,2м с односкатной крышей?
    3. Лаги крепить к обвязке металлическими уголками 10х10х5см или просто прибивать к обвязке гвоздями?
    4. На лаги обрешетку из 25 доски через доску, сверху ветрогидрозащиту Изоспан А, а затем сразу профлист можно или еще обрешетку нужно между профлистом и ветрогидрозащитой?
  3. Yuriki
    Yuriki
    Yuriki
    Одесса
    @tagan,
    На кровлю идет профнастил не менее 20мм высоты волны.
  4. elec004
    elec004
    elec004
    Липецк
    Cosolapyj, Вы где-то писали что делаете внутреннюю обшивку ГКЛ, а как и чем заделываете стыки и чем шпаклюете (если шпаклюете)? Т. к. в основном на всех мешках написано для внутренних работ и отапливаемых помещений, а бытовка может не всегда отапливаться.
  5. КонстантинТамбо
    КонстантинТамбо
    КонстантинТамбо
    поселок городского типа Рябово
    Да что все гипсокартон и бытоаках пытаются использовать.
    1) Он жесткости конструкции не при дает. И при ушушки всей конструкции, перепадами температут может с легкостью потрескатся.
  6. Cosolapyj
    Cosolapyj
    Учусь здесь
    Cosolapyj
    Учусь здесь
    Так как бревна стоят вертикально, ни какие домкраты не требуются. Доска и бревно усыхает по толщине а не по длине. С пролетом все в порядке.
    По стыковке обрешетки все правильно.
    1. Минимальный нахлест 100мм. при наклоне кровли менее 20" требуется герметизация в 2 полосы герметиком. Как вариант распустить один лист на доборы и установить их в свесе кровли. При 2 скатной кровле, можно сделать отступ от конька. Но треба более широкий конек. ;)
    2. Только ваш выбор. Маленький большой свес -менее устойчив к ветровой нагрузке. Маленький свес намного более требователен к материалам фасада. Зачастую экономия на свесе выливается в стоимость фасада.
    3. Как угодно. гвоздь в косую, уголок.
    4. Не ленимся и открываем сайт производителя! А там написано русским по белому - изоспан D
    https://isospan.gexa.ru/konstruktsii/neyteplennie-skatnie-krovli
    Стыки кузовных панелей автомобиля располагаются зачастую в горизонтальной плоскости. При этом не протекают, даже при понижении давления внутри автомобиля. Просто присутствует качественная герметизация. Вопрос целесообразности. Кому то не сложно проклеить подкровельный ковер из пленки п\э, у кого то герметик пара туб завалялась... По этому я не такой категоричный к профилю. А несущая способность профнастила интересна при полном отсутствии обрешетки и самонесущем профнастиле.
    Шитрок все терпит.
    Константин! Не надо ни чего выдумывать! Просто посмотрите сопротивление разрушению правильно закрепленного листа ГКЛ. Она в 15 раз превышает жесткость стены обитой вагонкой.
    Всем остальным очень рекомендую тему по отделке внутренних помещений ГКЛ.
    Инструкция по монтажу и финишной доводке гипсокартона
  7. Cosolapyj
    Cosolapyj
    Учусь здесь
    Cosolapyj
    Учусь здесь
    Вот тут прямой вопрос по использованию ГКЛ в неотапливаемом помещении. Совсем не отапливаемом. Если можете возразить Роракотте - пожалуйста. Но мне кажется, его опыт намного весомее, просто догадок.
  8. pingvinov
    pingvinov
    pingvinov
    Всем привет.
    Может кто подскажет или пошлет в нужную тему...
    В фильме Ларри они собирают целиком фронтонную стену. Крепят верхней двойной обвязкой и поднимают. Конец верхней обвязки выступает для крепления в углу стены и получается что ложится на угол под некоторым углом, ну и прибивается к обвязке стены. Вопрос такой: верхняя обвязка фронтонной стены одновременно является первой стропилой? Тогда не понятно как ставить остальные - они должны выше получиться. Или на обязку ставится стропило? Тогда оно далжно быть тоньше остальных - т. к. за счет запила в местах примыкания к обвязке все стропила опускаются.
    Мож несколько не понятно описАл)...
  9. Cosolapyj
    Cosolapyj
    Учусь здесь
    Cosolapyj
    Учусь здесь
    Какой из трех фильмов, и время? И еще раз вопрос.
  10. tagan
    tagan
    tagan
    Таганрог
    Прошу прощения, не правильно написал.
    Не лаги, а стропила!
    3.
    Стропила крепить к обвязке металлическими уголками или просто прибивать к обвязке гвоздями?
    Если мет. уголками, то 40х40х40мм хватит?
  11. pingvinov
    pingvinov
    pingvinov
    Фильм второй, 58 мин. Вопрос: является ли верхняя обвязка фронтонной стены первым стропилом? И если да, то как ставить остальные?
  12. Cosolapyj
    Cosolapyj
    Учусь здесь
    Cosolapyj
    Учусь здесь
    Понял. Ответ: и "да" и "нет". То есть, если вы сделали фронтон выше на высоту стропильной доски, то фронтон является стропилом. Но такое я встречал крайне редко. Обычно стропило кладется на фронтон и связывает фронтон с боковой стеной. Это важно. Далее... ДЛя осуществления выноса кровли с фронтальной части более 400мм. применяют "лесенку". Если в лесенке доска идет плашмя то на фронтон кладется стропило с вырезами под доску. Если вынос 700-800, то стропило не укладывается совсем, А только стропильные перемычки. А от предпоследней стропильной ноги идут продольные доски, перпендикулярные фронтону до выносной стропильной ноги.
  13. sudomekh 1
    sudomekh 1
    sudomekh 1
    станица Раевская
    ...что и было у меня...шпаклевка потрескалась...отодрал его без сожаления:aga::hello:
  14. Cosolapyj
    Cosolapyj
    Учусь здесь
    Cosolapyj
    Учусь здесь
    Смешно...:aga::)] Не ужели в доказательство нужно теперь фотографировать просто ровные и без трещин стены...:close:
  15. Cosolapyj
    Cosolapyj
    Учусь здесь
    Cosolapyj
    Учусь здесь
    Тема закрыта, так как число сообщений 3000. Продолжение здесь
