1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 9,95оценок: 86
Правильная бытовка
Тема в разделе "Бытовки, гостевые и временные домики, летние кухни", создана пользователем Cosolapyj, 04.07.13.
  1. Cosolapyj
    Cosolapyj
    Учусь здесь
    Cosolapyj
    Учусь здесь
    KrepBalok-500x500.jpg Вот на такие кронштейны.
    2 угла поправил, остальные за вами. Угол должен быть вот так:
    Лаги, и обвязка
  2. Cosolapyj
    Cosolapyj
    Учусь здесь
    Cosolapyj
    Учусь здесь
    При увеличении видно, что висят над низкой стеной. Вот прорисовал крепление стропилы и верхнего тяжа фронтона. При такой конструкции все стропила лягут нормально и будут все одинаковые. Т. е. можно сложить все вместе и сделать уступ на всех сразу за 2 прохода циркулярки.
  3. alexpr
    alexpr
    alexpr
    Восточная сибирь
    А как лучше поступить с потолочными перекрытиями? Они вообще нужны в таком массивном исполнении? У меня тут мысль сделать что-то вроде полу-этажа или антерсоли. Доступ в чердачное пространство - поставить тот же электрощит или хранить погонажные изделия. Из-за конструктива крыши много места там образуется. Или такие эксперименты дадут чрезмерную нагрузку на стойки?
  4. Cosolapyj
    Cosolapyj
    Учусь здесь
    Cosolapyj
    Учусь здесь
    Поправил нижнюю обвязку
    Оставшийся 2 угла сам...
  5. Cosolapyj
    Cosolapyj
    Учусь здесь
    Cosolapyj
    Учусь здесь
    Если наверху будет склад (хоз помещение) то надо делать полноценное перекрытие. Решай... От этого конструкция стропилки зависит.
  6. alexpr
    alexpr
    alexpr
    Восточная сибирь
  7. alexpr
    alexpr
    alexpr
    Восточная сибирь
    т. е. добавляется вот такой ряд в месте доп-этажа, а выше повторяется ряд стоек и строипильная?
  8. Cosolapyj
    Cosolapyj
    Учусь здесь
    Cosolapyj
    Учусь здесь
    Именно! Только не на земле, а на платформе. Я там не прорисовал черепные бруски под утеплитель. Не забыть о них!
    Только для перекрытия достаточно по одной внешней доске на ребро. Сдвоенные не нужны.
  9. alexpr
    alexpr
    alexpr
    Восточная сибирь
    Про черепки понятно. Я и сам не стал рисовать, чтоб не усложнять картинку.
    На сдвоенные думаю удобнее ставить стойки чердака :) Опять же весь вес крыши и чердачного этажа будет туда давить своим весом. Если по 2-м стенам можно чередовать шаг стоек с лагами, то с торцевых стен всяко надо делать вторую доску. Думаю тут будет не лишним "перебдеть".
  10. Cosolapyj
    Cosolapyj
    Учусь здесь
    Cosolapyj
    Учусь здесь
    В принципе можно не городить огород, а сделать как в первоначальном варианте стропильную систему. Т. е. с проходными балками перекрытия. Но нарисовать смогу только к вечеру. :|:
  11. Cosolapyj
    Cosolapyj
    Учусь здесь
    Cosolapyj
    Учусь здесь
    Alexpr, Вот немножко спорное, но вполне минималистское решение стропильной систему и потолка.
    Не забыть по паре укосин на каждую стену, в том числе и на стропильные стойки!
    Жду комментариев.
  12. Эльфы
    Эльфы
    Эльфы
    Если у бытовки высота передней стены = 2,5 м, а задней = 2,2 м при ширине торцевой стены = 2,5 м, будет обеспечен наклон односкатной крыши более 25 гр?
    Какова может быть максимальная высота задней стенки для обеспечения угла наклона в 25-26 гр?
  13. alexpr
    alexpr
    alexpr
    Восточная сибирь
    На мой дилетантский взгляд верхней опоры стропил не достаточно. Вес кровли и снега зимой ляжет на гвозди (саморезы), которые соединяют стропильную систему с опорными стойками. Опять же при ветренной нагрузке будет данный узел страдать.
    Но вообще спасибо за прорисовку проекта. Думаю ближе к выходным поеду по пилорамам искать доски на каркас.
    По моим прикидкам 3 кубов 150 и 1,5 куда 100 доски должно хватить на реализацию каркаса.
    Плюс дюймовки наверное куб взять, лишней не будет - на обрешетку, черновой пол, укосины.
  14. alexpr
    alexpr
    alexpr
    Восточная сибирь
    К предыдущему сообщению
  15. Cosolapyj
    Cosolapyj
    Учусь здесь
    Cosolapyj
    Учусь здесь
    Угол наклона 6,8 градусов. Для обеспечении угла 25 градусов нужен перепад размера стен 800мм.
