1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 9,95оценок: 86
Правильная бытовка
Тема в разделе "Бытовки, гостевые и временные домики, летние кухни", создана пользователем Cosolapyj, 04.07.13.
  1. Aleksey19081979
    Aleksey19081979
    Учусь здесь
    Aleksey19081979
    Учусь здесь
    Сыктывкар
    Н
    на ваши пролеты объвязка и лаги 150мм
  2. storm2005
    storm2005
    storm2005
    Согласен.) желание и инструмент есть. Давно все купил.) Все новое...в коробочках, а вот времени нет совсем. А есть время, нет денег. Вот так и происходит.)
    ПыСы. Флудить больше не буду.)
  3. Aleksey19081979
    Aleksey19081979
    Учусь здесь
    Aleksey19081979
    Учусь здесь
    Сыктывкар
    Не не, давайте пофлудим;)
    Вот меня интересует, что за инструмент в коробочках?
  4. storm2005
    storm2005
    storm2005
    @Cosolapyj,
    Хочу построить некое подобие маленького домика с консолью. Возник вопрос, возможно ли использование бруска 100x40 (50) мм и для обвязки ? Стены и из меньшего сечения делают, но это вообще получается дом поросят.) или все же использовать 150х40 (50)?. Хочется. чтобы материал был одинаковым...без сортировки.
  5. storm2005
    storm2005
    storm2005
    ) Нейлеры, лобзики, пилы, шурики...всякие угольники, .молотки, рулетки...и т. д. К сожалению для лопаты кофры не делают.) В принципе, для стройки есть все...акромя 90-х гвоздей.)
  6. Aleksey19081979
    Aleksey19081979
    Учусь здесь
    Aleksey19081979
    Учусь здесь
    Сыктывкар
    Ну так, все серьезно!
    Если у вас доска 40ка, Косолапый может продать ящик 80ки реечных.
    Так вышло, что он мне их по моей ошибке купил на Боститч 89С.
  7. storm2005
    storm2005
    storm2005
    У меня пока никакой нет. Все никак не определюсь. Дом - дача. То есть летнее проживание наездами. Утеплитель думаю 100мм делать. Для 40-ки гвозди то подойдут, а вот будет ли такая доска - вопрос. Хотя, возможно и куплю. Ценник то какой? Можно и в личку.)
  8. Aleksey19081979
    Aleksey19081979
    Учусь здесь
    Aleksey19081979
    Учусь здесь
    Сыктывкар
    У Николая должна быть подборка небольших домиков, поспрошайте его, может и в строительстве поможет за умереную плату.
  9. storm2005
    storm2005
    storm2005
    А вот за наводку спасибо.)
  10. Aleksey19081979
    Aleksey19081979
    Учусь здесь
    Aleksey19081979
    Учусь здесь
    Сыктывкар
    Не за что, хорошим людям не жалко:hello:
    Он как я понял как раз заканчивает через неделю домик 6х6 в два этажа.
  11. storm2005
    storm2005
    storm2005
    Блин...вот он молоток.) Скорости у него конечно...я в шоке.
  12. Эльфы
    Эльфы
    Эльфы
    По такой погоде строить как-то не в кайф... не?
  13. Cosolapyj
    Cosolapyj
    Учусь здесь
    Cosolapyj
    Учусь здесь
    Наверное имеется в виду доска для сборки ростверка? Если так, то при размерах не более 3х3 с 9 опорами фундамента, допустимо. Если строение предполагается большим размером, то опять же все зависит от количества опор. Но необходимо помнить, что если надумаете переставлять однажды краном, пол может провалиться под собственным весом, оказавшись без опоры на фундамент. С покупными бытовками такое в каждом третьем случае. Я рекомендую 150х40, стойки 100х40 нормально. А на счет единосортности материала, так лучше брать именно то, что нужно и с не большим запасом. Просто продумайте куда пойдет остаток доски заранее и желательно сразу распилите в размер. Тогда привлекательность для воров, бесхозного стройматериала на участке, снизится значительно.
  14. Cosolapyj
    Cosolapyj
    Учусь здесь
    Cosolapyj
    Учусь здесь
    Сейчас строить прекрасно! Жарко - разделся, прохладно, свитер одел. Комаров нет, слепней нет. Солнышко не поджаривает! Всю зиму бы так!
  15. Cosolapyj
    Cosolapyj
    Учусь здесь
    Cosolapyj
    Учусь здесь
    Лаги пола не трогал, просто снял наружные доски, чтобы было видно. В конструкцию не вмешивался. Там проще снять и сделать заново. Доделывайте верхнее перекрытие, копируйте его, уменьшите до 150х50 (40) и целиком подставьте вниз. А снизу подведите ростверк и опоры фундамента.
