1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 9,95оценок: 86
Правильная бытовка
Тема в разделе "Бытовки, гостевые и временные домики, летние кухни", создана пользователем Cosolapyj, 04.07.13.
  1. dezoom
    dezoom
    dezoom
    Не знаю. Потому и спрашиваю.
    Но представим такую ситуацию. Из трех столбиков два пошли вверх от пучения, а средний остался на месте.
    Тогда если он закреплен к ростверку его поднимет вместе с домом. И он будет висеть без опоры. А если не закреплен от можно вставить прокладку компенсирующую зазор.
  2. Aleksey19081979
    Aleksey19081979
    Учусь здесь
    Aleksey19081979
    Учусь здесь
    Сыктывкар
    QuickDeck да, растояние между лагами не более 400м. плиты имеют размеры 1830х600хХХмм.
    Ваша ситуация немного нереальная, давайте исходить из варианта, что фундамент выполнен как положенно по технологии.
    В этом случае пучения почти не будет, а если сохранится то будет иметь равномерный характер.
  3. Aleksey19081979
    Aleksey19081979
    Учусь здесь
    Aleksey19081979
    Учусь здесь
    Сыктывкар
    Я у себя полы буду делать из доски 40х150х4000 мм.
    Стоимость получается порядка 180р М2, против 500 рублей из QuickDeck.
  4. dezoom
    dezoom
    dezoom
    Вот и получается что при их габаритах оптимальный промежуток между лагами 315 мм
    "Пучение" для меня вообще загадочный процесс. Оно же зачастую неравномерное.
    Я конечно полностью склоняюсь к винтовым сваям. Но кроме стоимость меня останавливает особенность их установки (строение будет угловым на участке, нет места для завинчивания).
  5. Aleksey19081979
    Aleksey19081979
    Учусь здесь
    Aleksey19081979
    Учусь здесь
    Сыктывкар
    http://www.pro-fundament.su/moroznoe_puchenie_gruntov_i_ego_vliyanie_na_fundam5/
    Ничего особо сложного нет.
  6. dezoom
    dezoom
    dezoom
    Но цена 500р это за лист, а в нем 1,44 м. кв. Т. е. с среднем 350 за квадрат.
    Доску не просчитывал. Но вариант хороший и дешевле.
    Но она же не шпунтованная. Т. е. ее нужно отстрогать, окрасить и в результате все равно рассохнется и будут щели. А следовательно нужно будет сверху укладывать финишное покрытие.
  7. Aleksey19081979
    Aleksey19081979
    Учусь здесь
    Aleksey19081979
    Учусь здесь
    Сыктывкар
    1830мм*600мм=1.01 М2.
    Доску прогоню через рейсмус, делов на час.
    Первоначально зажму саморезами по краям, как просохнет стяну окончательно.
    И вообще вид половой некрашеной краской доски мне больше по душе.
  8. Aleksey19081979
    Aleksey19081979
    Учусь здесь
    Aleksey19081979
    Учусь здесь
    Сыктывкар
    @dezoom, Хотя мы с вами живем сильно в разных местах.
    Стоимость материалов может отличаться в разы.
  9. dezoom
    dezoom
    dezoom
    Согласен. А натуральная доска действительно более приятный материал.
  10. Aleksey19081979
    Aleksey19081979
    Учусь здесь
    Aleksey19081979
    Учусь здесь
    Сыктывкар
    @dezoom, Предлагаю вам завести свою тему, там можно будет обсудить любой конструктив.
  11. dezoom
    dezoom
    dezoom
    Если автор темы не против, пока по задаю вопросы тут. Будет готов проект создам свою тему :)
  12. Aleksey19081979
    Aleksey19081979
    Учусь здесь
    Aleksey19081979
    Учусь здесь
    Сыктывкар
    Николай, никогда не против:hndshk:
  13. Cosolapyj
    Cosolapyj
    Учусь здесь
    Cosolapyj
    Учусь здесь
    Большое спасибо! Совершенно справедливо. Еще денька три не смогу полноценно участвовать в обсуждении (пробую нейлеры и степлеры на постройке дома:|:), а далее в Вашем распоряжении.
  14. Aleksey19081979
    Aleksey19081979
    Учусь здесь
    Aleksey19081979
    Учусь здесь
    Сыктывкар
  15. Cosolapyj
    Cosolapyj
    Учусь здесь
    Cosolapyj
    Учусь здесь
    Спасибо, выставлю ссылку. Заказчик сказал что сам откроет тему и довольно скоро. Думаю и пары недель не пройдет!
