1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 9,95оценок: 86
Правильная бытовка
Тема в разделе "Бытовки, гостевые и временные домики, летние кухни", создана пользователем Cosolapyj, 04.07.13.
  1. Marinavlasova
    Marinavlasova
    Marinavlasova
    Свай пока нет. почва глинистая. участок с небольшим уклоном. на сваях остановились по этим 3 пунктам: 1. глина 2. уклон 3. ну и цена, конечно... в эти выходные бригада "ух" будет сносить старую дачку из шлакоблоков. сначала думали оставить, но когда скосили траву, оказалось, что фундамента нет вообще: несколько блоков положены просто на землю и угол "поплыл" под уклон по той самой глине.
  2. Cosolapyj
    Cosolapyj
    Учусь здесь
    Cosolapyj
    Учусь здесь
    Тогда только сваи,..
  3. Эльфы
    Эльфы
    Эльфы
    Везде предлагают сваи 108 мм, а Вы говорите, что достаточно 76 мм?
    Соединять их между собой сваркой обязательно?
  4. санька1
    санька1
    санька1
    Ярославль
    Скачал. Но фильм на ангийском (
    Где же перевод?
  5. sergo366
    sergo366
    sergo366
    Обнинск
  6. Cosolapyj
    Cosolapyj
    Учусь здесь
    Cosolapyj
    Учусь здесь
    Имеет смысл соединять в том случае, если идет большой перепад по высоте. Т. е. На самом низком месте фундамента получается очень высоко стоящая над поверхностью свая. Рычаг и силы сдвига - соответствующие. В таком случае требуется создание силового треугольника из профильной трубы. Металлический угол не подходит! Работает только на растяжение! Обвязка швеллером сверху в этом случае так же желательна. При относительно небольшом перепаде высот Достаточно хорошего деревянного ростверка намертво прикрученного глухарями к опорам. Ну и как само собой разумеющееся хорошо обваренные оголовки сваи.
  7. Cosolapyj
    Cosolapyj
    Учусь здесь
    Cosolapyj
    Учусь здесь
    Как обещал выкладываю следующий проект. Планировалась пристройка к бане. Пока не утепленная. Но поскольку строение совершенно отдельное - свой фундамент, независимая крыша, может быть построено и использовано в качестве бытовки. Из достоинств: минимум материалов и простота сборки. Проект выкладываю по согласованию с санька1, за что ему отдельное Спасибо! Его тема, где он будет освещать процесс строительства пристройки: https://www.forumhouse.ru/threads/214507/.
    1,1.jpg 1,3.jpg 2,1.jpg 4,1.jpg 4,3.jpg 4,4.jpg 6.jpg Каркас с полностью джипег.jpg
    Последовательность проектирования, ну и постройки. Т. е. нижняя обвязка, по очередности две длинных противоположных стены, две коротких, верхняя обвязка и стропильная система. Укосины не указаны, но при отделке вагонкой (не плитным материалом) они обязательны!
  8. Cosolapyj
    Cosolapyj
    Учусь здесь
    Cosolapyj
    Учусь здесь
    Правильная врезка укосин. Заметьте врезаны в верхнюю и нижнюю обвязку секций. Угол 45-60 градусов. Альтернатива дюймовке металлическая перфорированная лента.
  9. Эльфы
    Эльфы
    Эльфы
    А можно делать обвязки не из бруса, (чтобы не резать замкИ), а из двух досок 50х150 (плашмя?) по углам - внахлёст со сдвигом?
    Как их тогда между собой скреплять?
  10. Cosolapyj
    Cosolapyj
    Учусь здесь
    Cosolapyj
    Учусь здесь
    Чуть не забыл выложить проект в скетчапе.
  11. Cosolapyj
    Cosolapyj
    Учусь здесь
    Cosolapyj
    Учусь здесь
    Вот он...
  12. Cosolapyj
    Cosolapyj
    Учусь здесь
    Cosolapyj
    Учусь здесь
    После некоторого обсуждения начался процесс построения бытовки 6,0х3,0. проект я выкладываю, за что большое спасибо Expresso :victory:
    А подробности постройки тут: https://www.forumhouse.ru/threads/184900/page-5
  13. Ustik
    Ustik
    Ustik
    Воронеж
    Подскажите, а что значит эта фраза? Насколько я смотрю в смету и в скетчапный проект, брус 100х150 в ростверке все же есть.
    И еще один небольшой вопросик возник как раз про этот брус в ростверке. В проекте он выглядит как будто бы два бруса 100х100 по углам "сшили", а сверху положили доску 50х100. Я правильно понял или это особенности проектирования в скетпчапе?
  14. Cosolapyj
    Cosolapyj
    Учусь здесь
    Cosolapyj
    Учусь здесь
    Во втором проекте брус в ростверке использован по 2 причинам. Так как длинна не большая, соответственно коробление при высыхании минимально, при условии что конструкция собрана и на него приходится некая нагрузка. И вторая причина: Опять же по причине не большой длинны установить целый брус даже в одиночку проблемы не составит.
    Брус собран в "лапу". "Разберите" модель подетально кнопочкой "delete", будет все видно. Признаю справедливую критику по поводу бруса в ростверке. Самый лучший вариант набирать его из доски. Сейчас выложу правильный ростверк. Ustik, Спасибо!
  15. Cosolapyj
    Cosolapyj
    Учусь здесь
    Cosolapyj
    Учусь здесь
    Вот как по идее надо делать ростверк. 6-ти метровые доски сплачивать проще чем таскать брус. Укладываются волокнами разнонаправленно.
    Тем не менее ростверк это то место где брус имеет быть. Если конечно вы его не оставите без нагрузки и под палящим солнышком более чем на неделю. Иначе будет пердимонокль...:close::|:
