1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 9,95оценок: 86
Правильная бытовка
Тема в разделе "Бытовки, гостевые и временные домики, летние кухни", создана пользователем Cosolapyj, 04.07.13.
  1. Aleksey19081979
    Aleksey19081979
    Учусь здесь
    Aleksey19081979
    Учусь здесь
    Сыктывкар
    @dezoom, я бы тоже попробовал ЭКОВАТУ, но у нас в городе с ней беда, нигде не нашел.
  2. Эльфы
    Эльфы
    Эльфы
    Поэтому и мыши в неё не лазят. :)
    Нижним слоем можно её, а сверху минватой прижать.
  3. vetcher
    vetcher
    vetcher
    Я в свою "неправильную" бытовку засыпал стружку камерной сушки.
    Стружка просохнет, эковатой не пользовался.
  4. dezoom
    dezoom
    dezoom
    Вариант интересный. Только где ее взять эту стружку. По пило рамам кататься и клянчить?
  5. Aleksey19081979
    Aleksey19081979
    Учусь здесь
    Aleksey19081979
    Учусь здесь
    Сыктывкар
    Пойдет любая стружка из под рубанков, рейсмусов.
  6. vetcher
    vetcher
    vetcher
    Могу поделиться:)
  7. dezoom
    dezoom
    dezoom
    Спасибо конечно. :hndshk:
    Но мне на засыпку пола нужно 3 куба.
    Где вы столько возьмете? А еще не менее актуальный вопрос как я это все повезу? В мешках для мусора? :no:
    А для того что бы засыпать пол эковатой мне нужно всего 7-мь компактных упаковок которые перевезу на своем авто.
  8. vetcher
    vetcher
    vetcher
    Ну да, именно в мешках для мусора (240 литровых) она и лежит.
    Я возил на легковом прицепе. Приятель на микроавтобусе. Тут главное не на чем, а как далеко. Если всего 10 километров, то и 5 раз съездить можно.
  9. Giltnооne
    Giltnооne
    Giltnооne
    Здрасте Вам!
    Очень полезная тема!
    Насмотревшись и начитавшись, тоже решил выложить свое творение в студию, и надеюсь на конструктивную критику. В конце прошлого года куплен участок... разумеется пустой... разумеется без электричества... строить планирую, есессно ручками:) Тему с проектом решил не открывать, понадеявшись на эту ветку..да и куча уже похожих проектов, поэтому даже и не хочется плодить клонов (но процесс строительства обязательно буду освещать).
    Итак: бытовка/домик/сарайка размером 6х3.8. Односкатная крыша, подобие второго света, каркас стен из 50Х100, пола и потолка- 50х150. Стандартных размеров окна и дверь, обшивать планирую ОСП-3 9мм.
    Возникло несколько вопросов... даже больше непоняток:
    1) Смущают ригели над окнами и дверью... Они вообще нужны, если делается один общий ригель?
    2) Не уверен что правильно сделал верхнюю обвязку. Прикладываю скрин со спорным местом: нужно ли добавить доску, изображенную красным?
    3) С укосинами никак не решу... вроде ОСП, вроде должно хватить...но хочется ведь чтобы получше, попрочнее, подолговечнее...в общем не могу решить стоить укосы воротить, или не забивать себе голову)
    Выкладываю файл скеча и пару скринов со спорными моментами.
    Буду всем благодарен за комментарии и предложения!
  10. dezoom
    dezoom
    dezoom
    Очень сложно сформулировать ответы на ваши вопросы по причине того что ваш проект весьма индивидуален.
    Дело в том что большинство в данной теме, при строительстве каркасного строения, стараются придерживаться технологии "платформа".
    Ваш проект очень далек от этого принципа.
    Основа платформы в том что готовые модули собираются не на весу а в плоскости пола. Т. е. собирается стена а потом поднимается и закрепляется. Как детский конструктор.
    Ваш же проект будет весьма сложно строить.
    Как вы будите собирать данную конструкцию? Масса врезок. А врезки в стойки ослабляют конструкцию.
    То же и с верхней обвязкой.
    Посмотрите фильм Ларри Хона https://www.forumhouse.ru/threads/202022/
  11. Aleksey19081979
    Aleksey19081979
    Учусь здесь
    Aleksey19081979
    Учусь здесь
    Сыктывкар
    @Giltnооne, Боюсь вам никто не даст рекомендаций с таким "проектом".
  12. Giltnооne
    Giltnооne
    Giltnооne
    Ну фильмы я пересмотрел, и не по одному разу. И тем перечитал множество.
    сначала нарежу стоек; сложу в пачку; сделаю вырез на одном уровне под поперечину. Балка сверху просто ложится как и на обычную обвязку, и делается это после установки стен. Снизу подпорка- усиление оконного проема (по той же технологии): сейчас думаю что можно продлить до верхней обвязки, или же можно вообще не вырезать, а просто снизу подставить.
    Стены я и не собираюсь строить "на весу", как Вы говорите. Представьте что платформа зашита- возможно будет легче понять. Одна стена выше другой примерно на 70см, но поднимается так же как и в обычной платформе. Общая поперечина на высокой стене устанавливается так же на земле и служит только для опоры балок. Так что с технологией- ничего сложного...просто не хочется сразу зашивать утеплитель в пол и надеется что погода не подведет. Для того чтобы боковые стены стояли, добавил дополнительные лаги пола по сторонам- появляется опора под висящим краем и место крепления обшивки пола.
    Несмотря на это, все-таки надеюсь на более развернутый ответ. Возможно кто-нибудь потратит побольше времени, повертит постройку и скажет есть ли какие- либо серьезные недочеты/упущения. Если такое найдется (что неизбежно), то было бы неплохо услышать как оного избежать или исправить. :um:
    Надеюсь на понимание! :)
  13. betto33
    betto33
    betto33
    Таллин
    Giltnооne, может Вам поможет мой "проект" ? Размеры практически идентичны... Просто он уже получил ДОБРО от Николая (топик стартер), так что исправлять там ничего уже не нужно! Пол зашивается, как Вы и хотите, после установки кровли, для этого добавляется парочка брусьев 50*100, по периметру лаг пола с выступающими краями на 25 мм... Вместо укосин, будут врезаны штукатурные маячки! А на стропильных фермах, не прорисованы укосины, которые не дадут конструкции завалиться...
    Не получилось загрузить файл без архивирования...
  14. Cosolapyj
    Cosolapyj
    Учусь здесь
    Cosolapyj
    Учусь здесь
    @Giltnооne, Приветствую. Пока из того, что разглядел. В углах не хватает третьей доски. "лесенка" свеса крыши сделана не очень правильно, но из-за такого большого выноса вперед, наверное так можно. По третьей картинке: там где красная линия усиление не требуется. Все стойки фронтона над стойками каркаса.
  15. Cosolapyj
    Cosolapyj
    Учусь здесь
    Cosolapyj
    Учусь здесь
    По ригелям над дверью и окном. Нормально. Не технологично, но как несущая конструкция работать будет. Я бы заменил только двойной горизонтальный ригель на одинарный. Вполне достаточно и утеплить можно.
