1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 9,95оценок: 86
Правильная бытовка
Тема в разделе "Бытовки, гостевые и временные домики, летние кухни", создана пользователем Cosolapyj, 04.07.13.
  1. dezoom
    dezoom
    dezoom
    Проектов в этой теме достаточно много. Возьмите за основу любой и изменяйте под себя.
    А по поводу цены думаю что ваша цена весьма реальная. С отделкой и утеплением стропильной части думаю к 150К и придете. Но это смотря каковы ваши хотелки по кровле, внешней и внутренней отделке.
  2. Cosolapyj
    Cosolapyj
    Учусь здесь
    Cosolapyj
    Учусь здесь
    Сдвинуть как показано у вас на рисунке можно. А с калькулятором совсем просто. Главное, чтобы был запас по прогибу. Крайний вариант - максимальная нагрузка. Если показывает красненьким, значит не проходит балка.
    Тут одно за другое. Без решения "что мне надо?", не сделать проект, без проекта не посчитать смету. А вы не ленитесь. Сделайте проект 6.0х3,0, и посчитайте смету. Не понравилось, переделаете проект и пересчитаете. Уже быстрее получится и точнее. На меньшую сумму увеличится в итоге смета. А вот решение @Aleksey19081979, совершенно правильно. Раз самому жить какое то время, надо делать хорошо. И наличие нормальных размеров жилья в этом деле решающе! И еще. Чем меньше дом, тем дороже обходится м2 жилой площади.
  3. Эльфы
    Эльфы
    Эльфы
    Три сбитых доски 50х200 нормально будет на нижнюю обвязку при пролёте между сваями = 4 м?
    Думаем поставить домик 3х8 м на 6 винтовых свай 76 мм.
  4. Aleksey19081979
    Aleksey19081979
    Учусь здесь
    Aleksey19081979
    Учусь здесь
    Сыктывкар
    Пролет более 3х метров вообще не рекомендуется.
  5. Cosolapyj
    Cosolapyj
    Учусь здесь
    Cosolapyj
    Учусь здесь
    Присоединюсь. Но для себя сделал бы 2,5 максимум.
  6. Aleksey19081979
    Aleksey19081979
    Учусь здесь
    Aleksey19081979
    Учусь здесь
    Сыктывкар
    Чем обусловлен такой размер?
    Чисто экономически:
    3х8=22 п. м. стены = 24 м2
    4х8=24 п. м стены = 32 м2
    то есть затраты по стенам +10% получаем +25% площади.
    По материалам:
    стандартные размеры П. М. 4 метра и 6 метров.
    4х метровый дешевле 6ти метровых (для нашей местности это разница в 2000р за куб).
    Можно подискутировать и дальше если кто желает:hndshk:
  7. Cosolapyj
    Cosolapyj
    Учусь здесь
    Cosolapyj
    Учусь здесь
    Лешь, Ну ты Пифагор! :super:;) ... а фундамент не посчитал и нижнее перекрытие! :aga: (..ложечку вынул и в карман положил (с)
    В одном присоединюсь, ширина комнаты 3м. мала. Конечно ежели брать со стандартной бытовкой 2.2, то палаты! :um:
  8. Aleksey19081979
    Aleksey19081979
    Учусь здесь
    Aleksey19081979
    Учусь здесь
    Сыктывкар
    По фундаменту да свай надо будет больше 15, но;
    Расстояние между сваями 2 метра, это +к общей надежности, + обвязка из трех 150х50 с кратной длинной.
    Опять же кратные длины остальных досок перекрытий.
    Экономия? считаю однозначно экономия.
    В будущем это строение можно переоборудовать в Баню, Мастерскую, Гостевой домик.
  9. Aleksey19081979
    Aleksey19081979
    Учусь здесь
    Aleksey19081979
    Учусь здесь
    Сыктывкар
    Еще пришла мысль:
    Если строить по классической "ПЛАТФОРМЕ" в перспективе без особого труда достраивается еще один этаж.
  10. Cosolapyj
    Cosolapyj
    Учусь здесь
    Cosolapyj
    Учусь здесь
    Давай еще мысли! :super:
  11. Cosolapyj
    Cosolapyj
    Учусь здесь
    Cosolapyj
    Учусь здесь
    Так надо уже проект в студию.
    ..а то достраивать не чего! ;)
  12. Эльфы
    Эльфы
    Эльфы
    Ширина 4 м сильно увеличивает кол-во свай против ширины 3 м.
    А сваи с установкой сильно дороже всяких досок.
    Поэтому, если максимальный прогон = 3 м, то так тому и быть. :victory:
    Сделаем тогда 3х9 м на 8-и сваях.
    Если точнее - по внутренним размерам это будет 3,12 х 8,75 м (от ширины ОСП).
  13. dezoom
    dezoom
    dezoom
    Поскольку тема ожила хотелось бы услышать ваши мнения по поводу утеплителя в пол.
    Хочется то бы утепление пола было предельно дешёвое.
    Изначально планировал засыпать эковатой. Дешево и засыпка в пол не составит сложности.
    Сложность составляет покупка самой эковаты. И возникает вопрос по поводу ее гигроскопичности. Вдруг на полу ведро воды разолью, как потом пирог утеплителя просыхать будет?
    Поэтому стал смотреть в сторону минваты ursa.
    Знаю что не самый экологичный вариант.
    Но тем не менее кто что об этом думает?
  14. Эльфы
    Эльфы
    Эльфы
    Мы тоже думаем про стекловату Урса.
    Вроде, мыши её меньше любят, чем минвату базальтовую.
  15. Cosolapyj
    Cosolapyj
    Учусь здесь
    Cosolapyj
    Учусь здесь
    Урсу не уважаю. От любой чешусь долго и кашляю. До месяца. Респиратор не помогает. Т. к. когда снимаешь комбинезон, все одно надышишься. Снимать одежду только вне помещения, на ветру. Но возможно, это у меня такое личное восприятие. Парок и изорок этим почти не грешат. А минвату попробую, отпишусь.
