1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 9,95оценок: 86
Правильная бытовка
Тема в разделе "Бытовки, гостевые и временные домики, летние кухни", создана пользователем Cosolapyj, 04.07.13.
  1. Cosolapyj
    Cosolapyj
    Учусь здесь
    Cosolapyj
    Учусь здесь
    А что вас заинтересовало? Просто не понял вопроса. Если объясните, я попробую ответить на вопрос.
  2. Halkal
    Halkal
    Halkal
    Спс Вы уже ответили дважды, это как поставить стену вдоль балок перекрытия. Первый раз не внимательно смотрел:|:
    , и ещё добавили
  3. Братиславская
    Братиславская
    Братиславская
    Браццы, подскажите...
    сижу в ехеле вычерчиваю :)
    Хочу понять скока метериала примерно нужно. Вопрос такой:
    Каково минимальное расстояние между лагами пола?
    лаги предполагаю делать из доски 200х50. И еще...посмотрел на фотках, понял, что есть продольные и поперечные. Так вот поперечины, на каком расстоянии набивать? Или это зависит от размера утеплителя?
    Если я оставлю "ячейки" из лаг и поперечин 60 см на 1 м - нормально будет?
  4. Cosolapyj
    Cosolapyj
    Учусь здесь
    Cosolapyj
    Учусь здесь
    Поперечины - это наверное бриджинги? Если они, то их назначение двойное. Они служат креплением для листового настила пола и дополнительно укрепляют лаги. В общем при нормальном пролете и шаге лаг не нужны. Имеется в виду обшивка плитным материалом. Под обычную доску их не делают. Шаг лаг: под минвату - 575-585мм (от края до края), под ПСБ (с) - 500мм.
    А чего в экселе то рисуете? Скетчап 8 русская версия везде, самоучитель есть форуме. Намного проще.
  5. Cosolapyj
    Cosolapyj
    Учусь здесь
    Cosolapyj
    Учусь здесь
    Чуть затрону тему легкого фундамента. Углядел в фотках, любезно выставленных Tim1313, фрагмент финского фундамента.:
    А это то, что я рисовал на первых страничках темы.
    Вывод - ничего нового не придумано, просто есть то, о чем мы еще не знаем. :|:
  6. Aleksey19081979
    Aleksey19081979
    Учусь здесь
    Aleksey19081979
    Учусь здесь
    Сыктывкар
    Каковы должны быть габариты тротуарной плитки?
    Высота понятна не менее 50-60 мм, а ширина и глубина?
  7. Cosolapyj
    Cosolapyj
    Учусь здесь
    Cosolapyj
    Учусь здесь
    500х500, 550х550, 600х600 армированная. Встречал так же 400х600х75. 500х500 наверное самый удачный размер, т. к. лист ЭППС режется пополам. 1 лист - 2 опоры.
  8. Aleksey19081979
    Aleksey19081979
    Учусь здесь
    Aleksey19081979
    Учусь здесь
    Сыктывкар
    Вот я поэтому и задал этот вопрос, лист пеноплекса 50х600х1200.
    Убираем полки и получаем чистый размер 50х500х1100, то есть припуска как на картинке не остается.
  9. Cosolapyj
    Cosolapyj
    Учусь здесь
    Cosolapyj
    Учусь здесь
    Именно так.
    Знакомый просит помочь поставить беседку, так решили, что ставить будем просто на тротуарную плитку и ЭППС, без блока. На лестнице сэкономили! ;):aga: Пропитка бруса - кофадекс "палисандр".
  10. Aleksey19081979
    Aleksey19081979
    Учусь здесь
    Aleksey19081979
    Учусь здесь
    Сыктывкар
    Блок я буду делать, еще не решил как.
    Вариантов много. Скоре всего опалубку поставлю на плитку, свяжу их шпилькой и залью.
  11. Cosolapyj
    Cosolapyj
    Учусь здесь
    Cosolapyj
    Учусь здесь
    Вот как вариант самостоятельного изготовления блока с готовой опалубкой:
    В дне сверлишь отверстие под шпильку или арматуру. Снимаешь ручки, замешиваешь в другой емкости раствор густой, набиваешь ведро, трамбовка-штыковка и резко переворачиваешь на ровную поверхность застеленную пленкой. Вставил арматуру и ждешь когда созреет. На стройке таких ведер валом! Все одно на выброс идут.
  12. Aleksey19081979
    Aleksey19081979
    Учусь здесь
    Aleksey19081979
    Учусь здесь
    Сыктывкар
    Чего то у меня есть подозрения по поводу перепасхода материала с таким ведром :faq:
  13. Cosolapyj
    Cosolapyj
    Учусь здесь
    Cosolapyj
    Учусь здесь
    Ну так поменьше есть...
  14. Aleksey19081979
    Aleksey19081979
    Учусь здесь
    Aleksey19081979
    Учусь здесь
    Сыктывкар
    Прямоугольный армированый столбик 200х200х* само то я думаю.
  15. Aleksey19081979
    Aleksey19081979
    Учусь здесь
    Aleksey19081979
    Учусь здесь
    Сыктывкар
