1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 9,95оценок: 86
Правильная бытовка
Тема в разделе "Бытовки, гостевые и временные домики, летние кухни", создана пользователем Cosolapyj, 04.07.13.
  1. Nab0y
    Nab0y
    Nab0y
    Казань
    А можно подробней, какая обшивка горит? ГКЛ, ГВЛ не горюч, минвата не горит, эковата не горит (добавлены антипирены), остаются пленки, каркас и сайдинг если применялся. Извиняюсь забыл про вагонку и имитацию бруса, ну тут сами себе злобные буратины.
  2. Братиславская
    Братиславская
    Братиславская
    Nab0y, тут чуток: https://www.forumhouse.ru/threads/55745/
    внешне отделывают же и вагонкой и иммитацией бруса...эти материалы горючи?
  3. Nab0y
    Nab0y
    Nab0y
    Казань
    Я немного не пойму, вы меня тут дружно пытаетесь убедить, что огне защитой (которая входит в состав огнебиозащиты, что биозащита рулит тут ни у кого сомнений почему-то нет) обрабатывать какркас не нужно, что это блажь и деньги на ветер. Это Ваше личное мнение, мое мнение немного другое, это снизит потенциальную огнеопасность строения, не уберет полностью, а снизит. Предлагаю на сим закончить, мнения своего не поменяю.
  4. Андрейазс
    Андрейазс
    Андрейазс
    Пермь
    Добрый день. Нужен совет. Собираюсь строить бытовку 6*3 лента на 30см глубиной засыпка пгс трамбовка, над землёй 30*30см бетон армированный 4 прутками 12 арматуры. Стены каркаса доска 100*40 зашита 9 мм осб. Как крепить стену к фундамента, нужны ли укосины, ригеля, какие гвозди или саморезы, критично ли что доска естественной влажности. Заранее спасибо.
  5. Aleksey19081979
    Aleksey19081979
    Учусь здесь
    Aleksey19081979
    Учусь здесь
    Сыктывкар
    На том и порешим:hndshk:
  6. Aleksey19081979
    Aleksey19081979
    Учусь здесь
    Aleksey19081979
    Учусь здесь
    Сыктывкар
    1. Крепить анкерами если нет закладных.
    2. Укосины желательны.
    3. Гвозди по размеру, саморезы желтые (универсальные).
    4. Сухая конечно лучше.
  7. e1g1o
    e1g1o
    Мучительно хочется разума...
    e1g1o
    Глазов
    1.JPG Себе буду на винтовые сваи делать.
  8. Андрейазс
    Андрейазс
    Андрейазс
    Пермь
    Спасибо за быстрый ответ. К каркасникам относился скептически, но чем больше изучаю тему тем больше склоняюсь к этой технологии. До местности где буду строить доставка материалов стоит безумных денег, а лесопилка в ста метрах. Все хочу делать сам. В связи с этим решил потренироваться на подсобке, далее будет баня. Хотелось бы уточнить что такое закладная, какой конкретно анкер, какую роль играет ригель, какую толщину утеплителя нужно в стены бани, ширина доски обусловлена толщиной утеплителя и не влияет на устойчивость конструкции? Извините что много вопросов
  9. e1g1o
    e1g1o
    e1g1o
    Глазов
    Закладная доска - вмонтирована в фундамент для дальнейшего крепежа.
    Анкерный болт должен входить в тело фундамента не менее чем на 10см и диаметр не менее12мм шаг анкерных болтов 40 -50 см.
    Ригель — опорная балка перекрытия.
    Толщина утепления бани от 10см в эквиваленте наилучшего утеплителя (минвата, пенопласт).
    Ширина доски каркаса обычно обусловлена толщиной утеплителя и не влияет на устойчивость при условии соблюдения правильной конструкции каркаса.
    На форуме куча тем про каркасную баню - забейте в поисковик и читайте.
  10. Gennady
    Gennady
    Gennady
    Финляндия
    Например, финская технология предполагает так крепить нижнюю доску. При заливке фундамента наверху ставятся куски арматуры, с закнутым концом в бетон. После того как фундамент высохнет, сначала ставят прокладку из пенополистерона. Затем в нижней доске просверливают отверстия, по установочной арматуре и затем вставляют доску, при этом молотком загибая арматуру. И затем устанавливают всю стену.
  11. Андрейазс
    Андрейазс
    Андрейазс
    Пермь
    А как тогда выравнивать стены, или к закладной доске крепится горизонтальная, а уж потом к ней вертикальные стойки?
  12. Gennady
    Gennady
    Gennady
    Финляндия
    Продолжим по прицеп-мастерской. В первую очередь устанавливаем стойки корпуса. Корпус может быть как на всю длинну прицепа, так и наполовину. Стойки крепим либо к борту прицепа, либо к полу.
    После того как установили стойки, делаем обрешётку. Размеры могут быть в зависимости, будете вы размещать панели для инструмента или крепить фанеру.
    После устанавливаем роллетные ворота. У меня конечно установленны не на всю ширину прицепа, поэтому пришлось ставить допольнительные стойки. Поэтому я советую устанавливать сразу на всю ширину проёма, это и проще устанавливать и практичней. Но размеры могут быть разными.
  13. Gennady
    Gennady
    Gennady
    Финляндия
    Нет, просто к нижней доске и крепится вся стена. Там поочерёдно ставится вся стена. Я чуть раньше давал снимок каркаса, посмотрите.
  14. Gennady
    Gennady
    Gennady
    Финляндия
    После того как мы установили каркас, обрешётку и ворота, устанавливаем покрытие, я установил оцинковку, под прицеп. Так красивей смотрится и в дальнейшем на стенах можно размещать рекламу.
    После установки оцинковки, на крышу прицепа крепим фанеру и отделываем прицеп. Закрываем углы прицепа. Вот и всё.
    Учитывая что у нас внутри есть обрешётка, то можно внутри можно покрыть фанерой и к ней крепить весь инструмент или полки для размещения инструмента. Тут вариантов множество.
  15. e1g1o
    e1g1o
    e1g1o
    Глазов
    @Андрейазс,
    Собираем каркас стены в горизонтальном положении и поднимаем егона место, вероятно нужен помошник и страховка от соскальзывания в виде временных опор, а так же нужно помнить, что при стыковке смежных стен может понадобиться некоторая коректировка размеров.
