1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 9,95оценок: 86
Правильная бытовка
Тема в разделе "Бытовки, гостевые и временные домики, летние кухни", создана пользователем Cosolapyj, 04.07.13.
  1. Fantom71
    Fantom71
    Fantom71
    Согласен, мала. Но работает ведь! Две укосины в каждой стене для самоуспокоения ставил. Стены по углам соеденены через брус 150х150 установленный вертикально. Все стянуто так, что и укосины не нать, каркас очень жесткий получился. Плюс снаружи обшито ОСП, сверху обрешетка и вагонка, изнутри стены и потолок десятой фанерой, пол 12 ОСП и сверху 16 фанера, ну и 150 мм утеплителя по кругу. Так-что думаю такие укосины не проблема для данной бытовки. IMAG1112.jpg
  2. Fantom71
    Fantom71
    Fantom71
    Первое строение собственными руками, даже при наличии ветрозащиты и пароизоляции решил перестраховаться. Потому как сделал сам, для себя и для круглогодичного использования. Данная зима показала, сделал на совесть. При -30 ночью, я спокойно ходил в трусах и в тапочках. Тепло и без сквозняков.
    Собирался дом строить каркасный, поэтому сам бытовку и строил по данной технологии, чтобы увидеть все подводные камни которые могут всплыть.
  3. Aleksey19081979
    Aleksey19081979
    Учусь здесь
    Aleksey19081979
    Учусь здесь
    Сыктывкар
    Вопрос даже не в размере, она технологически неверно выполнена, на будующие так не делайте и никому не советуйте.
  4. Cosolapyj
    Cosolapyj
    Учусь здесь
    Cosolapyj
    Учусь здесь
    @Aleksey19081979, спасибо и совершенно согласен.
    @Fantom71, уж очень промерзает при -30 простой брус. Если вокруг утеплитель, то часто можно внутри видеть иней. За информацию спасибо, но раз собираетесь строить каркасный дом в будущем, давайте строить правильно. Посудите сами, секцию собранную из бруса не поднять даже втроем. Правильный каркас из доски форумчане монтируют и поднимают очень часто в одиночку. И установка вертикали всей стены намного проще, чем каждой стойки в отдельности. И еще: к брусу в углу не получится смонтировать внутреннюю отделку. Значит надо что то доколачивать. Брусок и т. п.
  5. Maxal
    Maxal
    Maxal
    Fantom71
    Вам все правильно сказали. Минус бруса по углам- это мостик холода. Будет промерзать на фоне утеплителя. Плюс, не каркасная технология монтажа и сплачивания бруса. Будете строиться, посмотрите темы по каркасникам и СП. Можно скачать книги Лари Хона. Удачи.
  6. Aleksey19081979
    Aleksey19081979
    Учусь здесь
    Aleksey19081979
    Учусь здесь
    Сыктывкар
    @Fantom71, Смотрим внимательно https://www.forumhouse.ru/threads/202022/ все три части.
    Если останутся вопросы, пересматриваем еще раз, затем можно обсудить.
  7. Aleksey19081979
    Aleksey19081979
    Учусь здесь
    Aleksey19081979
    Учусь здесь
    Сыктывкар
    @Fantom71, на заметку, черные саморезы совсем не по феншую:victory:
  8. Fantom71
    Fantom71
    Fantom71
    Брусы только по углам стоят, как продолжение секции. Сами секции собраны на полу из доски 50х150 и подняты вертикально, трехметровые секции сам поднимал нормально, а шестиметровые пара рабочих с соседней стройки помогали.
    Доколачивать ничего не надо, все заподлицо получается. Брус на углах я использовал в бытовке, в доме конечно надо теплые углы делать, наборные.
  9. Fantom71
    Fantom71
    Fantom71
    Фен, он конечно и в африке шуй) Но что было в запасах, то и использовал-чай не космодром строю)
  10. Fantom71
    Fantom71
    Fantom71
    На ненашенском смотрел, а с переводом еще нет. Посмотрю обязательно.
    Спасибо за ссылку!
  11. Aleksey19081979
    Aleksey19081979
    Учусь здесь
    Aleksey19081979
    Учусь здесь
    Сыктывкар
    еще одна в копилку, мне сильно пригодилась ;)
    https://www.forumhouse.ru/entries/4925/
  12. dezoom
    dezoom
    dezoom
    @Cosolapyj,
    Очень долго читал вашу тему, смотрел и крутил предложенные в ней проекты. Писать не решался, т. к. хотелось докопаться до всего самому. Но накипел ряд вопросов.
