1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 9,95оценок: 86
Правильная бытовка
Тема в разделе "Бытовки, гостевые и временные домики, летние кухни", создана пользователем Cosolapyj, 04.07.13.
  1. Андрейазс
    Андрейазс
    Андрейазс
    Пермь
    Подскажите как вставить ссылку.
  2. Cosolapyj
    Cosolapyj
    Учусь здесь
    Cosolapyj
    Учусь здесь
    ССылку вставить можно после какого то количества сообщений. Что то около 20-25. А вот файл вставить можно. Вы скопируйте на комп изображение, да и вставьте кнопочкой "загрузить файл". Тут вообще сторонние ссылки не пользуются успехом. Так что лучше сразу вставлять картинку.
  3. Андрейазс
    Андрейазс
    Андрейазс
    Пермь
    Это проект архитектора Дмитрия Шильникова. На форуме большой популярностью пользуется его проект 'Обитель ангелов'такая бытовка. Есть мнения по исполнению данного сооружения?
  4. e1g1o
    e1g1o
    Мучительно хочется разума...
    e1g1o
    Глазов
    @Андрейазс,
    Нарисуй в тетрадке и сфотай, потом щёлкни "загрузить файл" :)]
  5. dgusepe
    dgusepe
    dgusepe
    Пермь
    Вы его в виде бытовки хотите собрать?
  6. e1g1o
    e1g1o
    e1g1o
    Глазов
    Не понятно что внутри... Размеры... На двух нижних изображениях присутствует что-то вроде ниши, как отдельный вход... Есть догадка, это не туалет-ли? :)]
  7. Андрейазс
    Андрейазс
    Андрейазс
    Пермь
    Это не туалет а помещение где стоит еврокуб. Я нехочу его делать, а помещение с тёплым контуром разделить пополам, в одной половине курятник по просьбе жёны, а второе код различный хозинвентарь. Открытое помещено дровяник.
  8. Gennady
    Gennady
    Gennady
    Финляндия
    Мне постоянно задают этот вопрос. И вот что я скажу, что при правильном подходе. это ничего не бренчит и не выпадает из мест установки, независимо от дороги. Потому что я ездил и по Российским дорогам и по другим. В прицепе сделано всё так, как устанавливается оборудование в любом рабочем автомобиле. Так почему в автомобиле не бренчит, а у меня в прицепе бренчит? Я вынося любой проект на обсуждение, сначала испытываю на своём собственном опыте, испытываю, улучшаю, а затем только доношу до вашего сведения.
  9. Андрейазс
    Андрейазс
    Андрейазс
    Пермь
    Уважаемый Косолапый, не могли ба Вы сделать раскладку этого проекта в скейче?
  10. Cosolapyj
    Cosolapyj
    Учусь здесь
    Cosolapyj
    Учусь здесь
    Попробовать можно, если @Gennady, даст "добро". Но не раньше конца следующей недели. Надо обещанную работу доделать. Сейчас начала сезона. Форумчане уже спят и видят, как начинается строительство. Посему, с ознакомительными работами, чуть позже.
  11. Cosolapyj
    Cosolapyj
    Учусь здесь
    Cosolapyj
    Учусь здесь
    Кстати, вы должны понимать - этот домик на плите. Ростверк и лаги пола его поднимут и пропорции изменятся. Ну если есть все таки желание, подробности и пожелания в "личку".
  12. Андрейазс
    Андрейазс
    Андрейазс
    Пермь
    Я думал делать полы по грунту. Все равно нужно делать ростверк и лаги пола? И скажите пожалуйста, сколько ушло металлочерепицы на Ваш дом?
  13. Cosolapyj
    Cosolapyj
    Учусь здесь
    Cosolapyj
    Учусь здесь
    Полы по грунту предполагают основу - ленточный фундамент. Лента в 200мм - не о чем. Можно зарыть конечно 15-20 см в землю, но чреваты проблемы с грунтом. Посмотрите тему по УШП. Плита в 100мм под таким строением строением прекрасное решение. А вот про металлочерепицу уже не скажу. Не помню. И не помню, так как крыл профнастилом. ;)
  14. Андрейазс
    Андрейазс
    Андрейазс
    Пермь
    Ушп смотрел, мнетоже нравится, но там предполгается бетона от 30 см и большое количество арматуры. Вы можете подсказать пирог для плиты 10 см.
  15. Cosolapyj
    Cosolapyj
    Учусь здесь
    Cosolapyj
    Учусь здесь
    300мм -это под "хрущевку" хватит. Вы посмотрите по внимательнее. Там, обычно, 200мм. ПСБ-С, ЭППС и бетон. Так вот. 300 это весь пирог. Утеплитель 200, бетон 100. Не забываем о подушке плиты. Ее считать в зависимости от грунта. Собственно как и плиту. Но вряд ли под такое строение ее надо делать толще. Зато вы получаете: готовое, утепленное перекрытие (пол), причем теплый. Имеется в виду ТП (теплый пол). Сразу автоматически забываете про монтаж системы отопления. Следующий бонус - теплоаккумулятор. Далее - черновой пол под финишную отделку. Перекрытие не боится протечек воды, хорошо гасит шумы и вибрацию. Устойчиво на слабых грунтах. Ну и т. п. и т. д. Ну и напоследок... Это дешевле и технологически проще, чем полы по грунту.
