1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 9,95оценок: 86
Правильная бытовка
Тема в разделе "Бытовки, гостевые и временные домики, летние кухни", создана пользователем Cosolapyj, 04.07.13.
  1. Cosolapyj
    Cosolapyj
    Учусь здесь
    Cosolapyj
    Учусь здесь
    @Victor-, Спасибо за участие в обсуждении. По некоторым вопросам, у меня сугубо противоположное мнение. Я тут изложу кратенько (есть мнение, что нужно создать отдельную тему типа "Психологические предпосылки каркасного строительства").
    Про саморезы. Анодированные имеют слабую головку со шлицом и порой их сложно завернуть не сбив шлицы. Попробуйте их потом выкрутить. Черные саморезы имеют крепкие шлицы, но очень активно ржавеют. Вы конечно знаете, что термообработанный металл подвержен более сильной коррозии, чем белый, холоднотянутый. Через год воспользоваться удастся только каждым третьим соединением. Через пять лет придется забыть про все. Гвоздодеру все равно что вытаскивать. Черный ли саморез или оксидированный. А вот для саморезов эта процедура проходит по разному. Черный, окислявшийся в доске скорее всего обломится. А вот гвоздь - со скрипом но выйдет.
    Про вторичную доску. Использовать не рекомендую. Внешний вид: посеревшая, потемневшая, местами грязная. Внутреннее состояние: наличие когда то забитых гвоздей, обломанных под корешок саморезов. Значит пустить их на новое строительство можно только условно. Куда нибудь на опалубку еще куда не шло. Пусть "чернявый" работник пилит его старой ручной пилой. И желательно СВОЕЙ! Потому как у меня, к примеру, один, редко два запасных диска для пилы. А для резиновых роликов и ножей рейсмуса это смертельный приговор. А рейсмус стОит как три куба новой доски. Ну или 2 подсушенной. А самое страшное, что в нужный момент у вас этого диска или ножей не будет в запасе. Все! Производство работ встало!
    Еще про доску. Как рассчитывать такой разномастный материал? Если очередной сарай сколотить, то пойдет. На сортир пойдет... Соседу...;)
  2. betto33
    betto33
    betto33
    Таллин
    Как я представляю, шуруповёрт всё-таки пригодится! Я когда сарай себе строил, при установке стоек каркаса, прикручивал уголок металлический на пару саморезов! Тем самым фиксировал стойку с одной только стороны от сдвига, при заколачивании гвоздей! Потом выкручивал саморезы, забирал уголок и уже закреплённую стойку заколачивал со второй стороны!
    Может есть и другие способы, но я додумался именно до такого! Быстро, удобно и точно! Опять же, уголок нужен, практически один! Экономия...:)
  3. Cosolapyj
    Cosolapyj
    Учусь здесь
    Cosolapyj
    Учусь здесь
    Продолжу. Доску обычно чем то покрывают для защиты. Куда можно использовать разномастные по цвету и размеры дрова? Вряд ли кто то покрывает сарай Тиккурилой для дальнейшего использования. На стол, лавку, беседку? Покрытие обычно не дорогое. Соответственно следующее ляжет еще хуже.
  4. Cosolapyj
    Cosolapyj
    Учусь здесь
    Cosolapyj
    Учусь здесь
    И шуруповерт пригодится и много чего еще. Но собирать весь дом на саморезах - долго и нудно. А это тоже не маловажно. Все мытарства и беготня с зарядкой аккумуляторов, закручиванием утомляет морально и физически. А работа должна приносить радость и удовлетворение. Психологически продуктивен именно такой тип работы. Когда в конце дня есть на что посмотреть. А когда вымотался весь, а прикручено всего десяток досок, так и руки опускаются. Сколько потенциальных прекрасных строителей не получил мир, именно из за неправильного подхода, отсутствие хорошего инструмента и направляющей руки, смыслящей в секретах мастерства быстрой и Красивой работы!
  5. Эльфы
    Эльфы
    Эльфы
    Точно-точно!
    Когда запарился сайдинг прикручивать, не раз вспоминал про то, как легко было бы прибить ОСП одним куском на пол-стены. :)
  6. Victor-
    Victor-
    Victor-
    А вы знаете, что в США в строймаркетах вторичный пиломатериал продается дороже свеже-напиленного? Потому что первый имеет точные сложившиееся геометрические размеры, его "не поведет", он не потемнеет и из него не вылезет неожиданный жучок. Вот в чем ценность хороших б/у балок и лаг. Кстати, дома винтить я не предлагал. Тема называется "Правильная бытовка". Но тому, кто кто работает сам, скрутить свой дом тоже не втягость (в скромных размерах, конечно).
