1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 9,95оценок: 86
Правильная бытовка
Тема в разделе "Бытовки, гостевые и временные домики, летние кухни", создана пользователем Cosolapyj, 04.07.13.
  1. Cosolapyj
    Cosolapyj
    Учусь здесь
    Cosolapyj
    Учусь здесь
    Так может кому на будущее порядок разработки проекта будет полезен. Я сам на форуме очень многое почерпнул. Идеями делится никогда не поздно.
  2. Эльфы
    Эльфы
    Эльфы
    По свесам - для доски 25 мм макс. вынос кохозного типа = 40 см.
    Это в моей теме было сказано знающим человеком.
    По верандам и терраскам - я всегда говорил, что это - непрактично.
    Нужно строить тёплые помещения, а посидеть можно и на земле под отдельным навесом без фундамента и проч. премудростей.
  3. Aleksey19081979
    Aleksey19081979
    Учусь здесь
    Aleksey19081979
    Учусь здесь
    Сыктывкар
    И не плохо было бы, добавить пол этажа хотя бы с небольшим утеплением для ночевки гостей в летний период.
  4. Cosolapyj
    Cosolapyj
    Учусь здесь
    Cosolapyj
    Учусь здесь
    А вот тут можно мысль поподробнее развернуть?
  5. Aleksey19081979
    Aleksey19081979
    Учусь здесь
    Aleksey19081979
    Учусь здесь
    Сыктывкар
    С вашей высотой потолков и стропил это будет тяжело реализовать, пока не вижу куда можно вписать.
  6. Cosolapyj
    Cosolapyj
    Учусь здесь
    Cosolapyj
    Учусь здесь
    Так это все изменить на этапе проекта надо. Я в первых постах темы сказал, что есть неточности - не попадает лист OSB на стойку, нет укосин ит. д, не разделено на слои. Высота потолков туда же. Просто бес толку человеку давать полностью готовый проект если только он не профессионал. Что ни то забудет. Это шпаргалка с формулами на экзамен. А считать и рисовать самому придется.
    На счет стропил. Я понял, надо поднять конек для организации мансардного помещения. На сколько?
  7. Aleksey19081979
    Aleksey19081979
    Учусь здесь
    Aleksey19081979
    Учусь здесь
    Сыктывкар
    Поднять нужно на высоту когда человек сядет на матрас, он не стукался головой в потолок +10 см.
    В остальном это просто спальное место скажем 160х190см это три человека с ребенком, если больше то тоже хорошо. Решить вопрос с вентиляцией в летний период думаю не сложно, освещение лента светодиодная.
  8. Aleksey19081979
    Aleksey19081979
    Учусь здесь
    Aleksey19081979
    Учусь здесь
    Сыктывкар
    Если поднять только конек полностью потеряется нынешний стиль.
  9. Cosolapyj
    Cosolapyj
    Учусь здесь
    Cosolapyj
    Учусь здесь
  10. Aleksey19081979
    Aleksey19081979
    Учусь здесь
    Aleksey19081979
    Учусь здесь
    Сыктывкар
    Есть конечный проект?
  11. Cosolapyj
    Cosolapyj
    Учусь здесь
    Cosolapyj
    Учусь здесь
    Нет проекта нет. Самое интересное, что этот то всего трижды построен. Из них один мой личный. Остальные два в следующем сезоне будут в этаж+мансарда. Буду просить фото, поскольку достраивать сам не буду, а только скетч ап файлы. Народ посмотрел как строить и решил, что смогут сами. Там уже получится обычный дачный домик, каких десятки тысяч...:no:;)
  12. Aleksey19081979
    Aleksey19081979
    Учусь здесь
    Aleksey19081979
    Учусь здесь
    Сыктывкар
    Ясно.
    ИМХО, в стесненых условиях сразу надо строить мансарду.
  13. Akor8
    Akor8
    Akor8
    вот я балбес - 2 дня назад скачал, запускал. а не обратил внимание что есть кряк.
    вот калькулятор:
    http://nashaucheba.ru/v29218/?download=file
  14. Akor8
    Akor8
    Akor8
    Например, калькулятор говорит:
    25мм можно выносить на пол-метра.
    между лагами - 1м.
    *снеговую нагрузку (300кг/м2) держит, даже если обрешетка имеет плотность 50%..
    *сосредеточенную нагрузку (100кг), приложенную аккурат между лагами - держит только в отсутствии снеговой нагрузки и надо наступать равномерно на 2 обрешётины (шириной от 125мм каждая).
    сплошная обрешетка 25мм выдержит одновременно и 100кг в середине метрового пролёта (наступаем также аккуратно как и раньше), и 160 кг/м2 распределённой нагрузки. но если учесть 5мм зазор между досками - то только 80кг/м2.
    учитывая разнообразие схем - калькулятор будет вполне полезен для каркасника
  15. Cosolapyj
    Cosolapyj
    Учусь здесь
    Cosolapyj
    Учусь здесь
    Попробовал калькулятор, хорошая штука! Спасибо! Я в качестве алаверды выставлю преинтереснейший документик. Жаль, что про консоли там нет ничего...
