1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 9,95оценок: 86
Правильная бытовка
Тема в разделе "Бытовки, гостевые и временные домики, летние кухни", создана пользователем Cosolapyj, 04.07.13.
  1. Vladejmir
    Vladejmir
    Vladejmir
    Всем доброго!
    Планирую бытовку поставить летом. Будет летняя кухня и хозблок под одной крышей. Всё бы ничего, но перепад высот есть - примерно 1м на 6-7 м. На участке строение будет стоять длинной стороной по склону.
    Думаю сделать помещения разноуровневые, как на эскизе.
    Как сделать каркас в этом случае - не представляю. Делать из бруса общую стену и врезаться нижней обвязкой в них? Как реализуются такие варианты? Где смотреть?
  2. Cosolapyj
    Cosolapyj
    Учусь здесь
    Cosolapyj
    Учусь здесь
    Никакого бруса. Надобно денек помозговать. Не сталкивался с разноуровневой платформой, но уверен ничего сложного нет. Просто надо сформулировать как связать 2 части, чтобы все элементы работали на срез. Нужно минут 15-ть, чтобы подумать и нарисовать.
  3. Aleksey19081979
    Aleksey19081979
    Учусь здесь
    Aleksey19081979
    Учусь здесь
    Сыктывкар
    Стену состыковать проблем нет, надо объвязку обмозговать.
  4. Aleksey19081979
    Aleksey19081979
    Учусь здесь
    Aleksey19081979
    Учусь здесь
    Сыктывкар
    Общую стену надо делать из двух частей (стена - объвязка - стена), нижнюю вывести на уровень верхних блоков, связать все и сверху ставить стену сверху.
  5. Dimon171
    Dimon171
    Dimon171
    Шенкурск
    Я тоже считаю, что все решаемо... И вобщем-то даже интересно порешать... ;) Но! Особенно, если начинающий каркасостроитель, то все же проще вывести стойки фундамента в один уровень и строить по обычной платформе (ИМХО) - перепад в 1 м на 6 м длинны - не так уж это и много. Тут, на форуме масса примеров построек на склонах, даже в названиях тем это звучит...
  6. storm2005
    storm2005
    storm2005
    Интересно конечно. Мне, все связанное с постройками своими руками, интересно.) по регистрации же видно.) Писать начал недавно, больше читал...копировал, запоминал и т. д.)
  7. Cosolapyj
    Cosolapyj
    Учусь здесь
    Cosolapyj
    Учусь здесь
    Вот пока вижу один путь решения о замене одной, единой верхней обвязки на двойной ригель с каждой стороны. Он должен связать две противоположных стены попарно.
    На всякий случай скажу: это мое личное мнение. Спрошу совета у людей знающих поболе меня. Сейчас приглашу на обсуждение.
  8. Vladejmir
    Vladejmir
    Vladejmir
    Спасибо, но мне б поближе к земле... :)
  9. Vladejmir
    Vladejmir
    Vladejmir
    Да, стены связываются ригелем, но обвязку-то верхнего помещения на что опереть?
  10. Cosolapyj
    Cosolapyj
    Учусь здесь
    Cosolapyj
    Учусь здесь
    На собственную фундаментную опору. Это если я правильно понял ваш вопрос... Фундамент в данном случае винтовые сваи, с пробным закручиванием и тарированным усилием при закрутке каждой сваи.
  11. Cosolapyj
    Cosolapyj
    Учусь здесь
    Cosolapyj
    Учусь здесь
    Присоединюсь к этому мнению, тем более что единая платформа проще по исполнению и может быть очень элегантной:
    Ту перепад 1,9 на 12м.
  12. Cosolapyj
    Cosolapyj
    Учусь здесь
    Cosolapyj
    Учусь здесь
    Вот еще вариант решения любезно предоставленный LastSA
    тут
    Разрыв перекрытия.
  13. Cosolapyj
    Cosolapyj
    Учусь здесь
    Cosolapyj
    Учусь здесь
    Истина наверное где то в симбиозе 2-х вариантов. Т. е. обходимся без доп. опор, ставим перегородку из 3-х частей (на нижнюю опирается перекрытие верхней части), но ригель один через стену я бы пустил. Он свяжет все строение в единое целое. Не даст расползтись в сторону частям строения. Но необходимо понимать, что при постройке на 2-х платформах, требования к стабильности фундамента возрастают многократно! Если вариант устраивает, нарисую вечером. А сейчас убегаю, сделать маленькие штрихи по доделке. Ну и предвкушение шашлыка от заказчика будоражит рецепторы...;)
  14. Aleksey19081979
    Aleksey19081979
    Учусь здесь
    Aleksey19081979
    Учусь здесь
    Сыктывкар
    При использовании ОСБ от ригеля думаю можно отказаться при условии перекрытия листом обоих стен.
  15. Vladejmir
    Vladejmir
    Vladejmir
    Понял. Буду что-то в этом роде городить. Ригель обязательно нужен. Согласен.
    "Разрывать" стену не хочется. У неё должна быть жесткость, т. к. несущая. Во-первых, на неё основная нагрузка от кровли, во-вторых, - подвижки фундамента возможны и она не должна "играть". Фундамент, планирую, будет все же незаглубленный.
    Есть ещё такая мысль (в скетче пока не особо силен, поэтому опишу словами) - сделать общую стену из доски 100х50 с опорой на нижнюю платформу. Стойки этой стены внизу сделать двойными, т. е. "коротыши" прибить. Это будут стулья для верхней платформы.
