1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 9,95оценок: 86
Правильная бытовка
Тема в разделе "Бытовки, гостевые и временные домики, летние кухни", создана пользователем Cosolapyj, 04.07.13.
  1. Братиславская
    Братиславская
    Братиславская
    @MarinaSN, т. е. между краями лаг 57.5 см, если лага 5 см. правильно?
    охх. зафлужу я эту тему, но строительство предстоит впервые, форум читаю, записываю, рисую, но вопросов больше ответов :)
    как начну - открою свою тему...
  2. MarinaSN
    MarinaSN
    У всех проблем одно начало. Сидела женщина скучала
    MarinaSN
    Россия, Московская обл., Павлово-Посадский район
    Правильно. Если по центрам 625, то получается 625-25 (половинка одной лаги) -25 (половинка другой лаги) и останется зазор в 575. Вот туда и укладывайте. Начертите на бумаге в мм для объемного восприятия. Если доска попадется 40, то останется зазор соответственно 585, тож пойдет. Зазор в чистом виде 600 делать не надо.
  3. Братиславская
    Братиславская
    Братиславская
    Ну я в ехеле и черчу, сделал мелкие клетки равные 1 сантиметру.
  4. Aleksey19081979
    Aleksey19081979
    Учусь здесь
    Aleksey19081979
    Учусь здесь
    Сыктывкар
    Скачайте "СкечАп", чертите в нем.
    На сайте много уроков, он очень прост и нагляден. Его чертежи любой откроет и проверит.
  5. Эльфы
    Эльфы
    Эльфы
    Оптимально -
    ОСП = 1250 мм,
    доски = 40 мм,
    ниша под минвату = 585 мм.
    Зазор между плитами ОСП в 3 мм вроде как не учитывается, но из-за неточных размеров досок и плит место для него всегда найдётся. :)
  6. Aleksey19081979
    Aleksey19081979
    Учусь здесь
    Aleksey19081979
    Учусь здесь
    Сыктывкар
    https://www.forumhouse.ru/entries/4925/
    Отличный урок, где скачать, как настроить, и как работать.
    Молодым пригодится всегда, пенсионерам отличная зарядка для ума.
  7. Эльфы
    Эльфы
    Эльфы
    А я в тетрадке по клеточкам нарисовал. :)
  8. Aleksey19081979
    Aleksey19081979
    Учусь здесь
    Aleksey19081979
    Учусь здесь
    Сыктывкар
  9. Fantom71
    Fantom71
    Fantom71
    Посоветую на все угловые стыки бруса и досок пристреливать степлером куски тонкого джута. Я применял подложку для ламината 2 мм. Это чтобы сквозняки исключить. При обшивке снаружи и изнутри тоже применял. Особое внимание углам. IMAG0001.jpg , IMAG0002.jpg .
  10. Aleksey19081979
    Aleksey19081979
    Учусь здесь
    Aleksey19081979
    Учусь здесь
    Сыктывкар
    Перегибы на местах:no:
  11. Cosolapyj
    Cosolapyj
    Учусь здесь
    Cosolapyj
    Учусь здесь
    А на кой? Это для звукоизоляции? Ветрозащиты? Или еще для чего? Для звукоизоляции нужно полностью виброразвязанный каркас. То есть 2 независимых каркасных системы. С вибронезависимым крепежом. Ветрозащитная мембрана если снаружи имеется, тогда нечего герметизировать такими полосочками. Чтобы утеплитель держался лучше, так он и так в зазоре 575-585мм держится нормально. Теряюсь в догадках...
  12. Cosolapyj
    Cosolapyj
    Учусь здесь
    Cosolapyj
    Учусь здесь
    И еще, укосина на 2 фото совсем никуда...
  13. Fantom71
    Fantom71
    Fantom71
    Согласен, укосина маловата была сделана, НО необшитый каркас, с утепленным потолком и покрытой крышей спокойно простоял с октября 2012 по май 2013, в поле, при хороших ветрах и при высоте потолков 275 см, не считая высоты стропил.
    Ветрозащита снаружи имеется и пароизоляция изнутри тоже, эти полоски перестраховка, для отсечки ВОЗМОЖНЫХ сквозняков.
  14. Cosolapyj
    Cosolapyj
    Учусь здесь
    Cosolapyj
    Учусь здесь
    Так если парозащитная мембрана установлена, откуда взяться сквознякам? Сама конструкция платформы, с ветрозащитной мембраной, рассчитана на нормальное существование вообще без внешней отделки или зашивки плитным материалом. Зачастую под вент фасадом не ставят плитный материал, однако сквозняков не бывает и в этом случае.
  15. Aleksey19081979
    Aleksey19081979
    Учусь здесь
    Aleksey19081979
    Учусь здесь
    Сыктывкар
    Укосина не только мала, она выполнена совершенно не правильно.
