1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 9,95оценок: 86
Правильная бытовка
Тема в разделе "Бытовки, гостевые и временные домики, летние кухни", создана пользователем Cosolapyj, 04.07.13.
  1. Akor8
    Akor8
    Akor8
    Кстати, о балках.
    у меня схожий планируется навес 3*6м .. с пролётами 3м. правда вдоль ската, а не поперёк.
    калькулятор говорит надо лаги 150*50, а ригель (под лагами по столбам навеса) - 200*100. собственно - это совпадает с моим практическим (безрасчётным) опытом веранды (пост #310).. там, правда пролёт был 2,5 а не 3м... и "укосины" снизу (под перилами)
    тут подумал - а ведь всё равно укосины ставить (сверху) для навеса бытовки. тогда пролёт 3м сократиться за счёт дополнительных опор (коими будут укосины) и сечение ригеля можно уменьшить. насколько - пока не знаю. может опять попробую в stropila. xls.
    а гляну-ка, как сделано в "правильной бытовке"?
    по фото не ясно. гружу модель "вена каркас нью плоскость сечения" - и что я вижу?
    "опора" для Лаг - доски 150*50 (а не 200*100) - при том-же пролёте 3м.
    в другой модели всё-таки по крайним стенам сделаны промежуточные столбики... пролёт становится 1,5м и тогда сечения конечно должно хватить.
    но центральный ригель (или балка - то что провисает и держит на себе лаги. ну назовите это как хотите..)
    не имеет доп. столба, то есть:
    - пролёт чисто 3м
    - собирается нагрузка с обеих сторон лаги по 1,5м, т. е. 180кг*3м=550кг на погонный метр (условно)..
    для простоты делаем равномерное распределение - и получаем на калькуляторе...
    да-да получаем надо те же самые 200*100 для этого прогона - ровно в 2 раза больше
    для точности - следует учесть массу лаг, обрешетки и покрытия и задать нагрузку точечно по лагам.
    такие дела. надо что-то делать :)
    (при равномерной снежной шапке, на крайнюю ригель-балку будет собираться на треть меньше снега, чем на центральную - исходя из площади крыши)
  2. Cosolapyj
    Cosolapyj
    Учусь здесь
    Cosolapyj
    Учусь здесь
    Ну вот! Наконец то! Не прошло и года, как кто то заметил. Я скажу больше. На модели сделано усиление двери, которое там ни к чему, шаг стоек не подходит под плиту OSB. Всех тайн раскрывать не буду. Потому как придерживаюсь линии, что без толку дать человеку полностью готовый проект. Он нормально не построит. Проект нужно сначала сделать самому по досочке. Пересчитать. Я живой человек, мог ошибиться. Делая свои первые шаги в скетчапе, я нашел несколько бесплатных проектов для скачивания. В виде стандартных чертежей. Так вот из переведенных в скетч проектов, от 5 до 7 ошибок были в каждом. Но там это преследует другую цель: покупайте у нас же нормальные проекты. Я встретив ошибки, залез в умные книги и проверил. Много понял. Теперь проекты, которые есть бесплатно, имеют ошибки. И пока человек не переберет сам эту конструкцию, он их не заметит. Это есть некая защита интеллектуальной собственности. Но основное не в этом. Главное, я толкнул, заставил человека все пересмотреть, переделать по своему, глядя под ноги каждого своего шага. Если человек взялся перерисовать проект - он будет стараться сделать по своему, но задавая себе вопрос: почему сделано так? Это нормально. В поисках ответа подчерпнет много нужной информации. Значит, уже к окончанию собственного проекта он будет вполне технически подготовлен. И значит я свое "Черное дело" сделал. ;)
    P. S. Когда создавал тему, думал сразу на меня и обрушится гнев Форума. Прошло много времени. Но все равно дважды спасибо. ;):victory:
  3. Akor8
    Akor8
    Akor8
    решил что это лишнее. экономия минимальная, гемор ненужный. пусть укосины обеспечивают жёсткость - и хватит с них
  4. Cosolapyj
    Cosolapyj
    Учусь здесь
    Cosolapyj
    Учусь здесь
    Вот еще узел платформы, для сборки каркаса без зашивки полов и утепления.
    Узел платформы и стены.jpg Узел платформы и стены1.jpg Узел платформы и стены2.jpg Узел платформы и стены3.jpg
    Позволяет ставить секцию и производить утепление зашивку полов по окончании кровельных работ.
  5. Aleksey19081979
    Aleksey19081979
    Учусь здесь
    Aleksey19081979
    Учусь здесь
    Сыктывкар
    Интересный узел.
    А примыкающая стена как встанет?
  6. КонстантинТамбо
    КонстантинТамбо
    КонстантинТамбо
    поселок городского типа Рябово
    А об этом человек не подумал. ;-)
  7. Cosolapyj
    Cosolapyj
    Учусь здесь
    Cosolapyj
    Учусь здесь
    А вот сути вопроса не понял... Но стену поставил...
    Нормально так встала, не смотря на то, что суббота...:|:
  8. Aleksey19081979
    Aleksey19081979
    Учусь здесь
    Aleksey19081979
    Учусь здесь
    Сыктывкар
    Такой вариант хорош когда стелим пол из досок, под плитный думаю не айс.
  9. Cosolapyj
    Cosolapyj
    Учусь здесь
    Cosolapyj
    Учусь здесь
    Подглядел у SDim. Очень понравился узелок.
  10. Cosolapyj
    Cosolapyj
    Учусь здесь
    Cosolapyj
    Учусь здесь
    Под OSB эти выкрутасы вообще не нужны! Это мало ли кто дюймовку на пол пустит...:close::aga:
  11. Aleksey19081979
    Aleksey19081979
    Учусь здесь
    Aleksey19081979
    Учусь здесь
    Сыктывкар
    Кстати придется мне теперь пол в проекте своем переделать:super:
  12. Эльфы
    Эльфы
    Эльфы
    Всё намного проще, если делать лаги в одной плоскости с обвязкой.
  13. Halkal
    Halkal
    Halkal
  14. Akor8
    Akor8
    Akor8
    Был как-то разговор об угловом креплении первого венца (который в лапу)..
    читаю про брус - наткнулся на каркасную баню. и там этот-же узел (собственно, "теплоты" от первого венца и не требуется).. http://modernlibz.ru/books/bez_avtora/soveti_po_stroitelstvu_bani/read/
    [​IMG] [​IMG]
  15. Cosolapyj
    Cosolapyj
    Учусь здесь
    Cosolapyj
    Учусь здесь
    На рисунке, по всей видимости, идет расчет на то, что пол укладывается прямо на эту обвязку. И "теплота" (с) тут востребована. В бытовке с осенне-весенней-летней эксплуатацией не важно, а вот зимой то наверное, промораживать стык стены и пола будет. Для этого придумана концепция каркасного строительства "Платформа". Там толщина доски - 40 (50) мм. Далее утеплитель.