    Поэтому, если вы не будете против, задам их в вашей теме, т. к. ваш проект и концепция строительства озвученная в данной теме, наиболее совпадает с моими целями.
    Итак, по весне планирую ставить хоз постройку. Изначально планируется как сарай. Но сделать все хотелось бы с максимальным запасом, что бы в случае чего это строение могло использоваться для временного жилья. Но конечно хотелось бы избежать излишних расходов.
    Постройка планируется 6х3 или 6х3,5м. Естественно каркасная.
    По самому каркасу все более менее понятно. Основной вопрос возникает по фундаменту.
    Понимаю что строение достаточно легкое и никакой серьезный фундамент с заглублением на глубину промерзания ему не нужен.
    Ваш вариант (фундаментный блок на тротуарную плиту на ЭППС на песчаную подушку) достаточно интересен экономически.
    Но я совершенно не понимаю роль плиты ЭППС. Полагаю для теплоизоляции.
    Но как такой достаточно мягкий материал будет выдерживать весовые нагрузки от строения и пучения грунта?
    Соответственно первый вопрос – какова роль ЭППС под фундаментом.
    Как альтернативу рассматриваю винтовые сваи. Но полагаю что будут некоторые сложности с их установкой исходя из отсутствия свободного пространства.
    И второй вопрос. Ваше мнение что каркасник следует собирать исключительно на гвоздях. Почему так? Чем плохи саморезы кроме скорости их установки?
    Видел что черный саморез в дереве может лопнуть. Так было у меня на деревянном заборе. Но это 1-2%. Больше никаких «против» я не нашел.
    Буду благодарен за ответ.
  13. Cosolapyj
    Cosolapyj
    Учусь здесь
    Cosolapyj
    Учусь здесь
    @dezoom, давайте попорядку.
    Пункт первый ЭППС.
    Несущая способность эппс сравнима с несущей способностью среднего материнского грунта. Если не верите, предлагаю простой опыт: нагибаетесь и с усилием вдавливаете палец в землю. Точно так же поступаете с ЭППС. Если в грунт проще, то винтовые сваи или что то подобное обязательно. Несколькими постами выше фото финского фундамента на ЭППС. На УШП с утеплением обычным ПСБ-С ставят кирпичные дома, которые весят много больше.
    Про необходимость ЭППС я уже говорил, да и вы все правильно поняли. Главное, это исключить мостик холода через бетонную опору. Пусть будет промерзание, но равномерное. всего грунта. Тогда отдельно взятую точку опоры не будет выпирать морозом.
    Пункт второй - гвозди или саморезы.
    Можно собирать на саморезы, но не каленые. Это такие, как были при Советах. Они тоже замечательно тянутся. У меня ударный шуруповерт Макита 0101, так он срывает при затяге каждую вторую шляпу. Есть замечательные анодированные саморезы, но цена их не гуманная. Для их монтажа нужен так же ударный шуруповерт. Хорошо, если есть сеть, а если нет? Или шуруповерт аккумуляторный а не сетевой? Так и бегать с зарядкой? для того, чтобы забить гвоздь надо намного меньше времени и усилий. Никакой беготни с удлинителем или аккумулятором. Нужен молоток и гвозди. При всей автоматизации процесса на западе, никто не ставит на заводскую сборку робот-шуруповерт. Только автоматические нейлеры. Вся соль в том, чтобы сделать каркас, где все узлы работают ТОЛЬКО НА СДВИГ! И НИКОГДА на отрыв! Любой узел. Нет таких узлов в каркасе, которые надобно крепить саморезом. Если есть такие узлы, значит это РСК (рашин страшен каркашен). Конструкция опасная для жизни и здоровья.
  14. dezoom
    dezoom
    dezoom
    Честно говоря думал что все более загадочно. Полагал что данный материал будет компенсировать силы пучения и нагрузки от дома. Но если это только тепло зашита то для не отапливаемого хоз блока ЭППС под опорой можно исключить.
    С этим полностью согласен.
    Но считал что основной плюс саморезов это возможность стяжки материала. Гвоздь способен соединить, но стянуть нет.
    В общем основное я тоже понял. Каркасник полностью на саморезах это не разумно. Комбинация гвоздя и самореза возможна при выборе правильных саморезов (не черных).
  15. Maxal
    Maxal
    Maxal
    Как я понял, принцип такой. То что спрятано в теплом контуре. В каркасе, в каком то каркасном строении, то гвозди. А то что на улице: деки, навесы, веранды и пр., то желтые саморезы. Черные они для гипрока используются в основном.
