1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 9,95оценок: 86
Правильная бытовка
Тема в разделе "Бытовки, гостевые и временные домики, летние кухни", создана пользователем Cosolapyj, 04.07.13.
  1. Cosolapyj
    Cosolapyj
    Учусь здесь
    Cosolapyj
    Учусь здесь
    Диаметр маловат. Если кому надо поболе размером, набираем в поисковике "картонная опалубка".
  2. Aleksey19081979
    Aleksey19081979
    Учусь здесь
    Aleksey19081979
    Учусь здесь
    Сыктывкар
    Вопрос знатокам!
    В процессе замешивания бетоной смеси при добавлении "Жидкое Стекло" (силикат натрия), получим ли мы товарное изделие более устойчивое к внешней среде?
    Это очень актуально при заливке фендаментных столбиков.
  3. andi35
    andi35
    andi35
    Калужская область.
    Будьте очень аккуратны с жидким стекло, иначе бетон залить не успеете. Очень внимательно вычитывайте нормативы.
  4. Aleksey19081979
    Aleksey19081979
    Учусь здесь
    Aleksey19081979
    Учусь здесь
    Сыктывкар
    Это я в курсе, вот и спрашиваю:
    Стоит ли заморачиваться?
  5. Братиславская
    Братиславская
    Братиславская
    Парни, а когда OSB к лагам пола прибиваешь, нужно между плитами зазор оставлять? Или впритык можно?
  6. Aleksey19081979
    Aleksey19081979
    Учусь здесь
    Aleksey19081979
    Учусь здесь
    Сыктывкар
    Зазор 2мм
    Монета в10р самое то.
  7. Эльфы
    Эльфы
    Эльфы
    ОСП - слишком тонкое, чтобы на пол.
  8. Братиславская
    Братиславская
    Братиславская
    @Эльфы, Тонкое?
    хм. а если в 2 слоя?
  9. Maxal
    Maxal
    Maxal
    Да делают и в 2 слоя. Но в Москве можно купить осп 18 мм. Имхо лучше 21 мм. Выйдет дешевле. У меня 18 мм. Зазор оставлял ок. 4 мм. Вставлял гвозди.
  10. Эльфы
    Эльфы
    Эльфы
    Два слоя по 9 мм НЕ равно по жесткости 18 мм!
    В провинции ОСП 18 мм не найти, а из Москвы везти - накладно. :(
    Хотя, зависит от расстояний, конечно.
  11. Братиславская
    Братиславская
    Братиславская
    21 не видел, а 9 и 12 самые ходовые...
    А еще подскажите, какое расстояние между лагами пола от края и до края, чтобы утеплитель встал? Я посмотрел, он 600 мм, его на сколько можно сжимать?
  12. MarinaSN
    MarinaSN
    У всех проблем одно начало. Сидела женщина скучала
    MarinaSN
    Россия, Московская обл., Павлово-Посадский район
    А чем фанера плоха для этого дела? Её уж точно можно найти 21. Я из неё делала, ОСП даже не рассматривала.
  13. Эльфы
    Эльфы
    Эльфы
    Расстояние между лагами-стойками-балками зависит от ширины используемого ОСП и толщины самых досок.
    Минвата шириной 60 см вполне ужимается до 57 см.
  14. Братиславская
    Братиславская
    Братиславская
    Т. е. если ОСП - 1250, то расстояние между лагами 625 (это если пополам) а ширина утеплителя 600, 25 не хватает... Обрезки вставлять?
  15. MarinaSN
    MarinaSN
    MarinaSN
    625 - это расстояние между центрами лаг. Если доска (под лаги) -50, то расстояние между краями лаг получится 625-50=575. Как раз для утеплителя 600. Обрезков не будет, т. к. он слегка ужмется и встанет в распор.