  7. Cosolapyj
    Cosolapyj
    Учусь здесь
    Cosolapyj
    Учусь здесь
    Так я не спорю. Конечно приятно себе делать, но главное чтобы желание от долгой работ не пропало. По сему и ратую за быструю и размеренную работу. Быстро сделал. полюбовался-передохнул и дальше на подъеме, что все получается. А доску б\у все же не рекомендую. И красиво не получится и инструмент испортить не долго. Тогда и экономии не будет... Одно расстройство.
  8. Akor8
    Akor8
    Akor8
    про быструю работу:
    везде ранее упоминалось о хорошем фронтонном свесе с "лесенкой" на последнем пролёте, держащей крайнюю стропилину/доску...
    а если подразумевать иной (простой) путь - вынос обрешётки, от которого мы ушли.
    Целый вечер искал - насколько можно вынести обрешётку - не нашёл (только расчёт балок под балкон, что не удобно)..
    очевидно что максимально-возможное расстояние зависит от нагрузки, толщины обрешётки и частоты обрешётки. ну допустим обрешетка 25мм сплошная... нагрузка 200кг на м2.
    выдержит вынос 50см или нет. сколько выдержит. - может есть готовы таблицы или калькуляторы?
    (фактически - это плоская деревянная консольная балка - должны быть готовые расчёты ведь)
  9. Cosolapyj
    Cosolapyj
    Учусь здесь
    Cosolapyj
    Учусь здесь
    Н
    Я поищу, но не гарантирую, что найду. Просто не оставлял для себя. Помню, что именно 500мм. это максимум, с так называемым "колхозным" свесом. Прошу не кидаться тяжелыми предметами за название, просто оно укоренилось в мозгу после общения со многими бригадами. Что то в роде сленга, наверное.
  10. Cosolapyj
    Cosolapyj
    Учусь здесь
    Cosolapyj
    Учусь здесь
    Гостевой дом из бытовки
    Приглашаю всех к обсуждению концепции достройки, изначально, спроектированной бытовки под расширение жилой площади.
    Как обещал в первых постах темы, выставляю на обсуждение вариант возможной достройки бытовки. https://www.forumhouse.ru/threads/215005/ Напомню, изначально был спроектирован и построен гостевой домик размером 6,0х6,0м, но с жилой площадью в половину меньшей. Я беру не очень корректно по внешним размерам, за что прошу извинения. Предположим, прошел строительный сезон, а может быть и не один, Вы построили основной дом (а может быть и не построили, и не собирались) ;), а площадь этого строения решили увеличить. Причин для этого может быть множество. Пополнение в семействе, временное отсутствие средств на основной дом, отсутствие под него площади участка, да и просто желание что либо изменить в экстерьере Своего Поместья! Каждому хочется заглянуть вперед и скорректировать свою судьбу в лучшую сторону. Но удается это не всем. Я, так не умею. Посему пытаюсь сегодня, сделать чуть больше, с расчетом на завтра. Ну а понадобится ли это или нет - время покажет.
    Итак было:
    Стало;
    Получили полный первый этаж внешним размером 6,0х6,0м. Кровлю можно было оставить в прежнем дизайне. Будет у кого реальное желание, перерисую данный проект под ту же односкатную кровлю. Если кто не узнал, вид с тыла:
    Платформа и жилая часть первой постройки сохранена без изменения. А значит это минимум затрат и сил на апгрейд строения. Ну и как всегда выкладываю файл скетч апа. Жду мнения Клуба. :)
  11. Akor8
    Akor8
    Akor8
    для бытовки пусть и колхозный. в инструкциях к черепице - пишут максимум 30см.
    может как-то так. (если вставить какие-то правильные числа)
  12. Cosolapyj
    Cosolapyj
    Учусь здесь
    Cosolapyj
    Учусь здесь
    Огромное спасибо за выкладку. На самом деле, ваш покорный слуга, ярый поклонник больших свесов. Имхо, свес должен быть от 600мм. Стены не должны подвергаться прямому воздействию атмосферных осадков.
  13. Akor8
    Akor8
    Akor8
    (взято с хорошего сайта: https://www.sovetporemontu.ru/item173.html)
    спасибо не надо. скажите какие цифры подставить по нагрузке и как результат перевести в сечение...
    у меня есть excel по стропилам - пока туда буду как-то подставлять
  14. Cosolapyj
    Cosolapyj
    Учусь здесь
    Cosolapyj
    Учусь здесь
    l=0.5м. q=240кг/м2 (снеговая нагрузка по Нск)
  15. Cosolapyj
    Cosolapyj
    Учусь здесь
    Cosolapyj
    Учусь здесь
    Прикинул: 50 см. не проходит.
