1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 9,95оценок: 86
Правильная бытовка
Тема в разделе "Бытовки, гостевые и временные домики, летние кухни", создана пользователем Cosolapyj, 04.07.13.
  1. Cosolapyj
    Cosolapyj
    Учусь здесь
    Cosolapyj
    Учусь здесь
    Вы не много не правильно поняли сей постулат. ЭППС это теплозащита не хозблока, а опрной поверхности грунта от промораживания снаружи через стойку опоры. Не играет роли отапливаемое строение или нет. Теплоизолятор нужен для равномерного промораживания. И равномерного же оттаивания. Тогда будут сведены к минимуму последствия морозного пучения.
    Гвоздь стягивает не хуже самореза. Особенно ершеный. При наличии некоторого опыта стянуть прямую доску и пропеллер можно на раз. Единственный плюс самореза - это то, что его можно вывернуть. Утопленную шляпку гвоздя сложнее достать. Грубо говоря, ;) сборка на саморезах для не уверенных в себе и своих действиях личностей. Ну а гвоздь - для настоящего мужика. Отрезал - так отрезал. Прибил - так на века! Это не дневная косметика. Захотел добавил тени, захотел помаду...
  2. Aleksey19081979
    Aleksey19081979
    Учусь здесь
    Aleksey19081979
    Учусь здесь
    Сыктывкар
    Вывод тут один:
    - Саморезы, это для лохов!, Гвозди, выбор мастеров!
  3. dezoom
    dezoom
    dezoom
    Вот теперь стало все ясно. Спасибо.
    Вот блин, печалька :( !
    А я то как "лох" шуруповертов ударных накупил. А надо было только молоток плотницкий. :|:
  4. Cosolapyj
    Cosolapyj
    Учусь здесь
    Cosolapyj
    Учусь здесь
    Ударный шуруповерт вещь "в себе", но работать им приятно до технического оргазма! А уж при строительстве пригодится всегда. Тот же верстак, лучше собирать на саморезах. Просели ножки в грунт - аккуратно ослабил, подложил клин для выравнивания и подтянул. При наличии сноровки можно и ГКЛ крутить. OSB крутить оцинковкой сам бог велел! А уж соседу помочь 2 бруса стянуть 180-м саморезом или таким же "глухарем", чтобы он обалдел от простоты процедуры, и почувствовал себя "лохом", стОит дорого! ;):aga::super:
  5. Cosolapyj
    Cosolapyj
    Учусь здесь
    Cosolapyj
    Учусь здесь
    А хороший молоток плотницкий не многим дешевле средненького шуруповерта будет. Но при работе те же ощущения, что и с ударным шуруповертом.
    Не исключено, что после таких фраз, жена к инструменту ревновать начнет! И будет права... Ну да сегодня прощенное воскресенье, сегодня и простит. :|:
  6. sanders
    sanders
    sanders
    Саратов
    Спасибо ТС за отличную познавательную тему ! Думаю строить такую же, для временного проживания, в зимнее время тоже, на время строительства основного дома. Ломаю голову: достроить к бытовке мансардный этаж со временем или переделать ее в баню-гостевой домик и строить основной дом. Семья небольшая-2 взрослых, 2 детей. И еще- если размер веранды уменьшить на 1 м, для увеличения жилой площади, насколько целесообразно ?
  7. Cosolapyj
    Cosolapyj
    Учусь здесь
    Cosolapyj
    Учусь здесь
    @sanders, подскажите о каком проекте идет речь, и мы запросто обсудим. И мансарду, и планировку.
  8. Aleksey19081979
    Aleksey19081979
    Учусь здесь
    Aleksey19081979
    Учусь здесь
    Сыктывкар
    Николай, видимо твой проект который в первых постах.
  9. Cosolapyj
    Cosolapyj
    Учусь здесь
    Cosolapyj
    Учусь здесь
    Так их же тут несколько, лучше уж пусть @sanders, ответит, ссылку кинет.
  10. sanders
    sanders
    sanders
    Саратов
    Да, все правильно в первом посте с одно- или двухскатной крышей.
  11. dezoom
    dezoom
    dezoom
    Начал потихоньку рисовать свой проект.
    Планируется постройка 6х3,5 м с двускатной крышей.
    Начинают появляться вопросы. Хотелось бы услышать мнения, участников данной темы.
    1. Ростверк планирую собирать из 3-х досок 150х50. Как я понял это наиболее надежная конструкция и проще для сборки без участия помощников. Возникла идея сплотить доски на клей. Насколько это оправдано? Или важнее обработать каждую доску мастикой, в том числе и на внутренних слоях?
    2. На рисунках два способа сборки. Какой из них правильнее с точки зрения распределения нагрузок?
    3. Лаги планирую с частотой 300 мм. Застилать пол планирую влагостойким ДСП 16х1800х2440. С точки зрения экономии материала хотелось бы положить лаги с промежутком 450 мм. Возможно это для 16мм ДСП? 1.jpg 2.jpg 3.jpg
  12. Aleksey19081979
    Aleksey19081979
    Учусь здесь
    Aleksey19081979
    Учусь здесь
    Сыктывкар
    1. Клей не наш метод, ершовые гвозди наше все.
    2. Вторая картинка обвязки более правильная.
    3. Для экономии используйте сосновые доски 40х150хХХХХ, ДСП не используется как черновое покрытие пола.
    4. Между лагами не более 600мм, оптимально под ширину утеплителя и плитной зашивки.
  13. dezoom
    dezoom
    dezoom
    Да и еще.
    4. Следует ли в столбики закладывать шпильки и крепить к ростверку? Понимаю что так и делают, так крепче, так показано у Ларри. Но что если столбы начнут неравномерно гулять. Как тогда быть с жестко закрепленным столбом?
  14. Aleksey19081979
    Aleksey19081979
    Учусь здесь
    Aleksey19081979
    Учусь здесь
    Сыктывкар
    а что будет если начнут гулять незакрепленые столбики?
  15. dezoom
    dezoom
    dezoom
    1. Понял. Но как же клееный брус?
    2. Это и выбрал.
    3. Почему? ДСП плиты QuickDeck заявлены как половые. Удобные в сборке. Данное строение не будет использоваться как постоянное жилье, поэтому о экологичности я не беспокоюсь.
    4. 600 было бы хорошо. Но есть сомнения в жесткости. Мне кажется что дешевле получится "чаще лаги" нежели "толще материал пола".
