1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 9,95оценок: 86
Правильная бытовка
Тема в разделе "Бытовки, гостевые и временные домики, летние кухни", создана пользователем Cosolapyj, 04.07.13.
  1. Gennady
    Gennady
    Gennady
    Финляндия
    Я даю добро :hello:
  2. Братиславская
    Братиславская
    Братиславская
    Cosolapyj, А какой толщины ЭППС подложить под плитки? Я вчера купил 40-ку... много это или мало? :)
  3. Cosolapyj
    Cosolapyj
    Учусь здесь
    Cosolapyj
    Учусь здесь
    Нормально, пойдет.
  4. e1g1o
    e1g1o
    Мучительно хочется разума...
    e1g1o
    Глазов
    Что-то мы от ТЕМЫ отвлеклись...
    Нарисовал своё будущее строение.
    Пытаюсь просчитать бюджет, прошу критику. (Облицовки и утепления нет)
  5. Aleksey19081979
    Aleksey19081979
    Учусь здесь
    Aleksey19081979
    Учусь здесь
    Сыктывкар
    @e1g1o, Ты меня извини, но это рисунок несуразный:no:
    Все очень небрежно.
    По существу, растояние между стоек странное, как крепить утеплитель?
    Стропилка слабовата.
    Угловые стойки категорически неправильные.
  6. e1g1o
    e1g1o
    e1g1o
    Глазов
    Понимаю... Странный рисунок, тут я виноват - не пояснил...
    Расстояние между стоек по осям 119-120 - в чистоте 115 = утеплител внатяг
    должен войти. (утеплять пока не планирую).
    стропилка - пространственные фермы - со стойкой под каждой стропилиной - вроде норм.
    Угловые стойки из 2 досок намерено - утеплять пока не планирую.
    Поверх (ДВП-ветрозащиты) будет облицовка имитация бруса.
  7. dezoom
    dezoom
    dezoom
    Я тоже хотел бы задать вопрос по поводу ЭППС.
    Следует ли ЭППС и плиту на которой будет распологаться столбик, заглублять до уровня грунта? Или все должно лежать исключительно поверх грунта?
  8. Aleksey19081979
    Aleksey19081979
    Учусь здесь
    Aleksey19081979
    Учусь здесь
    Сыктывкар
    @e1g1o, Утепление видимо пенопласт?
    Зачем ДВП как ветрозащита? почему не сама ветрозащита скажем https://isospan.gexa.ru/vlago-paroizoljacionnye-materialy/isospan-a.
    Стропилка в смысле хлипковата по снеговой нагрузке, для ваших краев если не ошибаюсь 180кг/м2.
    Намеряно 2 доски на угол! вы сам себе враг? или у вас внутреней обшивки непредусмотренно?
    При всем перечисленом, зачем портить дорогую имитацию?
  9. Aleksey19081979
    Aleksey19081979
    Учусь здесь
    Aleksey19081979
    Учусь здесь
    Сыктывкар
    Учитывая назначение ЭППС заглублять его не следует я думаю.
  10. e1g1o
    e1g1o
    e1g1o
    Глазов
    Снимается плодородный слой 20-30см затем насыпается песчанная подушка и на неё ЭППС
  11. Aleksey19081979
    Aleksey19081979
    Учусь здесь
    Aleksey19081979
    Учусь здесь
    Сыктывкар
    Геотекстиль не забываем.
  12. e1g1o
    e1g1o
    e1g1o
    Глазов
    Не только ветрозащита, но и жёсткий каркас (не хочется укосины врезать)
    Внутренней общивки не будет как и утеплителя, потому 2 стойки в углах и ДВП как гладкие стены внутри.
    По снеговой нагрузке может и хлипковата стропилка, (по пояс наметает) но, почему-то на плоской крыше
    снег не держится, сдувает, (может такая роза ветров?).
    Есть ещё строение рядом, с такой-же крышей, снега бывает 20см.
    В общем пока наверное так... Потом если что изнутри укрепить стропилку можно.
  13. e1g1o
    e1g1o
    e1g1o
    Глазов
    Раньще таких "зверей" не водилось, ничего, жили не тужили. :nono:
  14. Aleksey19081979
    Aleksey19081979
    Учусь здесь
    Aleksey19081979
    Учусь здесь
    Сыктывкар
    @e1g1o, Еще раз прошу прощения, но эта тема называется ПРАВИЛЬНАЯ БЫТОВКА.
  15. Братиславская
    Братиславская
    Братиславская
    А геотекстиль какой плотности?
    я купил 200, авантекс, это нормально?
    Мне сказали, что для разделения слоев подойдет.
