1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 9,95оценок: 86
Правильная бытовка
Тема в разделе "Бытовки, гостевые и временные домики, летние кухни", создана пользователем Cosolapyj, 04.07.13.
  1. Gennady
    Gennady
    Gennady
    Финляндия
    @Cosolapyj, Там принцип очень простой, я изготовил передвижной фундамент на основе прицепа, там принцип трансформера. Привезя на место строительства фундамент, я его разворачиваю по сторонам и затем устанавливаю стойки, крышу, внутри можно утеплить полностью, начиная от пола и заканчивая крышей. Снаружи покрываю вагонкой, внутри отделочным материалом. Двери и окна устанавливаются так же как при строительстве бытовок. Вот вкратце. Получилась вот такая бытовка. Если интересно то могу рассказать поподробней.
    Кстати по строительству прицепа вот эта тема. https://www.forumhouse.ru/threads/230349/ и вот ещё одна https://www.forumhouse.ru/threads/48795/
  2. Aleksey19081979
    Aleksey19081979
    Учусь здесь
    Aleksey19081979
    Учусь здесь
    Сыктывкар
    Да да, прицепы знатные!
  3. Cosolapyj
    Cosolapyj
    Учусь здесь
    Cosolapyj
    Учусь здесь
    Конечно интересно!
  4. Gennady
    Gennady
    Gennady
    Финляндия
    Я на днях соберу в кучу фото и расскажу, а пока можно посмотреть альбом и задать вопросы по альбому.
    https://www.forumhouse.ru/useralbums/1723/view
  5. Gennady
    Gennady
    Gennady
    Финляндия
    Я просто хотел бы уточнить, какой вариант прицеп-мастерской вас интересует. Вы знаете у меня их несколько вариантов. Есть вариант на базе мобильного фундамента или на базе стандартного прицепа, которые предназначены для перевозки инструмента.
  6. Cosolapyj
    Cosolapyj
    Учусь здесь
    Cosolapyj
    Учусь здесь
    Мне так интересна та, что на базе маленького прицепа, тот, который на видео. И маленькая просьба: вставляйте картинки миниатюрами, они раскрываются точно так же в полный формат, но в маленьком виде экономят форумчанам трафик. Для меня не актуально, но для кого то решающий момент. Спасибо.
    Прицеп конечно шикарный! А я вечно из икс трейла делаю офис строительной компании, совмещенный со складом забытых вещей. :|:
  7. e1g1o
    e1g1o
    Мучительно хочется разума...
    e1g1o
    Глазов
    Про размер фото знаю и извиняюсь что так получилось, небыло времени переделать.
    Гнить не будут. Вода туда никак не попадёт. Столбы стоят на половинках кирпича в качестве фундамента,
    кирпичи лежат на слое песка 10см, столбы соответственно с нижнего торца промазаны мастикой.
    (Ну может и сгниют когда-то,:) четыре года простояли в сухости и без каких либо изменений, специально проверяю. Решение было временным. Думал со временем поставить на бетонные столбики, но пока приятно удивляюсь.) Так -же в программе Фазенда крытую беседку на деревянные столбы поставили, когда увидел, поверил, что не ошибся.
    Псевдоукосины может и не по Феншую, я тогда ещё Форум не курил, но гулять тут ничего не будет, так как
    каждая доска облицовки + укосина + столб = треугольник.
    Между столбами как раз минераловатные плиты встали расстояние по осям 1250, пришлось только наискосок по диаконали ножом резать, чтобы укосину обойти. Ну естесттвенно ветрозащита и пароизоляция присутствует.
    Досочки облицовки дюймовка усохли только 1 раз, дважды перекручивать нет необходимости, когда сплачивал, верхнюю фаску каждой доски снимал рубанком, чтобы следующая её прикрывала от осадков.
    Строили вдвоём с женой, столбы по три метра не тяжёлые. Задача была максимально быстро и дёшево построить бытовку. На то чтобы залезть под крышу ушло 4 дня, ещё неделю зашивал стены и пол.
  8. e1g1o
    e1g1o
    e1g1o
    Глазов
    @Cosolapyj,
    Диагональная стяжка по стропилам нужна не обоих скатах, во избежаниии продольного смещения конька.
    Или вы плитным материалом закроетесь... Я бы ещё подстраховался диагоналями по углам наверху.
  9. Cosolapyj
    Cosolapyj
    Учусь здесь
    Cosolapyj
    Учусь здесь
    На счет стропильной укосины совершенно согласен. Нужна обязательно если не накрывать плитным материалом. Устанавливается без врезки в стропила.
  10. Cosolapyj
    Cosolapyj
    Учусь здесь
    Cosolapyj
    Учусь здесь
    Да вы не парьтесь! :) Все нормально! Я свою первую каркасную баню тоже с женой вдвоем построил. Из кругляка дарового. В 1997г. Полет нормальный. Не знал тогда еще технологии "Платформа". Да и в сети тогда ничего не нашел. Доску брал не обрезную (не было обрезной и в помине!) обрезал сам, трапецией из экономии материала, выбирал рубанком четверть. Четверть была 20-25мм. Один черт рассохлась, местами до щелочек. Но поскольку есть пароизоляция, все не так страшно. Как говорит мой хороший знакомый - "Следующую баню я сделаю иначе!":aga:;)
  11. Gennady
    Gennady
    Gennady
    Финляндия
    Но тут вариант простой, для пятиклассника. И так для того чтоб сделать прицеп-мастерскую нам понадобится роллетная дверь, из-за простоты установки, веса и варианта скручивания, стойки деревянные 50 на 50, длинна у меня 1,50 метра, фанеру для покрытия крыши, отделка прицепа, тут варианты могут быть разными и оцинковка для покрытия и защиты прицепа. Хочу отметить что сейчас покажу простой вариант, в дальнейшем, если интересно обсудим дальнейшее улучшение. Все детали для сборки можно купить в обыкновенном строительном магазине и они не являются дефицитом.
    Основой строительства является стандартный прицеп. Почему стандартный, на него сразу есть все документы и вам стоит только установить корпус в прицеп, для чего не требуется никаких разрешений.
    И убедительная просьба, не стесняйтесь задавать вопросы, по любым мелочям.
  12. dezoom
    dezoom
    dezoom
    Накрывать планировал OSB. Специально под это длинна стропил рассчитана.
    А вот по поводу диагоналей по углам потолочных лаг я даже не подумал. Спасибо учту.
  13. Братиславская
    Братиславская
    Братиславская
    Браццы, а еще подскажите пожалуйста...
    для обработки обвязки, лаг какой антисептик используете/использовали бы?
    хочу купить к сезону...
  14. dezoom
    dezoom
    dezoom
    Постарался учесть все замечания. Вот вроде итоговый вариант.
    Крыша планируется перекрываться OSB. Пол ДСП Quick Deck.
  15. e1g1o
    e1g1o
    e1g1o
    Глазов
    "Сенеж" хвалили, а я "Сосновый дом" брал. Почитайте отзывы, посчитайте затраты...
